4307 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Quand faut-il changer de cartouches ?
n°783623
neoneuf
Posté le 08-09-2014 à 14:28:30  profilanswer
j'utilise depuis un moment des cartouches d'origine canon que je recharge moi-même et je voulais savoir s'il y avait une astuce pour savoir s'il est temps de changer de cartouche, autrement dit comme savoir que l'éponge de la cartouche commence à fatiguer ?
Faut-il compter le nombre de rechargement déjà effectués ? autre astuce ?
Et y a-t-il un risque pour la tête d'impression d'utiliser la même cartouche trop longtemps ?
n°783766
Freddy57
Posté le 09-09-2014 à 11:08:06  profilanswer
Pour ce qui est des cartouches réservoirs pas besoin de les changer si tu ne les laisses pas sécher entre les recharges, pas de risque au niveau de la tête d'impression si la qualité de ton encre est bonne,
Vérifies juste qu'a la sortie de l'éponge il n'y ai pas une sorte de pâte plus consistante.
Si la tête d'impression est sur la cartouche rien à faire en particuliers, ca peut tenir entre 5 et 10 recharges en général, quand ca commencera à imprimer moins bien et que les nettoyage n'y font rien tu les changes et c'est reparti pour un tour ;)
Un nettoyage des têtes à chaque recharge est préférable aussi.
n°783782
neoneuf
Posté le 09-09-2014 à 12:49:31  profilanswer
Merci pour ces infos.
n°784454
palatino
Posté le 13-09-2014 à 11:34:18  profilanswer
Salut neoneuf,
Pas besoin de changer de cartouches.
Il faut les rincer à l'eau comme je l'explique sur mon topic : Topic sur la recharge des imprimantes Canon.
Pour ma part, ça a été nécessaire quand je me suis aperçu que j'avais de + en + de mal à atteindre le poids d'une cartouche neuve après la recharge.
Une impression incorrecte du motif de vérification des buses peut être aussi une alerte.
Mes cartouches ont bientôt 2 ans et j'ai du les rincer 2 fois, ce qui nous donne environ un rinçage tous les ans.
palatino a écrit :
Effectivement, comme je n'arrivais plus à atteindre les 20,4 g des CLI-526 (plutôt vers 18,5g dernièrement), j'ai décidé de laver mes cartouches après un an d'utilisation et de recharge.
Je me suis inspiré de cette vidéo : Flushing Canon CLI-8 cartridges.
J'ai fait couler de l'eau du robinet au niveau de la sortie de la cartouche jusqu'à ce que le liquide coule clair de l'orifice de remplissage.
Comme sur la vidéo, l'éponge est devenue blanche (les CLI-526 sont opaques, ce n'est donc pas aussi visible que sur la vidéo) au niveau de la sortie comme au niveau de la partie de mise à l'air. Plutôt impressionnant !
J'ai "essoré" comme j'ai pu, en soufflant avec la bouche au niveau de l’orifice de remplissage (11,3g à vide).
Et finalement, j'ai pu remplir et atteindre sans difficulté les 20,4 g, avec ~9 g d'encre  :sol:
La conclusion est que l'encre finit par sécher dans la cartouche au niveau de l'éponge, qui se sature de plus en plus.
C'est bien ce que Noël Bouvet explique aussi :
3)     Rinçage des cartouches
Les professionnels du remplissage, si j’ai bien compris, rincent systématiquement les feutres avec du solvant (à base d'alcool isopropylique) pour éliminer l’oxydation de l'encre dans le feutre. Je ne l'ai jamais pratiqué avant de remplir mes cartouches, car je n’en ai jamais ressenti le besoin. Mais si la réactivation de la capillarité échoue ou devient répétitive, un rinçage peut devenir nécessaire.
Je viens d'expérimenter une méthode, sans usage d'alcool isopropylique difficile à se procurer en France :
    - vidanger complètement la cartouche de son encre
    - agrandir l'orifice de remplissage à environ 2 mm à l'aide d'un forêt ou d'une vrille de menuisier.
    - placer la cartouche sous un robinet de lavabo et, alternativement, injecter de l'eau tiède sous pression du robinet du lavabo, via les trois orifices de la cartouche : pied de la cartouche, orifice de remplissage, orifice en contact avec l'atmosphère au-dessus du compartiment feutre.
    - très rapidement le feutre deviendra blanc et vidé de toutes traces d'encre.
    - toujours au-dessus du lavabo souffler, alternativement, avec la bouche via les trois orifices de la cartouche : pied de la cartouche, orifice de remplissage, orifice en contact avec l'atmosphère au-dessus du compartiment feutre, pour éliminer l'eau contenu par le feutre.
    - parachever le séchage du feutre en introduisant le tuyau d'une bombe à air sec dans l'orifice de remplissage et souffler de l'air en bouchant, alternativement avec un doigt, le pied  de la cartouche et l'orifice en contact avec l'atmosphère au-dessus du compartiment feutre.
    - ne laissez pas le feutre s'assécher complètement, mais remplissez rapidement d'encre le réservoir et réactivez la capillarité (voir en section 6).
 Cela ne revient pas cher et nettoie sans laisser de traces d'ingrédients agressifs envers les composants des têtes d'impression. Les puristes, pourront éventuellement parachever avec un rinçage à l'eau déminéralisée, avant le séchage à la bombe !
Bon nettoyage !
Message édité par palatino le 13-09-2014 à 11:41:49
i3 3220 - MSI B75MA-P75 - 2x2 Go RAM DDR3 1600 - SSD Sandisk Ultra 3D 250 Go - Alim Be Quiet SU7 300W - boitier Aerocool QS183AD
n°784784
neoneuf
Posté le 16-09-2014 à 10:23:57  profilanswer
Merci Palatino.
  Imprimante
Changer d'écran mais contre quoi ?Changer mon écran
comment faire reconnaitre cartouches compatibles à imprimante epson ?message erreur après remplacement cartouches HP office jet pro 8600
HP psc 1315 très lente après remplacement de cartouchesPb obligation changer les 4 cartouches sur Epson SX205
changer les cartouches Epson CX3650peut ton changer la mousse a l'intérieur des cartouches hp
Les bons plans pour changer ses cartouches :)HP: changer les cartouches ou racheter une imprimante?
Plus de sujets relatifs à : Quand faut-il changer de cartouches ?
