7179 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Canon MP600R et OSX : problème avec le scanner
n°373446
ivdes
Posté le 15-02-2007 à 13:50:21  profilanswer
J'ai installé la Canon MP600R chez mon frère qui possède un iMac 24", un iMac G4 et un Powerbook G3 sur un réseau Airport Extrême et Express.
Quand la liaison avec la MP600R se fait sans fil, le scanner et l'impression fonctionnent correctement, aussi bien depuis le iMac 24" que depuis le G4. Le problème est que le temps de scannage est très très lent.
Quand la MP600R est reliée directement à l'iMac 24" par le câble USB, si l'impression fonctionne, le SCANNER SE PLANTE: le scanner démarre et, après 2 ou 3 secondes, le scannage s'arrête et un message d'erreur apparaît : "Veuillez consulter le manuel"!!
J'ai vérifié sur le site Canon que les drivers installés étaient bien les dernières versions, ce qui est le cas.
De plus, j'ai essayé de connecter l'imprimante via la prise USB de l'Airport. ça a fonctionné dans un premiers temps, mais uniquement pour l'impression. Par contre le scannage n'était pas possible, car le scanner n'était pas détecté.
Plus étonnant encore: entre mes nombreux essais, je réinitialisais la connexion réseau de l'imprimante pour faire à chaque fois une installation propre. Résultats:
. pas de changement pour la liaison sans fil: scanner et impression fonctionnait à chaque reprise.
. pas de changement pour la liaison directe via USB: seule l'impression fonctionnait.
. MAIS IMPOSSIBILITE de "revoir" l'imprimante connectée via la prise USB de l'Airport, (plus de "bonjour" dans la configuration des imprimantes).
Enfin, last but not least, cette imprimante devrait pouvoir imprimer le dessus des CD et DVD: MAIS JE N'AI TROUVE AUCUN MODE D'EMPLOI (NI PAPIER, NI PDF NI EN LIGNE) SUR LA MANIERE DE PROCEDER.
Mes questions:
. avez-vous une solution à me proposer pour que le scannage fonctionne via la liaison directe par USB (cela paraît indispensable vu la lenteur de la liaison sans fil);
. avez-vous une hypothèse expliquant pourquoi l'imprimante connectée via l'USB de l'Airport n'est plus visible. Si une tele liaison fonctionnait, le scannage devrait-il être aussi possible?
. pensez-vous qu'il serait possible de connecter l'imprimante via la connexion réseau de l'imprimante et de l'Airport (câble RJ 45)?
. savez-vous où il est possible de trouver la mode d'emploi de l'impression des dessus des CD/DVD?
En espérant que vous aurez eu la patience de lire ce long courriel et avec mes remerciements anticipés pour vos réponses et votre précieuse aide.
n°444988
Bacillus
Posté le 20-11-2007 à 00:09:33  profilanswer
Pour ma part, je n'arrive même pas à faire fonctionner l'impression sans fil....
  Imprimante
Deuxième ecran connecté à un portable: problème!!!! Problème ! Impossible d'installer Scanner Epson Perfection 4870
Probleme : Imprimante laser n'imprime plus à gauche !HP Office Jet 6315 probleme de bourage
problème impression avec papier photo sur Canon i6500Problème d'impression avec une Epson Stylus Color C86
Problème Luminosité sur A6000imprimante canon mp760
Plus de sujets relatifs à : Canon MP600R et OSX : problème avec le scanner
