Bonjour à tous!
Possesseur depuis quelques années d'une imprimante BJC 620(4 cartouches séparées), je n'avais jusqu'à présent jamais rencontré le moindre problème. Suite à l'achat et la mise en place de cartouches génériques(cause ou coincidence?) achetées chez cdiscount, l'imprimante réclamait le nettoyage de la tête magenta. Malgré plusieurs tentatives de nettoyage automatique, le problème perdurait. En désespoir de cause , je décide donc de nettoyer moi-même le bloc d'impression, n'étant pas décidé à en acheter un neuf (trop cher par rapport au prix d'une imprimante neuve)Je mets donc à tremper la partie inférieure du bloc dans de l'eau déminéralisée. Lors de cette opération, le bloc bascule et se retrouve totalement immergé quelques secondes, y compris la partie circuit imprimé. Après quelques heures je sèche et remets le tout en place . Je mets en route l'imprimante, elle affiche erreur et réclame un nettoyage des 4 couleurs, mais je n'ai la main sur rien, ni sur les boutons de l'imprimante ni depuis l'ordinateur car elle refuse obstinément de se mettre "on line".
L'un d'entre vous a-t-il connu et résolu un problème similaire, ou dois-je la mettre directement à la poubelle?
