4503 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  [Brother HL1240] traces noires sur les pages
 Page :   1  2
Page Précédente
n°99242
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 25-10-2004 à 12:22:54  profilanswer
J'ai une imprimante laser Brother HL-1240 depuis bientôt 3 ans.
Je l'utilise avec parcimonie, ceci expliquant peut-être mon problème ...
Il appert que depuis quelques temps, alors que je ne m'étais pas servi depuis longtemps de mon imprimante, les feuilles qui sortent comportent toutes un ombrage de 4 à 6 cm sur le bord droit.
J'ai pensé que quelque chose était sale dans l'imprimante et après avoir épousseté l'intérieur et vérifié le toner et le reste, je n'ai pas trouvé de source valable d'erreur.
D'où pourrait provenir ce problème ?
n°99272
muzah
Posté le 25-10-2004 à 13:28:33  profilanswer
[:kaio]
n°99416
FILAMENT6
Posté le 25-10-2004 à 16:14:31  profilanswer
Il est fort probable que le tambour est hs. As-tu essayé de le nettoyer (sans le rayer biensûr)?
Conbien de pages au compteur ?   environ 135 €
Si cela est bien le cas je te conseille d'achetrer la HL1430
+/- 150 € 1 an de garantie et les consommables neufs.
De plus c'est les mêmes consommables (TN 6300/6600 & DR 6000)
Message édité par FILAMENT6 le 25-10-2004 à 16:22:06
n°99426
muzah
Posté le 25-10-2004 à 16:21:23  profilanswer
Ouarf !
En nombre de pages, je dirais quelques centaines, 1000-2000 peut-être.
Donc que le tambour soit HS me paraît un peu prématuré :jap:
J'ai tenté de le nettoyer mais ça le fait toujours.
Le tambour semble impeccable :/
n°99436
FILAMENT6
Posté le 25-10-2004 à 16:25:00  profilanswer
muzah a écrit :
Ouarf !
Nombre de pages au compteur ! Pas une estimation
n°99449
muzah
Posté le 25-10-2004 à 16:34:27  profilanswer
Je n'ai pas de compteur ... si ? Où est-il ?
n°99461
FILAMENT6
Posté le 25-10-2004 à 16:42:18  profilanswer
Si voyant Ready = vert
Alors = appuyer sur la touche.
n°99487
muzah
Posté le 25-10-2004 à 16:57:01  profilanswer
Merci, on en reparle tout à l'heure quand je serai rentré :D
n°99519
xanack
Posté le 25-10-2004 à 17:56:49  profilanswer
je connais pas cette imprimante mais pour certaines qui n'ont pas été utilisé depuis un certain temps, le fait de secouer la cartouche leur fait du bien (ou les cartouches en fin de vie)....
Idem pour faire ce qu'on appelle un demi test, a savoir, lancer une impression et arreter l'imprimante avant que la feuille ne rentre dans le four, cela creer un bourrage mais on retire la feuille delicatement (l'encre n'est pas sec) et on regarde si le defaut est deja present (pour mettre en cause le four ou non). Mais bon vu que je ne connais pas ce model.
Enfin bref je te laisse avec FILAMENT6, tu es entre de bonnes mains.....
Message édité par xanack le 25-10-2004 à 17:57:50
n°99527
muzah
Posté le 25-10-2004 à 18:26:13  profilanswer
Compteur à 3094 pages imprimées pour le toner ET pour le tambour.
n°99563
FILAMENT6
Posté le 25-10-2004 à 20:15:29  profilanswer
Me revoila, livraison oblige !
A la lecture de ton dernier post, j'en déduit que tu as  cette machine depuis la page 0 001.
Sur les Brother, j'ai constaté (80% des cas) cette bande 4/6 cm dans ce que nous pourrions appeler un dégradé de gris et toujours 80 % de ce dysfonctionnement (beaucoup plus souvent du coté gauche de la feuille) est imputable au drum. Mais jamais à 3 000 pages.
Comme te le propose "xanack" la deuxième proposition te permettras d'éliminer un problème de four (du toner cuit sur le rouleau de chauffe) Si cette possibilité s'vère exact tupouras confirmer avec l'édition d'une page pratiquement blanche (un seul caractère dans une zone considérée comme saine). Ensuite por vérifier de visu sortir l'ensemble Developpeur/cartouche, un bonne lampe éléctrique et tu dois pouvoir te rendre compte que tu aperçois 1/16 d'un rouleau orange qui doit être taché d'encre du coté incriminé. Dans ce cas tu peux essayer de le nettoyer en démontant le four (obligatoire)
Si ce n'est pas le four = alors c'est bien le drum !
Dans ces 2 cas drum ou four = HL1430. c'est la même machine que tu possèdes (mais 4 Mo au lieu de 2 Mo suf erreur)
Comme je te l'ai déja écrit c'est les même consommables.
A l'attention de notre ami xanack : pour info l'achitecture générale (grosso/modo) des Assy de cette machine donc cheminement sont identiques LJ4+/5 & 4xxx.
A l'attention des autres lecteurs le premier test (secouer la cartouche) est plustot pour les manque d'encre sur un coté et sur les Brother 4xxx, 5xxx majoritairement du coté gauche)
Toutes opérations d'époussetage, de soufflage dans une laser sont à proscrire (même après un temps d'attente 20'), car des résidus de toner son poussés dans le four et à la remise en route = ils sont cuits (les résidus) et donc souvent traces parasites. Cette opération doit être exécuté four demonté, aspiration et nettoyage complet interne de votre imprimante. Si une cartouche a "chier" = aspiration, aspiration, aspiration sinon vous allez pourrir mirroirs et lentilles du scaner/laser (=80/90% de gris au lieu de noir profond)  Quoique pour le texte, cela économise de l'encre :> )
"muzah" Tiens nous des suites que tu vas entreprendres, et si tu as bien ton imprimante depuis la pages 0 001.
Message édité par FILAMENT6 le 26-10-2004 à 00:25:12
n°99567
muzah
Posté le 25-10-2004 à 20:20:11  profilanswer
J'ai mon imprimante depuis la page 0 001 et je me suis trompé de modèle : c'est une 1250. Remarque que ça ne change pas grand chose, la mécanique étant la même seul la mémoire disponible augmente : 4 d'origine ; possibilité d'ajouter jusqu'à 32 mo.
Je n'ai pas le temps de m'occuper de tout ça ce soir ; bien entendu je vous tiens au courant des suites !
n°99991
xanack
Posté le 26-10-2004 à 19:34:20  profilanswer
Filament6, bravo pour ton diagnostic tout d'abord, je vois que tu mets en doute le tambour ou le four, juste un truc qui me vient a l'esprit, tu ecarte l'hypothese du transfer roller ou du laser lui meme, tu es sur que ces deux pièces ne peuvent provoquer cette bande noire ? si oui pourkoi ? ça m'interresse.....
L'ideal aurait été un scan du dit defaut (muzah si tu peux....)
Amicalement.  a+
Message édité par xanack le 26-10-2004 à 19:34:38
n°100044
muzah
Posté le 26-10-2004 à 23:22:58  profilanswer
Je vais vous faire un scan dès demain ; j'imprime une feuille blanche et zou :)
n°100057
FILAMENT6
Posté le 26-10-2004 à 23:57:43  profilanswer
Fais également le test de la page (pratiquement blanche)avant entrée de celle_ci dans le four, comme te la suggéré "xanack"
n°100076
FILAMENT6
Posté le 27-10-2004 à 01:31:10  profilanswer
Amicalement.  a+
Bonsoir,
Mon avis, sur la trace continue et large de 4/5 cm comme nous là écrit "muzah" = drum à 80% et ce par experience.
Comme il a édité 3 000 pages avec la cartouche d'origine, celle-ci n'est pas loin d'être vide (normal) mais cela laisse supposer qu'il imprime un maximum de texte et pratiquement pas de document avec logo, applat, etc. Donc peu de malchance que le rouleau de chauffe soit abimé. Sauf s'il utilise du papier demi format ou env (ce qui change l'analyse que nous pouvons/devons avoir quand à l'info fournie par le compteur)  Au fait il nous a pas confirmé si la trace était en bien dégradé de gris, si bien à droite de la feuille ...
Le scanner/laser ne fait pas ce genre d'impression (il y en a beaucoup d'autres mais en principe sans rapport avec le souci présent). Dans un environnement courant c'est/était la "fumée/tabac" entre autres qui salissait le plus les miroirs/lentilles mais ces vapeurs se déposent sur toute la surface et ne produisent pas ce défaut.Seulement des impressions noires sont moins prodondes(l'info reçue de sensibilisation par le drum) D'ou mon petit clin d'oeil sur l'économie encre.
Et puis il faut bien 5/6 ans.
Le mode économie d'encre peu produire un trace continue noire mais 1 cm maxi. Ce mode est pratiquement à proscrire avec les lasers.
Le roller transfert ?  On peu dire que celui-ci sert à faire maintenir le toner en place sur la feuille durant son transport de la sortie du drum/cartouche, il est tout de suite là ! jusqu'a son entrée dans le four 8/12 cm. De plus la page circule dessus. Il faudrait un tres léger frottement durant le trajet de la feuille pour faire cette trainée. De plus on devinerait un partie de l'impression/dépot de toner et puis si un gros frottement alors logiquement bourrage. Même blessé (la aussi il y aurait eu beaucoup de bourrages)sur un partie du roller transfert j'imagine mal et je ne pense toujours pas à lui comme coupable de cette trace permanente. Tu peux faire un éssai même sans roller transfert installé et bien 1 page = presque OK. Ca ce dégrade très vite après 3/4 en continu.
 Voila l'utilié de ce composant. Le roller transfert fait partie de KIT de maintenance pour les "mangeuses de papier" mais j'en connais 3 (LJ4+ & LJ5) ou le premier Kit a été changé à plus de 1 200 000 pages et les messages "bourrage" = les prises papiers (roller) complètement usés. Pour les imprimantes d'entrée de gamme pas de kit donc pas de changement du roller transfert. Le dysfonctionnement c'est très souvent prises/séparations papier. Enfin j'arrete
OK je sort... Salut à tous
n°100109
xanack
Posté le 27-10-2004 à 09:47:27  profilanswer
je suis bien d'accord avec toi sur le fait que ce type de trace est bien souvent du a la cartouche (drum donc) ou du au four, par contre c'est vrai que j'ai deja rencontré aussi des transfer roller qui faisait ce type de defaut mais en general la trace est plutot "striée".......
M'enfin je suis de ton avis, je vote "cartouche" pour l'instant...
a+
n°100113
muzah
Posté le 27-10-2004 à 10:01:41  profilanswer
une feuille blanche pas si blanche photo de 1.4mo [:markdavis]
n°100120
xanack
Posté le 27-10-2004 à 10:31:17  profilanswer
le pb c'est les deux bandes noires de chaques cotés ?
n°100150
muzah
Posté le 27-10-2004 à 11:35:55  profilanswer
surtout sur la gauche puisque je viens de voir que la feuille était à l'envers [:ddr555]
n°100152
muzah
Posté le 27-10-2004 à 11:36:49  profilanswer
Non, les deux bandes noires sur les côtés sont celles dûes au scanner, c'est le fond noir quoi [:matleflou]
n°100153
xanack
Posté le 27-10-2004 à 11:41:10  profilanswer
ok j'avais un doute, dis moi on dirait que le papier est legerement marqué, c'est une trace ou une marque ? (justement au niveau de la bande)
n°100191
muzah
Posté le 27-10-2004 à 12:32:31  profilanswer
à gauche ou à droite ?
n°100244
xanack
Posté le 27-10-2004 à 14:13:27  profilanswer
sur le document que tu as posté tel quel, à gauche.... (en realité a droite vu qu'elle est a l'envers)
n°100261
muzah
Posté le 27-10-2004 à 14:51:43  profilanswer
C'est une trace à cause de l'imprimante.
n°100262
xanack
Posté le 27-10-2004 à 14:57:58  profilanswer
je sais bien mais c'est une trace ou une marque ? (la trace c'est sur mais j'ai l'impression aussi que le papier est marqué)...
t'as pas un autre toner sous la main pour tester ?
Message édité par xanack le 27-10-2004 à 14:58:53
n°100313
muzah
Posté le 27-10-2004 à 17:30:26  profilanswer
non, je n'ai pas d'autre toner :/
Je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps  [:matleflou]
Quelle différence fais-tu entre une marque et une trace ?
Je ne suis pas certain d'avoir saisi [:macatack]
n°100314
xanack
Posté le 27-10-2004 à 17:37:09  profilanswer
si le papier est juste taché comme dans ton cas de manière regulière, j'appelle cela une trace,  si tu plies une feuille en deux tu auras donc une sorte de marque et non pas de tache....
n°100341
muzah
Posté le 27-10-2004 à 19:47:14  profilanswer
Ha ok.
Alors dans ce sens, la feuille n'est pas marquée du tout :sweat:
n°100465
xanack
Posté le 28-10-2004 à 10:43:31  profilanswer
et le demi test ça a donné quoi ?
n°100474
muzah
Posté le 28-10-2004 à 11:01:09  profilanswer
navré, je n'ai pas eu le temps.
J'ai plein de trucs à faire :cry:
n°119971
pititfilou​u
Posté le 14-12-2004 à 16:09:34  profilanswer
il suffit de changer le toner pour corriger le défaut, c'est le toner usager qui sort de l'imprimante ici, un simple changement permet de réglé ce souci
Il est fréquent d'avoir ces problèmes avec les toners ayant fait plus du nombre de page indiquer ou très ancien (cela provient de l'humiditer de l'aire, c'est généralement le cas après 1 ans voirs 1 an 1/2 ds une atmosfère humide)
n°119973
xanack
Posté le 14-12-2004 à 16:13:20  profilanswer
t'as lu le topik ?
n°119975
pititfilou​u
Posté le 14-12-2004 à 16:15:45  profilanswer
oui pq ?
n°119976
xanack
Posté le 14-12-2004 à 16:23:12  profilanswer
bah parce qu'on avait deja evoqué l'hyppothese mais bon muzah nous renvois pas le fin mot de l'histoire.....
n°119977
pititfilou​u
Posté le 14-12-2004 à 16:24:34  profilanswer
oui sauf que ds ce cas c la cartouche de toner et non le drum qui est en cause comme évoquer plus haut !
n°119979
xanack
Posté le 14-12-2004 à 16:26:24  profilanswer
je partais dans l'idée que le toner et le tambour etait integrés ensemble dans la cartouche comme dans les HP mais effectivement peut etre que dans les brothers c'est different.....
n°119981
pititfilou​u
Posté le 14-12-2004 à 16:31:51  profilanswer
chez brother le tambour ou drun est un élément a part de la cartouche, beaucoup de problèmes existent a ce niveau, car peu de monde sait que c'est un consommable comme le toner, et donc souvent on jette l'imprimante lorsque le drum arrive a 30 000 ou 35 000 pages (les 20 000 annoncés sont un minimum, le drun tien souvent bien plus longtemps)
On a souvent de mauvais avis sur les brother a cause de ce problème de remplacement de drum, ce qui vaut souvent pour brother une réputation d'imprimante pas fiable
n°120198
FILAMENT6
Posté le 15-12-2004 à 00:39:01  profilanswer
+ 1
n°122159
chris78300
Posté le 21-12-2004 à 01:44:30  profilanswer
Merci a vous pour ce topic fort enrichissant.
Chris
(possesseur d'une Brother 5140)
 Page :   1  2
Page Précédente
  Imprimante
Brother 1660e - PB Excel(epson stylus 1290) taches noires à l'impresion
Où trouver une carte mere d'imprimante Brother MFC590 ???probleme Laser Brother WL-660
Conseil Multifonction Laser monochrome 2000 pages/moischoix imp laser NB: epson EPL-6200L, canon LBP-3200, brother HL-5140 ?
Quelle imprimante pour 40 pages couleurs/jour ?[votre avis] BROTHER Multifonctions Jet d'Encre 7 en 1 MFC-4820C
dépanage brother HL1050...imprime traces grises
Plus de sujets relatifs à : [Brother HL1240] traces noires sur les pages
