8969 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
   Brother HL-2300D qui plante... ?
n°1067207
sypqys
Posté le 30-06-2024 à 09:19:01  profilanswer
Bonjour
Les pages se coincent, je viens de changer le drum, tout semblait fonctionner à merveille, mais maintenant, elle imprime une page ou deux ou une en cours et la page se bloque ou l'imprimante et le voyant "paper" s'allume en orange...
Merci de me dire elle n'est plus sous garantie...
n°1067214
remcol
Posté le 30-06-2024 à 15:32:12  profilanswer
Bonjour, je n'ai pas ce modèle, mais vérifie dans la doc la procédure de changement de tambour, sur celle que j'utilise (9020) lorsque je change les tambours il faut que je les réinitialise dans les paramètres, l'imprimante ne détecte pas d'elle même les nouveaux tambours, ensuite si tu as toujours des problèmes une RAZ remet en principe tout comme il faut.
Message édité par remcol le 30-06-2024 à 15:32:52
n°1067215
sypqys
Posté le 30-06-2024 à 15:38:58  profilanswer
Merci, sauf que je ne vois pas comment réinitialiser les paramètres ...
Dans Windows ou via l'utilitaire réinstaller les pilotes d'impression?
Sinon comment faire une RAZ. J'ai pas la documentation, je vais rechercher sur Internet... Merci !!!
n°1067216
sypqys
Posté le 30-06-2024 à 15:54:15  profilanswer
n°1067217
sypqys
Posté le 30-06-2024 à 15:56:06  profilanswer
ça à l'air de refonctionner ! un grand merci, le site Brother est bien fait je trouve !!! j'avais pas pensé à m'y rendre !!
n°1067391
sypqys
Posté le 05-07-2024 à 19:57:48  profilanswer
Re,
Finalement toujours le même problème, ça me fait bourrage de papier systématiquement ou presque....
Je ne comprends pas...
En fait, j'ai dû changer le calibrage dans le bac, en déplaçant les trucs vert, pour mettre du papier bien plus fin et imprimer... ce papier était plus petit... ça m'en sautait parfois lors de l'impression d'un petit texte dessus...
Maintenant, depuis ça fonctionne mal...
ça reste coincé ici, là ou il y a la flèche bleue :
Le numéro 2 de la capture... du site Brother :
https://www.cjoint.com/doc/24_07/NGfr5vmZddl_firefox-gog0fy42AZ.png
n°1067411
remcol
Posté le 07-07-2024 à 08:03:39  profilanswer
Bonjour, généralement il ne faut pas descendre en dessous de 80g/m² pour le papier. Si ça bourre régulièrement c'est souvent les roulettes et patins en caoutchouc qui se sont chargés de poussière de papier, un petit coup de chiffon imbibé d'alcool devrait réglé le problème.
n°1067412
sypqys
Posté le 07-07-2024 à 08:16:34  profilanswer
Bonjour
merci beaucoup je ferais ça :)
n°1067413
sypqys
Posté le 07-07-2024 à 08:17:43  profilanswer
Alcool isopropylique  ?
n°1067414
sypqys
Posté le 07-07-2024 à 08:20:12  profilanswer
Par contre, où se situent les patins et les roulettes dans le drum ou dans l'imprimante, à quel niveau ?
Si vous le voulez, aidez-vous de ce lien afin de m'aider :
https://support.brother.com/g/b/faq [...] tusmonitor
n°1067419
sypqys
Posté le 07-07-2024 à 15:56:15  profilanswer
up
n°1067420
remcol
Posté le 07-07-2024 à 17:40:10  profilanswer
Je ne connais pas particulièrement ce modèle, il faut regarder avec une lampe de poche en partant du bac à papier, en ouvrant tous les carters accessibles (côté toner, tambour et à l'arrière de l'imprimante).
Si des pièces à nettoyer sont éloignées, je nettoie avec un coton tige ou si c'est trop court avec une baguette de jeu mikado avec un petit bout de chiffon scotché à l'extrémité.
n°1067436
sypqys
Posté le 08-07-2024 à 18:11:04  profilanswer
Voici des photos de l'imprimante (intérieur et extérieur : "Brother HL-2300D" ) :
https://www.cjoint.com/doc/24_07/NGiqhMJzdYl_signal-2024-07-08-171025.jpeg (imprimante)
https://www.cjoint.com/doc/24_07/NGiqidXaIdl_signal-2024-07-08-171033.jpeg (bac où se coincent les feuilles, situé au-dessus du bac de feuille ou entre....)
https://www.cjoint.com/doc/24_07/NGiqjrHR2Dl_signal-2024-07-08-171029.jpeg (là ou va le toner et le drum)
https://www.cjoint.com/doc/24_07/NGiqkkMb8Sl_signal-2024-07-08-171053.jpeg (drum + toner)
https://www.cjoint.com/doc/24_07/NGiqkXCpc4l_signal-2024-07-08-171040.jpeg
Comment redéfinir la résolution des photos ?
Message édité par sypqys le 08-07-2024 à 22:29:14
  Imprimante
Imprimante Brother nécessitant chaque fois une procédure d'allumageEncre Brother à base de colorant ou encre pigmentée ?
Brother HL-1210W / Livebox 5 WPSBrother HL-L6300DW donne des impressions partielles avec bandes
[RESOLU] Brother MFC-9340CDW qui ne s'allume plus.Mauvaise désinstallation logiciel Brother
Soucis de couleur avec ma brother 3770installer 2 imprimantes Brother sur un meme pc
Plus de sujets relatifs à : Brother HL-2300D qui plante... ?
