3778 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Bourrage papier Samsung laser multifonction
n°1048923
Jacques Du​tronc
Posté le 20-03-2023 à 10:44:07  profilanswer
Je possède une imprimante laser multifonction Samsung Xpress M2885FW d’environ 7 ans et 75.000 pages imprimées.
Problème: après l'impression de quelques pages, il y a un bourrage papier,.
Le bourrage a lieu lorsque a feuille imprimée sort, après le passage par les 4 petits rouleaux blancs d'entraînement et juste avant la "drum unit".
Bourrage papier (d'où blocage imprimante) et tâches d'encre laser à l'arrière de la feuille.
Il faut alors ôter la cartouche de toner MLT-D116L et le tambour MLT-R116 pour pouvoir retirer le papier.
Comment puis-je réparer ?
Merci pour vos conseils éclairés.
Bien cordialement.
n°1048924
patrick220​00
Posté le 20-03-2023 à 10:54:23  profilanswer
Il y a un tutoriel https://support.hp.com/ca-fr/document/c05637816
Il ne faut jamais forcer et  vérifier sur tout le trajet de la feuille parce qu'il reste parfois des petits bouts de papier.
n°1048925
Jacques Du​tronc
Posté le 20-03-2023 à 11:02:31  profilanswer
Bonjour Patrick, merci pour ton message. Je ne pense pas qu'il y ait de papier bloqué car le bourrage n'arrive qu'une fois de temps en temps (environ toutes les 10 impressions)
n°1048938
patrick220​00
Posté le 20-03-2023 à 14:57:04  profilanswer
Je me souviens aussi avoir eu un problème à cause d'un papier de qualité médiocre. Pour les photocopieurs il fallait déramer le papier avant de le mettre http://support.ricoh.com/bb_v1oi/p [...] t/0013.htm
Message édité par patrick22000 le 20-03-2023 à 14:57:41
n°1048944
jma64
Electricien chez MOI 8-))
Posté le 20-03-2023 à 21:36:26  profilanswer
plusieurs choses!
- grammage  (danger en dessous de 80g) et type de papier (grain ou glacé) perforé ou non (HP , par ex, a une liste impressionnante de type de support pour adapter vitesse, chauffe, etc...)
- déramage systématique ( entre autre après stockage de rames superposées)
- humidité de l'air
- encrassement/usure des rollers prise papier et éventuellement de séparation (si pas de pad)
- réglage fin des réglettes de format papier du bac (ça varie beaucoup selon marques/modèles)
plus la machine sera rapide ( nb pages/mn ) plus ce sera 'touchy'
Message édité par jma64 le 20-03-2023 à 21:38:26
.  c'est tout
n°1048956
Jacques Du​tronc
Posté le 21-03-2023 à 09:26:20  profilanswer
Merci pour vos conseils. Bonne journée à tous
n°1049093
PCnovice
Posté le 25-03-2023 à 12:53:33  profilanswer
Papier humide ??? Il peut être utile ***en cas d'espacement des impressions*** de retirer le papier de la machine et de le mettre en attente dans une pochette/plastique. Il est aussi préconisé de passer régulièrement un produit de nettoyage (en petite bombe) sur les patins entraîneurs. Et oui, soigner spécialement le déramage.
Grâce à ces procédés, je passe du 60 grs à volonté ;-) ___ (---> réglage sur papier fin)
n°1049094
jma64
Posté le 25-03-2023 à 12:57:36  profilanswer
le produit pour nettoyage de roller a une efficacité très très limitée dans le temps.
Rien ne vaut le démontage du roller et son nettoyage à l'eau savonneuse + brosse à dents suivi d'un rinçage et séchage.
J'ai encore une bombe de ce type de produit: elle reste gentiment sur l'étagère à curiosités.
.  c'est tout
  Imprimante
Samsung Odyssey G5 refus SAV montage VESA mode portraitÉcran Samsung G7 potentiel problème ?
Conseil pour l'imprimante laser Brother HL-L2310D[résolu] Imprimante Laser couleur : installer seulement un toner noir
[RESOLU] Pb cable Displayport 3m Samsung G5LG 45'' UltraGear vs Samsung Odyssey G9 NEO
Problème imprimante hp laserjet m110we laser Samsung CLP-320 HS n'imprime pas
34" Odyssey QD-OLED Smart Gaming Moniteur G85SB (LS34BG850SUXEN)Probleme dalle sur Samsung C27HG70QQU
Plus de sujets relatifs à : Bourrage papier Samsung laser multifonction
