5265 connectés
bande noire
n°996679
viduel
Posté le 09-05-2020 à 13:16:39  profilanswer
bonjour
je possede depuis 4 ou 5 ans une imprimante brother DCP 9020CDW. Elle marchait tres bien.
depuis quelques jours j'i une bande grisée sur le coté gauche (depuis que j'ai imprimé une trentaine de page couleur).
un message m'indiquait fin de tambour prochaine :
1. j'ai donc changé tous les tambours pour des tambours d'origne et neufs
2. j'ai changé les toner
3. j'ai tout nettoyé comme indiqué
mais j'ai toujours la bande grisée.
J'ai vu que je pouvais aussi changé la courroie de transfert BU 220CL (elle coute environ 100€)
est ce cela la cause ? si non est ce que ça vaut le coup d'e la changer ou bien de changer carrément l'imprimante ?
n°996691
remcol
Posté le 09-05-2020 à 15:39:28  profilanswer
Bonjour, faut voir où en est l’imprimante par rapport à tous les potentiels annoncés (tambour : 15000p, Courroie : 50000p, four : 50000p, bac toner usagé : 50000p et kit chargeur : 50000p). Ca peut valoir le coup de changer la courroie si c'est elle la coupable car les nouvelles imprimantes Brother sont moins économique en toner, mais c'est un coup de poker, faut que rien d'autre ne lâche par la suite.
https://i17.servimg.com/u/f17/12/44/98/61/th/potent10.png
Mais la bande grisé peut aussi est causé par le four, surtout si tu as eu des bourrages papiers avec sortie de feuille "à la vas y que je t’arrache", dans ce cas il faut bien veiller à sortir les feuilles dans le sens normal et sans jamais forcé, tu peux inspecter le rouleau du four, d'ailleurs on peut ne changer que ce rouleau s'il est endommagé (25€, voir avec "nordine71" sur le forum "laser couleur" qui a effectué la manip. avec succès, et tuto sur internet).
Dixit Nordine71 : "Pour voir l'état du rouleau noir, il suffit d'ouvrir la trappe à l'arrière de la 9020 et de débloquer la grille noir en appuyant sur le tirettes vertes. Le rouleau noir est au contact et au dessus du rouleau rouge".
Sinon changer d'imprimante pourquoi pas si tous les potentiels sont atteints (et si déclarée en entreprise : amortie depuis 2 ans), mais les nouvelles sont moins économiques, et ne pas oublier qu'elles sont livrés avec des toners pour 700p environ).
Message édité par remcol le 09-05-2020 à 16:33:59
n°996695
viduel
Posté le 09-05-2020 à 17:14:25  profilanswer
ok j'ai le kit courroie qui m'indique 54%.
je pencherais effectivement pour le four , je suis quasi certain que c'est ca . maintenant il faut que j'arrive à le retirer. je vais voir le tuto
n°998886
remcol
Posté le 13-06-2020 à 07:23:16  profilanswer
Bonjour, les buses sur une laser ça va être difficile ;-).
Bande noire de 7cm de chaque coté de l'écran samsung PCHP 2600n grosse bande noire verticale sur la droite
Bande noire en dessous de la barre de tâchebande noire sur la feuille imprimée
Bande noire sur copie scannerBande noire et catalyst
Probleme Lexmark X4850 : Bande noire + trainéebande noire sur coté droit
Probleme bande noire a droite sur 971p en vgabande noire ecran
Plus de sujets relatifs à : bande noire
