5494 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  bande noire sur la feuille imprimée
n°715947
Nelson77
Posté le 17-12-2012 à 10:48:33  profilanswer
mon père a une vieille HP Laserjet 1100, qui marche très bien depuis longtemps.
Dernièrement, elle imprime une grosse bande noire au milieu de la feuille.
Est-ce que vous savez si un tuner neuf réglera le problème?
Vu l'age de la machine, la seule dépense envisageable est l'achat d'un tuner neuf (qui est à changer de toute façon) si on est sûr de régler le soucis...
Le problème en image:
http://paf.im/5kE2c
n°715967
yvesL
Posté le 17-12-2012 à 13:55:00  profilanswer
Tu peux toujours essayer de nettoyer les rouleaux de transfert (et tout ce qui est lié à l'impression), mais je doute que sans un changement de toner ça fonctionne, au mieux ça marche pour quelques impressions.
n°715970
metallicer​an4
Posté le 17-12-2012 à 14:08:49  profilanswer
ton tambour est HS il faut le changer
n°715977
Posté le 17-12-2012 à 14:37:00  answer
il est peut être juste crade mais en effet ce genre de truc vient en général du tambour
n°715996
Nelson77
Posté le 17-12-2012 à 15:38:00  profilanswer
si je ne me trompe pas, le tambour et le toner sont dans la même cartouche. Donc si je change tout, ça doit être ok...
merci.
n°716085
metallicer​an4
Posté le 18-12-2012 à 08:54:15  profilanswer
oui, c'est simple pour être sur tu regardes directement sur le tambour c'est un cylindre de couleur (vert, rose ...) et tu verras les marques sur celui ci
n°716179
Nelson77
Posté le 18-12-2012 à 18:24:56  profilanswer
OK, il y a pas de rayures sur le tambour, par contre la poudre noire se concentre et reste là ou il y a la trace sur le papier. Je passe un coup de chiffon qui enlève la poudre. J'imprime et elle revient.
Je vais tenter le changement de cartouche.
  Imprimante
PIXMA MP 800R plus d'impression noire !molettes de reglage sur une intro feuille à feuille ADF
Epson C1100 : petite bande blanche à l'impression.bande noir en 1920x1080 iiyama prolite e2407hds
HL-2130 Brother neuve, bande légérement décoloré sur le côté[Epson] problème avec la couleur noire.
Bande noire sur copie scannerBande noir sur écran relié en HDMI
IMPRIMANTE et feuille en plus qui sort à chaque impression
Plus de sujets relatifs à : bande noire sur la feuille imprimée
