2696 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Epson AcuLaser C1100 Service REQ. C1020
n°456679
manani
Posté le 06-01-2008 à 01:31:46  profilanswer
Bonsoir à tous,
j'ai un problème avec mon imprimante qui affiche à l'allumage un message d'erreur: SERVICE REQ. C1020-
Après quelques recherches il s'agit d'un problème de mémoire; Epson me l'a confirmé. Mais ils ne peuvent rien faire pour moi car l'imprimante n'est plus sous garantie même si je ne l'ai pas beaucoup utilisée.
La barrette de mémoire de rechange de chez Epson est hors de prix avec aucune certitude qu'elle résoudra mon problème. Pour l'instant j'ai commandé une barrette compatible de chez Transcend (TS128MEP6100 LP-EP01-128M). En attendant de la recevoir je souhaite savoir si quelqu'un a déjà le même problème ou est en mesure de m'aider.
Merci d'avance
routeur WNDR3700v1 OpenWrt trunk r34585
n°459033
manani
Posté le 15-01-2008 à 10:07:16  profilanswer
Je me réponds au cas où ça intéresse quelqu'un.
La mémoire compatible achetée ne va que sur le slot gris (slot 1) et ne résoud pas le problème de la mémoire défectueuse sur le slot blanc (slot 0).
http://img160.imageshack.us/img160/2913/ts128mep6100fj6.th.jpg
Il faut donc absolument une mémoire compatible slot 0. Je suis donc preneur de toute piste que vous pourriez me suggérer.
Merci d'avance
Message édité par manani le 02-02-2008 à 13:17:37
n°459245
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 15-01-2008 à 21:42:12  profilanswer
Merci d'avance
Je vais peut-être recevoir de la mémoire compatible et je devrai recevoir une barrette de 32 Mo epson en plus. C'est un gars qui m'a vendu 2 barrettes 128 + 32 Mo sur ebay car son epson "était cassée".
Je vais te dire le résultat de mes tests quand je l'aurai reçue.
 [:trofub]
n°459509
manani
Posté le 16-01-2008 à 19:10:08  profilanswer
Le service Epson m'a répondu ceci concernant la mémoire à acheter:
Chez un revendeur Epson ou dans n'importe quel revendeur informatique
barrette SDRAM PC133 sodimm : maximum accepter par l'imprimante : 128 Mo
Mais je vais m'assurer avant de faire une autre dépense.
n°459648
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 17-01-2008 à 08:38:12  profilanswer
Oui surtout que je te montrerai le prix de ce que j'ai acheté sur ebay, ça vaut le coup,
Il me resterai logiquement 128Mo + 32 Mo !
 [:trofub]
n°460054
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 18-01-2008 à 16:11:49  profilanswer
En fait c'est 2 cartes de 128 et une de 16 Mo en réf 7000272 que je viens de recevoir.
 [:trofub]
n°460086
manani
Posté le 18-01-2008 à 18:20:06  profilanswer
En fait ma principale interrogation est de savoir si la barrette SDRAM PC133 sodimm va sur le premier slot (Slot 0 ou P). Parce que j'ai déjà 128 mo sur le 2ème slot (Slot 1 ou SO) qui ne me servent à rien tant qu'il n'y a rien sur le slot 0.
J'ai donc encore besoin de quelques précisions pour savoir ce que je dois acheter. C'est regrettable que Epson ne donne pas de précision dans la notice.
http://img171.imageshack.us/img171/9810/mbepsonc1100yr9.th.png
Message édité par manani le 23-01-2008 à 19:03:49
n°460089
LEFOL
Posté le 18-01-2008 à 18:34:40  profilanswer
Tu est certain que la barette que tu recherches est une simple barette mémoire ?
N''est-ce pas une barette FIRMWARE ...
Message édité par LEFOL le 18-01-2008 à 18:35:34
n°460103
manani
Posté le 18-01-2008 à 19:21:36  profilanswer
Voici en images ce qu'il me faut:
http://img98.imageshack.us/img98/417/c1100image1tf2.th.png
http://img517.imageshack.us/img517/7193/c1100image2us4.th.png
Message édité par manani le 18-01-2008 à 19:22:53
n°460185
FILAMENT6
Posté le 19-01-2008 à 03:03:08  profilanswer
Apparemment la barette présentée n'est pas une simple barette mémoire. Son architecture laisse présager à une RAM/ROM spécifique au constructeur.
Avez-vous fait l'essai de celle-ci, mais sans la barette 128 Mo... toujour le même message ?
Message édité par FILAMENT6 le 19-01-2008 à 13:28:38
n°460197
manani
Posté le 19-01-2008 à 09:21:27  profilanswer
A la base c'est cette mémoire en image qui est HS. Je suis d'accord avec vous qu'il s'agit d'une mémoire spécifique constructeur, même si le service client Epson affirme le contraire.
Par ailleurs j'ai essayé la 128 Mo seule et là rien ne s'affiche.
Message édité par manani le 19-01-2008 à 15:00:11
n°460204
reptec
Posté le 19-01-2008 à 10:20:48  profilanswer
Barrette mémoire Post Script ?! -> http://www.pinnaclemicrogb.co.uk/n [...] 087630&SG1
L'ancienne réf. 2087630 (indiqué sur le photo de la barrette) remplacé par réf. 2109443.
http://www.euro-parts.com/fr/refer [...] rid=173408
n°460229
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 19-01-2008 à 11:39:09  profilanswer
Par ailleurs j'ai essayé la 120 Mo seule et là rien ne s'affiche.
Je confirme la 128 seule ne fait pas fonctionner la machine (je viens de faire le test) Malheureusement dans les cartes qui m'ont été envoyée je n'ai pas la 32Mo qui pourrait t'aider. ET la 16Mo que j'ai est encore une autre variante.
Donc je ne peux te proposer qu'une autre 128 (qui ne te sert à rien)
 [:trofub]
n°460230
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 19-01-2008 à 11:41:55  profilanswer
Mais manani aufait comment se fait il que ta barrette est rendue l'ame ? Elle a reçue un choc, c'est robuste ces bestiaux en général ?
Es tu sur que tu ne peux pas la réutilisée ?
 [:trofub]
n°460273
manani
Posté le 19-01-2008 à 13:59:19  profilanswer
 [:trofub]
Je me suis dis la même chose. J'ai souvent eu ce message à l'achat de l'imprimante et un simple redémarrage suffisait à résoudre le problème. Dernièrement j'ai été absent 6 mois (imprimante débranchée) et au retour le message d'erreur est devenu constant. J'ai essayé en vain la procédure de mise à jour du progiciel de la série EPSON AcuLaser C1100; je ne passe pas l'étape du démarrage avec boutons enfoncés.
n°460281
manani
Posté le 19-01-2008 à 14:06:16  profilanswer
Je vais regarder de ce côté là aussi, merci!
n°460369
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 19-01-2008 à 21:12:11  profilanswer
Tu as essayé de démonter la ram, enlever la prise des datas remettre simplement la barrette apès epoussetage, redemarrer l'imprimante sans remettre l'usb2 ou le rj45, (enfin bousculer un peu la bête ?)
Sur du hard quelquefois un rien suffit. Une impédance parasite, un ch'ti environnement electro statique etc...
 [:trofub]
n°461318
manani
Posté le 23-01-2008 à 18:55:00  profilanswer
 [:trofub]
Cher Ami,  c'est que vous devez bien connaître le "genre mémoire", j'ai fait les traitements énergiques indiqués sans succès. En suite j'ai tout débranché pendant une journée , puis j'ai mis en place la RAM et j'ai tout branché sauf l'usb et tenez-vous bien; au démarrage je vois pour la première fois depuis un mois le décompte de la mémoire puis ready. J'ai branché l'USB qui est aussitôt reconnu.
Merci de tous tes conseils.
Maintenant le démarrage est plus long à cause des 160Mo, mais là c'est plutôt du bonheur.
Informations complémentaires données par le service client Epson mais qui nécessite vérification, elles concernent les références des mémoires:
- 32 mo : 7000273 =>100 € HT
- 64 mo: 7000275 => 250 € HT
- 128 Mo : 7000276 => 300 € HT
A vérifier car pou moi ça ressemble aux mémoires additionnelles du 2ème Slot (SO).
n°461362
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 23-01-2008 à 20:51:24  profilanswer
Sur le premier slot, seul le 32 Mo est accepté en fait. Et j'ai même lu sur des sites "english" que 160mo c'était le maxi.
Enfin je suis content pour toi que ça remarche.
 [:trofub]
n°461886
manani
Posté le 26-01-2008 à 13:58:45  profilanswer
Arf,réjouissance de courte durée. La barrette est à nouveau givrée. Il faut que trouve absolument une mémoire à un prix raisonnable.
n°461946
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 26-01-2008 à 20:16:06  profilanswer
Oui ça ressemble à un chargement ton truc.
Peux tu changer ton cable Usb2 ? (tu en as un 2° ?)
Peux tu te mettre sur un autre port usb sur ton micro ?
 [:trofub]
n°463440
manani
Posté le 02-02-2008 à 17:28:11  profilanswer
J'ai déjà posté dans la rubrique imprimantes sans réponse satisfaisante. Je cherche une mémoire de remplacement pour mon imprimante Epson Aculaser C1100. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la mémoire correspondante à partir de l'image?
Message édité par manani le 02-02-2008 à 17:29:07
n°463441
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 02-02-2008 à 17:31:12  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Hardware - Périphériques par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°463442
DraX
Posté le 02-02-2008 à 17:31:47  profilanswer
Les sujets suivont ont étés fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
  • Memoire pour imprimante C1100
n°463869
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 05-02-2008 à 11:22:56  profilanswer
:bounce:
 [:trofub]
n°501740
Mickou45
Posté le 03-08-2008 à 03:04:27  profilanswer
Bsr
je remonte ce vieux topic mais trofub, tu dit avoir reçut 2 barrette et tu a pu en utilisé une seul.
Qu'a tu fait de la seconde barrette.
Compte tu la vendre et si oui a combien ?
Message édité par Mickou45 le 03-08-2008 à 03:04:38
n°501821
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 03-08-2008 à 22:10:07  profilanswer
Il faut que je vois je ne sais plus du tout où est elle !
 [:trofub]
n°501823
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 03-08-2008 à 22:20:22  profilanswer
Oui je l'ai tjrs c'est une transcend TS128MEP6100
Attention comme indiqué prédemment, cette barrette ne se monte pas sur le premier slot/
 [:trofub]
Message édité par trofub le 03-08-2008 à 22:26:57
n°501827
Mickou45
Posté le 03-08-2008 à 23:03:19  profilanswer
oui elle se monte sur le second slot.
Dans le premier j'ai la 32 MO d'origine.
Combien la vendrais tu ?
Edit :
Savez vous ou on pourrais trouver égalent l'adaptateur réseau qui se loge sur la carte entre le port parallele et USB ?
Message édité par Mickou45 le 04-08-2008 à 01:36:35
n°501868
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 04-08-2008 à 13:07:28  profilanswer
10 fpdin ça te va ?
(c'est 28 en neuf sans le port sur les sites que j'ai vu)
 [:trofub]
n°501869
Mickou45
Posté le 04-08-2008 à 13:13:44  profilanswer
oui c'est correct.
Par contre peux tu tester si elle fonctionne bien dans l'imprimante ?
n°501874
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 04-08-2008 à 13:51:04  profilanswer
Oui tu as raison.
Je ferai ça ce WE, ou alors je t'envoie tu essayes et tu me payes suivant si ça marche.
 [:trofub]
n°501879
Mickou45
Posté le 04-08-2008 à 14:22:53  profilanswer
le seconde solution semble la plus rapide.
Je t'envoie mes coordonnée en mp
n°501880
manani
Posté le 04-08-2008 à 14:26:27  profilanswer
Salut Trofub,
En fait mon imprimante marche à nouveau. Je l'ai abandonnée pendant quelques semaines, un jour je l'ai rebranchée pour voir et elle s'initialise correctement.
Je suis à l'heure de chercher le toner noir, est-ce que tu as des plans efficaces à ce sujet?
Bien cordialement
n°501885
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 04-08-2008 à 14:37:43  profilanswer
manani a écrit :
Salut Trofub,
Bien cordialement
Je crois que j'ai recherché sur des sites internationaux de ventes (US$ :love: ) et aussi sur ebay.
Après ça dépend un peu comment on tombe au moment où on cherche !
 [:trofub]
  Imprimante
demonter epson rx425Probleme de qualité de scan avec EPSON 1250
canon pixma ip 4500 OU epson stylus r285?comment numériser des négatifs avec epson 1240U
pb d'aligneùent imprimante epson cx 5400Choix scanner epson 4490 ou canon 8800f
scan epson DX 4450 trop clairProblème Epson Stylus DX 4050
problème avec cartouches générique Epson DX 5000Epson RX685 ou Canon mp610?
Plus de sujets relatifs à : Epson AcuLaser C1100 Service REQ. C1020
