4196 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Accessibilité imprimante via Wifi et USB
n°482227
papynono
Posté le 20-04-2008 à 20:00:18  profilanswer
Ma configuration est la suivante :
- PC bureau (Vista intégral) sans Wifi
- PC portable (Vista Pro) avec Wifi
- Freebox V5 paramétrable en serveur d’impression
- Imprimante Canon IP4200 avec une seule prise USB
J’ai bien pris connaissance du tutorial concernant la Freebox V5 paramétrée en serveur d’impression :
http://www.freenews.fr/nat/5548-se [...] ssion.html
Comment procéder pour relier en parallèle le PC bureau  à l’imprimante et l’imprimante à la Freebox V5, sans être contraint à une permutation de câble à la prise USB de l’imprimante ?
Merci.
Noël Bouvet
Message édité par papynono le 20-04-2008 à 20:03:06
n°482244
NoixPecan
Posté le 20-04-2008 à 22:51:11  profilanswer
J'imagine que tes deux PC sont reliés à la Freebox : le PC fixe par un câble Ethernet, le PC portable en Wi-Fi. Donc une fois l'imprimante branchée sur le port USB de la Freebox, il suffit de (ré)installer l'imprimante sur chaque PC comme indiqué dans le tuto, et les deux PC pourront imprimer dessus.
n°482273
papynono
Posté le 21-04-2008 à 07:45:52  profilanswer
OK MERCI, je vais essayer dés aujourd'hui pour le PC fixe et dès que je pourrai pour le (ou les) portables, ce sont ceux de mes enfants quand ils séjournent à la maison.
Noël Bouvet
Update : Mon PC bureau est maintenant relié à mon imprimante via la Freebox (PC bureau / Ethernet / Freebox / USB / IP4200). Tout fonctionne bien. Dés qu'un de mes enfants séjournera à la maison, je lui installerai une nouvelle imprimante reliée par Wifi à la Freebox (PC portable / WIFI / Freebox / USB / IP4200).
Merci encore.
Message édité par papynono le 21-04-2008 à 09:54:50
n°482401
papynono
Posté le 21-04-2008 à 17:23:46  profilanswer
Noixpecan : J'ai encore besoin d'informations pour l'un de mes fils. Sa configuration est :
(A) - Rez-de-chaussée
- PC portable connecté en Wifi sur une Livebox Inventel
- Livebox Inventel
- Imprimante / fax actuellement connectée au PC portable.
(B) - 1er étage
- PC de bureau sans Wifi, connecté à la Livebox via un cable Ethernet
Il aimerait utiliser sa Livebox en Serveur d'impression pour ses 2 PC.
Apparemment sur cette Livebox, il y a 2 prises Ethernet dont l'une reliée au PC du haut ; une prise USB (carrée) qui ne semble pas être connectable sur une imprimante ?
Est-ce possible avec la Livebox ?
- Si OUI quelles sont les connexions ?
- Si NON, quel est le type de matériel à acheter ?
Merci.      Noël Bouvet
UPDATE DU 22/04/2008 :
J'annule ma demande d'information. Contrairement à ce que je pensais, l'imprimante n'est pas équipée de port Ethernet. Il faudrait donc un serveur d'impression : coût entre 50 € et 70 €.
Je vais conseiller à mon fils d'acheter, aux siens, une imprimante HP multifonctions F418O (54,95 €) avec têtes d'impression incorporées aux cartouches et identiques à celles utilisées sur son imprimante réservée à son activité professionnelle.
Mes petits-fils ont actuellement une Canon S600 dont ils ne vérifient jamais les niveaux d'encres... Tôt ou tard, arrivera ce qui devait arriver !
Finalement, la Freebox a des possibilités supérieures à la Livebox !
UPDATE DU 23/04/2008 :
La commande est en cours de livraison. Et lorsqu'un message de niveau faible d'encre apparaitra, mes petits-fils, n'auront qu'à piocher dans la réserve de cartouches de leur père !
Enfin un papy efficace...
Message édité par papynono le 23-04-2008 à 12:05:02
  Imprimante
Une imprimante pour usage occasionelImprimante Canon I-SENSYS et vista 64 bit
freebox wifi[ACH] Routeur wifi 802.11n longue portée
Imprimante LexMark : PC ne la lance pas, alors qu'il le faisait hierClavier et souris USB ne marchent pas sous Windows XP
Clé USB 8GoImprimante laser A3, LBP-2000 et autres... et un peu de couleurs ?
Problème avec clavier et souris USBBesoin d'aide pour choix d'imprimante
Plus de sujets relatifs à : Accessibilité imprimante via Wifi et USB
