16092 connectés
  Hardware - Périphériques
  Ecran
  Problème écran ordinateur portable obscure
n°453375
tchefari
Posté le 22-12-2007 à 22:09:53  profilanswer
salut à tous!
j'ai un problème avec mon ordinateur portable acer aspire 5100 équipé de Windows XP.
alors que je travaillais, mon écran s'est obscurci et c'est à peine s'il est possible de lire quelque chose. j'ai redémarré, regardé la rubrique d'aide, rien n'y fait. quand je redémarre, l'écran a un éclairage bizare sur le coté pendant 2 secondes et ensuite il prend cette couleur sombre. l'ordinateur continue à fonctionner normalement pourtant dans ses applications. j'ai pu le constater en le branchant à un écran externe notamment.
si vous connaissez une solution... merci d'avance et bonne fetes à tous!
Message édité par tchefari le 22-12-2007 à 22:10:15
n°453382
Olivzm
Posté le 22-12-2007 à 22:18:56  profilanswer
as-tu verifié que ton ordinateur n'est pas passé en mode "économie d'énergie" ? Pour ne pas consommer trop de batterie, les pc portables passent automatiquement sur ce mode parfois.
n°453385
snoopy19
Posté le 22-12-2007 à 22:33:45  profilanswer
Ca ressemble fort à une panne de rétro-éclairage, est-il encore sous garantie ?
Bonnes fêtes quand même ;)
n°453412
tchefari
Posté le 23-12-2007 à 00:31:52  profilanswer
Non ce n'est pas l'économie d'energie, je ne suis pas un debutant non plus lol
Oui ca doit etre une panne de retro eclairage, et il n'est plus sous garantie, d'ou l'idée de répare moi meme je pense, mais quoi et comment faire?
n°453511
tchefari
Posté le 23-12-2007 à 13:49:59  profilanswer
Je remonte au cas ou ;-)
n°453750
tchefari
Posté le 24-12-2007 à 14:37:10  profilanswer
Aidez moi svp
n°453766
alcidric2
Posté le 24-12-2007 à 16:05:01  profilanswer
Les 2/3 des pannes de rétro éclairage sont liées à une panne de l'inverter, le 1/3 restant à une panne des néons.
Il est assez facile de trouver des inverters sur le net, une petite recherche dans un moteur de recherche te donnera des pistes...
n°453769
snoopy19
Posté le 24-12-2007 à 16:36:00  profilanswer
Trouvé sur gogole...
Un Inverter est une sorte de transformateur de courant.
Dans la dalle d'un écran plat, on trouve une plaque qu'on appelle "le néon" pour allumer l'écran par derrière.
Le néon a besoin d'un faible courant en intensité (calculé en ampère) mais surtout d'un très grand voltage!
J'ai entendu parler parfois d'un voltage de 1000V!! surprenant non?
Le rôle de l'inverter est de fournir ce très haut voltage à très faible intensité.
La bobine en cuivre de ce composant tombe souvent en panne (elle grille)
On trouve l'inverter sous la dalle d'un écran plat.
Je me coucherai moins bête ce soir...
Une adresse http://www.inverter-portable.com, peut-être aussi sur ebay ou priceminister...
Faut démonter l'écran du portable, j'imagine, bon courage ;)
n°455855
tchefari
Posté le 02-01-2008 à 23:56:53  profilanswer
OK merci pour ces réponses.
Avant de démonter l'ordinateur j'aimerai etre sur que ca vient de l'inverter ou des néons.
Est ce que certains spécialiste peuvent me dire ce qui est le plus problable avec les elements suivant?
- J'ai un acer aspire 5100
- le transformateur a été changé suite au vol de celui ci par un generique (peut etre probléme de tension??)
- enfin quand je le demare pendant 1 seconde, la moitié de l'écran s'illumine un peu
Voila merci de votre aide :)
  Ecran
PB Ecran CRT après de coupure de courantprobleme de driver audio sony vaio VGC-LA1 j'ai pas de son
Recherche d'écran selon critèreprobleme visionmaster pro 511
Probleme écran Philips sur mon PCecran 32" (merci de ne pas déplacer dans video et son)
ecran plat en pannecherche ecran LCD 15" 1024*768 le plus recent,reste pas un max d'choix
[24"] Ramener un écran de l'étranger conseil départ dimanche !
Plus de sujets relatifs à : Problème écran ordinateur portable obscure
