9730 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  PC mort. d'où peut venir le problème ?
n°19723
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 08-10-2003 à 08:35:52  profilanswer
J'ai monté un PC hier. C'est pas la première fois que je le fais, mais là, il y a eu un problème
Le PC a tourné pendant une heure et puis... plus rien.
J'ai pensé à l'alim mais pas mieux avec une autre alim... Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
la config :
  • 1144-E Intel P-IV 2.4GHz,533MHz,Box 478Pin, 512KB, Fan
  • asu-P4P800 ASUS P4P800, i865PE FSB800, Audio, SATA, GLAN
  • ASUS V9520TD/128,128MB, AGP8x GF FX5200,TV-out , DVI
  • 1271xddr Apacer DDR-DIMM 512MB, PC-3200 Samsung-Chipset,400MHz,CL3
  • pio-DVD120s DVD 16x IDE, Pioneer 120S Slot-In, 40x CD-ROM, Grey
  • lit-52327s ReWriter IDE LiteOn LTR-52327 52xW,32xRW,52xR, BOX
  • 2107 Floppy 3.5", 1.44MB, White Mitsumi D359M
  • chi-MK-B-OP Chieftec keyb,+mouse,bl,opt. cordless, swiss layout
Message édité par jagstang le 08-10-2003 à 08:53:15
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°19731
steve2002
Posté le 08-10-2003 à 09:07:17  profilanswer
on peut avoir le vote du public ? faut plus d infos !! un court circuit ?
n°19733
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 08-10-2003 à 09:13:33  profilanswer
apparement pas. le led de la carte mère est allumé. Mais c'est tout.... lorsque je démarre --> RIEN (mais alors rien de rien)
n°19779
LaurenceB
Correct ©
Posté le 08-10-2003 à 14:09:58  profilanswer
tu as bien connecté le bouton d'allumage sur la cm par zazar ? :D
n°19795
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 08-10-2003 à 15:50:31  profilanswer
bonne remarque. oui
n°19803
f4ukp
Posté le 08-10-2003 à 16:34:54  profilanswer
pas de bips ?
(verifie que tu ai bien branché le HP du pc avant de dire non :) )
n°19804
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 08-10-2003 à 16:36:08  profilanswer
Pas de bip non. le ventilo ne fait même pas un tour avant de s'arrêter. J'ai changé l'alim mais même problème.
n°19824
Garfield
Where man gathers, evil grows.
Posté le 08-10-2003 à 18:25:33  profilanswer
Classique, on enlève tout sauf le minimum vital et on test.
Faut contact avec le boitier ?
Quels symptomes au moment de l'extinction ?
n°19905
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 09-10-2003 à 08:25:33  profilanswer
Pas essayé le faux contact. pas bête merci.
L'extinction : brutale (un peu comme si tu enlèves le courant subitement...)
n°19941
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 09-10-2003 à 11:42:46  profilanswer
assures toi que la mobo est fixée au chassis avec TOUT les supports !!! ... et que t'as poa de faux contacts alacon (genre la mobo qui plie et qui fait masse avec le chassis)
PS : rassures toi G déjà vu plus con comme panne ;)
n°19955
bjone
Insert booze to continue
Posté le 09-10-2003 à 13:08:05  profilanswer
moi j'ai déjà vus un gars qui avait monté une ASUS direct sur la tôle, en utilisant les vis et en mettant les entretoise de l'autre coté comme écrou.... (entretoises qui se clipsent dans la tôle du boitier)...
la mobo a tenu 2 jours, bizarrement elle a été sauvé par le X de fixation du ventirad du P4, qui permettait d'avoir 2-3 mm entre les soudures et la tôle :D
n°19967
steve2002
Posté le 09-10-2003 à 14:39:31  profilanswer
utilise la mousse dans la boite pour isoler la CM du boitier
n°19970
TNZ
Posté le 09-10-2003 à 14:42:28  profilanswer
Et pis aussi testes la carte en dehors du boitier :whistle:
n°19977
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 09-10-2003 à 15:15:33  profilanswer
Bonne idée. je teste ça ce soir ! Merci
n°19991
Posté le 09-10-2003 à 17:22:28  answer
barrettes defectueuses p-e
n°20086
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 10-10-2003 à 07:54:14  profilanswer
bon. j'ai démonté la CM. pas mieux. C'est sûr pas la RAM
n°20088
ceasar
Créateur Topic Radeon Driver
Posté le 10-10-2003 à 08:33:27  profilanswer
Je panche pour le processeur mais vu le peu d'indication ça peut être aussi l'alim ou encore la CM.
Si t'avais moyen de trouver un pote avec une carte mère et un processeur P4 t'aurai peut être moyen de tester sur ça carte mère ton proce et les autres composant succeptibles d'être en cause dans ta panne.
n°20091
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 10-10-2003 à 09:10:48  profilanswer
Moi aussi je penche (malheureusement) pour le processeur. Mais visuellement il a pas l'air grillé (ça veut rien dire je sais) et j'ai pas vraiment envie de griller le P4 d'un pote non plus... Mais bon. pas tant le choix en fait. Merci en tout cas
n°20158
Garfield
Posté le 10-10-2003 à 13:00:16  profilanswer
Si tu penses que c'est ton proc, essayes le chez ton copain. Tu as peu de chance qu'il fasse griller la carte mère s'il est mort.
(Disclaimer : toute personne, ayant essayé la manip décrite ci-dessus s'engage à ne pas tenter d'action judiciaire contre Garfield... :D)
n°20178
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 10-10-2003 à 14:29:44  profilanswer
lol je vais essayer
n°20191
Greeny
Posté le 10-10-2003 à 15:04:10  profilanswer
J'ai eu les mêmes symptomes sur une carte mere Asus A7V333, elle a cramé deux Athlons XP en ayant à peu près les mêmes symptomes. Donc verifie le P4, la RAM etc sur un autre PC; mais je te déconseille de monter un autre P4 valide sur la carte mère douteuse !
Ce serait trop con, les CPU sont jamais garantis dans ce cas-là (ils prétendent que tu l'as overclocké à 9 Terahertz avec un CoalCooling (au charbon lol) et que c'est de ta faute :(
n°20275
Hicks
Ya man!
Posté le 10-10-2003 à 20:34:36  profilanswer
Moi s'était du à un IDE alors débranche moi tout ca et reboot seulement sur le DD dans le bios...
Il me reste un pays à connaître. Il me reste un pays à donner. Et le jour où ce pays naîtra, nul doute, je me souviendrai ---Gilles Vigneault---
n°20388
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 11-10-2003 à 12:49:59  profilanswer
Vu les symptômes, je pencherais davantage pour un claquage de mobo.
Vu que RIEN ne démarre, pas même un ventilo, je pense que c'est la mobo qui ne fournit plus rien.
Un test simple : tu enlèves tout (ram, proco, cartes...) et tu gardes juste la mobo + l'alim + le ventilo du ventirad sur cpufan.
Et tu allumes. Si rien ne se passe, c'est ta mobo qui est dead.
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°20411
bjone
Posté le 11-10-2003 à 16:19:50  profilanswer
un P4 c'est dur à cramer. (mais toujours faisable)
ce que tu peux faire, tu attrapes un plan du connecteur ATX, tu attrapes un voltmètre, et tu vérifies l'alim allumée mais débranchée de la mobo, que tu as bien +5V sur le standby (sinon alim cramée), que lorsque tu re-branches l'alim sur la mobo, le +5V est toujours là (sinon l'alim s'est mise en protection et la mobo fait court-circuit le +5V de Standby).
déjà ce serait un début.
ça tu peux le tester, avec la mobo complètement nue (pas de cpu, ventilo, ram, carte agp/pci, connecteur des switchs de façade)
attention à bien couper l'alim si tu enlèves rajoute des éléments !!!
  Divers
Problème de transfert avec APN Nikon coolpix 4300.Problème de touches appuyées simultanément
Problème avec mon Epson 760probleme Hyundai Q17! Urgent
Problème avec cable coaxiaux TvProblème d'affichage
Probleme modem USB Alcatel et chipset VIAprobleme d'ecran 19"? conseils
Probleme installation d'imprimanteprobleme de netoyage
Plus de sujets relatifs à : PC mort. d'où peut venir le problème ?
