4196 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Problème avec mon Epson 760
n°19498
Remlerlere​tour
Posté le 06-10-2003 à 22:12:10  profilanswer
Bonjour à tous !  :hello:
Voilà , j'expose mon problème :
A la suite d'un mauvais chargement de papier ( la feuille était mise de travers ) , la feuille est partie n'importe ou dans l'imprimante et l'a bloquée ... Le voyant rouge du papier s'allume ... ok pas de blem , je dégage la feuille . et je rappuie sur le voyant ... masi là que dalle ... l'imprimante ne veut rien savoir . Que je l'éteigne , que je la rallume , que je la réinstall ou que je la branche seul sans PC , tjs pareil ...Elle se bloque et le voyant du papier reste cligotant ...
Je ne sais vraiment plus quoi faire :( Y'a même pas de petits bouts de papier resté coincé j'ai vérifié ...
Help me :(
n°19578
yvandlb
Impossible, pas français !!
Posté le 07-10-2003 à 11:32:18  profilanswer
g suppose qu'elle est plus sous garantie
Tu peux donc essayé de demonter pour voir si il n'y a vraiment plus de petit bout de papier parce que des fois on les voit pas.
n°19647
remiworld
Mouahaha
Posté le 07-10-2003 à 18:45:46  profilanswer
la tete bouge quand tu l'allume ou pas du tout ?
n°20429
stephdetre​voux
Posté le 11-10-2003 à 17:36:47  profilanswer
y a 2 possibilité :
- un morceau de papier est coincé au niveau du detecteur du 'passage' papier :/ :/
- y pas de morceau de papier, et dans ce cas, le detecteur papier est resté en position haute :/ :/, le ressort a du sauté :/
une ebauche de soluce :
prend une feuille cartonné en a4, engage la ds le bloc prise papier, en essayant de le mettre le + loin possible
puis allume la machine, et la feuille doit normalement etre prise, puis explusé  :D
ca pourra peut etre remettre en place tout le toutim  :D
sinon, faut tout demonter, et la, il faut connaitre un peu, ou alors, prendre un maximum de note :/ , voir de photo :/
kuzco, t'es mon pote :D ;)
n°20614
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 13-10-2003 à 06:55:37  profilanswer
hp5550 -> 89? a carrouf
  Imprimante
probleme Hyundai Q17! UrgentProblème avec cable coaxiaux Tv
Problème d'affichageProbleme modem USB Alcatel et chipset VIA
probleme d'ecran 19"? conseilsUpgrade de scanner Epson 640U -> Epson 1660 : valable ou sans intérêt
le scanner epson Perfection 1260 Photo?Epson Stylus Color 740 vs imprimante à 60?
Probleme installation d'imprimanteprobleme de netoyage
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mon Epson 760
