4792 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Razer Deathadder
n°653189
kphi
κφ
Posté le 01-07-2011 à 00:15:00  profilanswer
Une ancienne mais version 3500dpi, j'ai essayé tout les ports possibles sans succès, c'est le seul périphérique qui me pose problème suite à la réinstallation.
edit : passage d'une p5q à une p8p67, si ça peut servir.
Message édité par kphi le 01-07-2011 à 00:16:41
n°653190
Poly
Posté le 01-07-2011 à 00:22:56  profilanswer
Ah non une 3500 c'est une refresh. :o
Du coup elle a une mémoire embarquée. Ça fait pareil sur les autres PC?
n°653191
kphi
κφ
Posté le 01-07-2011 à 00:29:30  profilanswer
Autant pour moi, comme ça fait un bout de temps que je l'ai et que le terme ne m'évoquait rien :jap:.
Oui symptôme similaire sur les autres pc (je n'ai pas pris le temps d'installer les drivers sur les autres puisque aucune réaction du windows).
n°653192
Poly
Posté le 01-07-2011 à 00:39:50  profilanswer
J'ai une ancienne, elle s'allume dès qu'elle est connectée quelque part, mais à la différence de la refresh, elle n'a pas de mémoire intégrée donc elle ne peut pas retenir de profil. Avais-tu un profil impliquant d'éteindre ses DEL?
n°653193
Poly
Posté le 01-07-2011 à 00:43:15  profilanswer
n°653196
kphi
κφ
Posté le 01-07-2011 à 00:54:08  profilanswer
J'avais effectivement un profil qui n'utilisait pas les del, le profil enregistré pour fonctionner avec mon ancienne configuration pourrait faire conflit avec la nouvelle ?
Aucun changement après les modifications de la faq.
Message édité par kphi le 01-07-2011 à 00:55:28
n°653198
Poly
Posté le 01-07-2011 à 01:19:49  profilanswer
Ben en tout cas ça nous empêche de savoir si c'est un problème d'alim, puisque le profil par défaut n'allume rien. [:tinostar]
n°653199
kphi
κφ
Posté le 01-07-2011 à 01:23:13  profilanswer
Effectivement, mais je suis incapable de comprendre ce qui pourrait entrainer une telle soudaine inactivité, c'est comme si j'avais découvert un bouton off.
n°653206
Jack_Power
Posté le 01-07-2011 à 03:24:17  profilanswer
kphi a écrit :
Quelqu'un aurait déjà rencontré un problème de détection usb sur la DA ?
Suite a une réinstallation windows (changement de matos), ma souris ne répond plus du tout au plug (tout fonctionne sur la cm). Impossible d'avoir une quelconque réponse, et ce quelque soit les drivers que j'installe. La coïncidence d'une panne mécanique me semble assez peu envisageable puisqu'elle fonctionnait sans souci 2h avant (et windows notifie quand même les périphériques défectueux insérés).
Qu'ais je pu mal faire coté software ? C'est comme si je branchais du vent.
Ta essayer de mettre a jour le firmware ? Les drivers ? ca a pas mal bouger ses derniers mois côté drivers et firmware pour la 3500 dpi >
http://www.razersupport.com/index. [...] v=0,76,168
Met aussi a jour le bios de la CM et verifie si dans le bios ta bien tout configuré au niveau des ports usb , genre legacy usb ON et tout tintoin.
Test tout bête a faire aussi , si tu as un autre pc voir au bureau ou le pc d'un pote , tu la branche sur un autre pc , si elle est reconnue de suite et s'allume c'est la cm qui soit est mal régler au niveau des ports usb dans le bios ou le bios qui a besoin d'une maj , voir la cm au niveau des controleurs usb qui a un soucie.
Message édité par Jack_Power le 01-07-2011 à 03:27:37
Retrouvez nous sur https://metaluna.forumactif.fr/ dorénavant avec notre forum sur l'actualité 4K Ultra HD et Blu-ray.
n°653209
kphi
κφ
Posté le 01-07-2011 à 05:49:01  profilanswer
La souris n'est détecté sur aucune des machines que j'ai essayé. Je peux installer les drivers mais la maj du firmware ne passe pas puisque aucune souris n'est affiché.
La coïncidence d'une panne mécanique serait vraiment folle, elle fonctionne avant ma réinstallation, puis plus rien moins de 2h après. Manque de chance fou, ou problème coté software que je n'arrive pas à cerner ?
Dans tout les cas merci pour vos réponses rapides.
n°653255
Poly
Posté le 01-07-2011 à 14:26:54  profilanswer
Bah si elle fonctionne sur aucun ordi, elle risque de pas fonctionner sur un ordi l'ordi du technicien qui la testera. :o
Tu l'avais achetée en ligne? Dans un magasin proche?
n°653259
kphi
κφ
Posté le 01-07-2011 à 14:53:06  profilanswer
Un surcouf il y a un peu moins de deux ans, je vais la renvoyer chez razer, avec un peu de chance ils me l'échangeront.
n°653260
Poly
Posté le 01-07-2011 à 15:03:53  profilanswer
Ah ouais, t'as vraiment eu la toute première refresh. :o
Chez Surcouf ça te permettrait pas d'en avoir une neuve immédiatement?
n°653265
kphi
κφ
Posté le 01-07-2011 à 15:40:14  profilanswer
Nan si je me souviens bien, sur les produits razer ils t'envoient chier en te filant l'adresse du site.
n°653310
Jack_Power
Posté le 02-07-2011 à 03:02:52  profilanswer
Spa faux c'est 12 mois et basta chez eux , peu importe qu'il y est marqué 3 ou 5 ans de garantie sur la boite de votre souris ou carte 3D par exemple , c'est 12mois point barre mise a part si vous avez pris les suppléments de garantie payant et très cher en plus  :D.
M'enfin perso j'ai pas encore vue un seul magasin info pratiqué au dela des 12 mois légal les garanties constructeur 3-5ans , même sur les DD  :sweat:
Et pire encore parfois même durant les 12 mois de garantie , on se demande si on en a vraiment une selon les magasins :lol:
Après 12 mois (mise a par si vous avez pris des extensions payantes) , comme tu dis on te donne l'adresse du site et démerde toi tout seul , certains se donnent même pas la peine de t'indiquer rien en t'orientant chez eux direct sur du nouveaux matos neuf , déplorable...  :sarcastic:
Si en effet tu l'as essayé sur plusieurs pc et que aucun d'entre eux la détecte , c'est qu'elle est surement cramé et combien même ca serait un bug du firmware qui empêche initialisé au branchement , tu ne peu pas reflashé pour reset de toute façon comme tu le dis , en plus sur ce model on ne peu pas reset un profil par defaut via un bouton ...
Bref mise a par en racheté une neuve ou le sav razer y'a plus trop grand chose a faire ....
Message édité par Jack_Power le 02-07-2011 à 03:06:52
n°653314
Poly
Posté le 02-07-2011 à 03:16:58  profilanswer
Toi t'as jamais acheté chez Materiel.net. :o
Je leur ai renvoyé 2 Logitech MX400 parce qu'elles me plaisaient pas, 1 DeathAdder qui avait une déformation de 1 mm du plastique, 1 DD de >1 an qu'un contact avait malmené et qui avait des secteurs défectueux, 1 G5 par rétractation.
Évidemment avec un SAV aussi ouvert je ne peux que recommandé Materiel.net, ses prix un peu au-dessus des autres magasins en ligne sont largement justifiés.
n°653317
Jack_Power
Posté le 02-07-2011 à 05:45:33  profilanswer
Perso je suis très content de surcouf depuis de nombreuses années , rarement été déçu du matos acheter , casi jamais de problème avec se même matos , mais comme de trop nombreux magasins et comme le signalé aussi kphi justement , pendant les 12 mois de garantie légal no problem , mais ensuite on te balade clairement hélas.
Par contre ma razer deathadder 3500 dpi , je l'ai acheté a amazon.fr , promo par le passé oblige :D
Message édité par Jack_Power le 02-07-2011 à 06:03:52
n°657219
Bigfake
Posté le 02-08-2011 à 21:04:16  profilanswer
Bonjour à vous, adepte de la deathadder !
Je me suis lancé dans le FPS, et je me suis acheté une souris de gamer histoire de pouvoir jouer. Vu ma souris d'avant c'était hard core. Je me suis donc zcheté une.. death adder, en meme temps c'est le titre du topic.
Cela fait une semaine que je l'ai, et pour l'accompagner je me suis pris un tapis de souris, un razer sphex. `pendant une semaine tout allait bien mais depuis aujourd'hui ça ne va plus.
dès que je bouge la souris il y a un bruit comme si la souris accrochait le tapis et donc j'entends un bruit de grattage.
Quelqu'un pourrait il m'aider à résoudre mon problème ? j'ai l'impression que c'est le coté droit qui "gratte". D'ailleurs quand je retourne la souris on peut voir des marques à gauche au milieu. DOnc à droite une fois la souris retournée  :pt1cable:
D'après vous qu'est-ce qui se passe ? c'est quand meme pas les patins qui sont déjà mort ? C'est quand meme pas le tapis vu que razer le présente accompagné d'une deathadder.
Merci d'avance.  :jap:
P.S : c'est une souris black edition.
P.S 2 : depuis ce bruit j'ai arreté de jouer histoire de ne pas plus l'endommager
Message édité par Bigfake le 02-08-2011 à 21:05:20
n°657223
Poly
Posté le 02-08-2011 à 21:20:30  profilanswer
Photo. :o
Passe ta main (propre) sur ta souris et ton tapis, doit y avoir un grain de sable un ou truc du genre.
n°657228
Bigfake
Posté le 02-08-2011 à 21:38:37  profilanswer
depuis cet aprèm j'ai frotté à plusieurs reprises le tapis et la souris mais rien n'y fait.
Tu dèsires des photos sous quel angle  ?
n°657230
Poly
Posté le 02-08-2011 à 21:50:57  profilanswer
Bah, dessous.
n°657247
Vigorius
Posté le 02-08-2011 à 22:23:45  profilanswer
Prends un chiffon dou en coton et imbibe le avec un peu de lave vitre par ex.
Frotte tes patins de souris doucement, vérifie aussi que les patins soient bien à leur place.
Enfin nettoie ton tapis avec le chiffon imbibé jusquà ce que la surface soit net.
Passe ta main dessus pour voir si tu ne ressens pas d'impureté (un grain de cailloux, sable) c'est vite arrivé ;)
Steam:Vigorius
n°657256
Bigfake
Posté le 02-08-2011 à 23:37:39  profilanswer
lol. bien sur en dessous, mais vu que le dessous est noir brillant j'ai bien peur des reflets sur la photo. Avant de me lancer dans un grand nettoyage, je posterai les photos.
Concernant mon tapis sa surface est granuleuse, pour avoir plus de controle.
n°657258
Posté le 03-08-2011 à 00:47:07  answer
humm  j avais entendus parlé de certaines souris qu iavec la coque en dessous pas tres droite et qui touché sur les tapis donc regarde si c pas ca
n°657262
Bigfake
Posté le 03-08-2011 à 02:03:15  profilanswer
moi c'est ce que je me suis dit. La première fois que je l'ai eut en main j'ai remarqué que dès que je la penché sur la droite la coque frotté. Et peut etre qu'une semaine a suffit a abaisser les patins sur la droite provoquant ainsi le frottement.
Mais au toucher je ne constate rien.
Demain les photos !
n°657275
Poly
Posté le 03-08-2011 à 12:49:22  profilanswer
Elle ne bascule pas à gauche et à droite? J'ai eu une souris qui tenait que sur 3 patins sur 4.
n°657283
Bigfake
Posté le 03-08-2011 à 14:18:53  profilanswer
finalement j'ai fait une petite vidéo, mais j'ai pas filmé le balancement gauche droite, au besoin j'en ferai une. Il y a un léger jeu quand je penche gauche/droite
Le lien : http://www.youtube.com/watch?v=cfsciS08qbg
n°657311
amesis
Posté le 03-08-2011 à 18:21:07  profilanswer
Si t'as souris a pas de trace de frottement c'est tes patins qui s'use c'est tout :D
Si ca peux te consoler regarde la mienne date d'achat 04/04/2007  :p
http://img850.imageshack.us/img850/8237/sansreyz.jpg
FeedBack
n°657313
Bigfake
Posté le 03-08-2011 à 18:47:14  profilanswer
oui, pour l'instant je n'ai que quelques rayures sur la gauche.
Mais toi aussi cela fait un bruit de grattage quand les patins sont morts ?
Et c'est normal que mes patins soient usés au bout d'une semaine ?
n°657315
Posté le 03-08-2011 à 18:56:27  answer
ton tapis en plastique ou en tissu ?
puis certaine DA version 1800 dpi sont mal équilibré au niveau de la coque du dessous comme je t es dis plus haut .
ou c simplement les bords des patins qui sont encore un peu trop carré et qui accroche le tapis , sa me fais ça aussi quand je change mes patins ( j achète des patin en téflons a 4 euros sur razerzone )
n°657318
Bigfake
Posté le 03-08-2011 à 19:32:16  profilanswer
mon tapis est en plastique avec une surface "granuleuse".  D'après toi les patins seraint en "rodage"... mais pourquoi alors la premiere semaine je n'ai pas eut ce grattemetn ?
Et sinon, tu change de patin combien de fois en moyenne ?
ma razer est un model 3500 dpi.
Message édité par Bigfake le 03-08-2011 à 19:35:41
n°657320
Posté le 03-08-2011 à 19:46:12  answer
si ton tapis est en plastique granuleux tu peu les changer de suite , les patins d origine c est de la merde .
moi grosso modo une fois tout les an ou 1 an et demi
n°657321
Bigfake
Posté le 03-08-2011 à 19:53:57  profilanswer
au moins ça a le mérite d'etre clair :-)
J'était en train de regarder du coté de zazerzone et j'ai trouvé les patins, mais dois-je en déduire que les patins d'origine et ceux sur leur site sont différents ?
Quel tapis me conseilleriez-vous en sachant que je joue essentiellement à des fps ?
n°657324
Posté le 03-08-2011 à 20:36:31  answer
y as pas de tapis de prédilection , c est chacun ses gouts .
les patin du site sont en téflon donc plus résistant glisse un peu mieux enfin tout le tralala des patins ^^
moi j utilise des tapis en tissus steelseries  qck heavy et le gck fnatic mais comme dit plus haut si tu est satisfais de ton tapis actuel garde le mais prévois de changer de patin tout les 8 mois pour une utilisation intensive avec un tapis dur
je joue a cs et je peu te dire que des souris et des tapis j en est vu passer . donc ne gros y as pas THE souris pour etre le meilleure ou THE tapis , mais y as THE patin pour faire glisser tout ça ^^
n°657327
Bigfake
Posté le 03-08-2011 à 20:49:37  profilanswer
bon ok. Je vais donc changer de patin et changer de tapis de souris et je verrai si le probleme persiste (je vous tiendrai au courant !).
Sinon je peux continuer a m'en servir malgré le fait qu'elle accroche ou faut que j'évite ?
je demandais ça pour le tapis car j'ai cru comprendre que pour les fps il fallait un tapis un peu granuleux pour avoir plus de control, mais si l'on voulait de la vitesse il fallait un tapis lisse...
Message édité par Bigfake le 03-08-2011 à 20:52:37
n°657328
Posté le 03-08-2011 à 21:05:28  answer
tu peu t en servir de ta souris c est rien lol si c est que les patin tu t en fout tu vas les changer et pour le tapis oui cela glisse moins avec le coté granuleux .
n°657331
Bigfake
Posté le 03-08-2011 à 21:13:22  profilanswer
bon bin, la suite au prochain épisode !
Merci encore pour vos réponses. C'est vrai que je suis en peu en stress vu que c'est ma premiere souris à ce prix et qu'au bout d'une semaine elle fait des siennes.
n°657340
Poly
Posté le 03-08-2011 à 22:09:25  profilanswer
Ma DA date de début 2008 et elle n'a aucune rayure sur son "torse" comme on le voit sur la photo.
Le bruit dans la vidéo ne vient-il pas du câble?
n°657349
Bigfake
Posté le 03-08-2011 à 23:18:14  profilanswer
non, non.
n°659379
jullebarge
Posté le 19-08-2011 à 11:42:31  profilanswer
J'ai un problème bien relou avec ma DeathAdder version gaucher: je voudrais inversé les clicks, pour pouvoir comme sur une souris de droitier (oui je sais je suis bizarre...). Seulement les derniers drivers semblent bien moisis: quand j'inverse les clicks dans le panneau de config du driver, les boutons ne fonctionnent plus, je suis obligé de redémarrer le pc avec le clavier. Et au démarrage, les clicks ne fonctionnent pas toujours... très pratique !
Vous avez déjà eu ce genre de souci ?
n°660483
H@wk
The King of Cool
Posté le 29-08-2011 à 10:38:15  profilanswer
Je suis bien tenté par l'achat d'une Razer DeathAdder Black Edition.
J'ai actuellement une G9 et j'avait auparavant la Ikari Laser Mouse.
Ça sera donc ma 1ère Razer, on va dire que j'était pas fan de leur souris à néons :o
Pas de problèmes particuliers à signaler ? fiabilité etc ?
VDS : Canon 5D Mark IV + Canon EF 16-35mm | 2 caméras Reolink OMVI 3i POE neuves
[ Topic Unique] Souris Type gamer[Topique unique] Réglages optimaux sur un Samsung SyncMaster 192v ?
[Topic Unique] Microsoft Intellimouse 3.0 black[Topic Unique]Canon Pixma iP4300
Razer ou Logitech ???[Topic Unique] Epson DX4050
[Topic Unique] Canon Pixma MP600 / MP600Rmicrosoft habu ou razer copperhead
[Topic Unique] Dell E207WFP : Ecran wide 20"Microsoft/Razer Habu
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Razer Deathadder
