3785 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Razer Deathadder
n°502828
amesis
Posté le 08-08-2008 à 19:36:45  profilanswer
pipocas a écrit :
125 Mhz.
Nan j'ai vraiment tout essayé pour qu'elle arrête de chauffer.  :sarcastic:
Après ce qui me fait dire que c'etait la LED qui chauffait c'est que la souris n'etait pas trop chaude après une mise en veille. Puis elle chauffait d'un cran au dessus quand je l'utilisais.
t'as essayer sur d'autre USB ?
n°502830
SekYo
Posté le 08-08-2008 à 19:40:26  profilanswer
FrankMario a écrit :
- QPAD CT large 4mm - noir : bien, grand surface, m'enfin vais pas en prendre autant  :ouch:
Merci d'avance pour les réponses         (en imaginant que demain c'est commandé :D)
Heu le Qpad CT c'est un tapis "tissus/mousse", c'est pas un tapis dur, donc déjà je pense que tu peux l'enlever non ? :D
n°502840
anarkia777
Posté le 08-08-2008 à 20:39:12  profilanswer
luxy a écrit :
une LED ne chauffe pas, ou alors très peu si tu en colle une vingtaine cote à cote
tu es à quelle vitesse du port USB dans les drivers, c'est peut-etre ça qui chauffe ?
Ls LED chauffe bien, mais on u nrendement bcp mieux que les lampe a incandescense.
J'ai des lampe de l'armer pour monter sur les M4, en 5Watte, et tu ne peut pas mettre tes doigt dessus sans te bruler et bien.  :jap:
Les MAglite sont en LED maintenant, et chauffe aussi, tout est question de puissance.....
Pour la LED c'est posible qu'elle chauffe, il faudrai connaitre sa puissance. En sachant qu'une 1watte chauffe bien, une 0.3watt doit chauffer aussi je pense....
n°502866
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 08-08-2008 à 21:40:16  profilanswer
Salut SekYo, je cherche pas rigide ! si tu verrais la connerie que j'ai fait avec lon Destructor !!!  :ouch:  :cry:  :sweat:  :whistle:
Justement je dis juste que je suis un habitué du "rigide" & que j'aurai besoin de vos conseils pour un tapis qui fasse Tissu/mousse avec un minimum de rigidité sur la partie en contact ek la souris (pas comme le QPAD UC par exemple qui ressemble + a une éponge qu'à autre chose :/)
wala ;) dîtes moi votre préféré, VOUS, senpaïs du Deathadder  :D
Message édité par FrankMario le 08-08-2008 à 21:43:06
n°503052
Flagship
Posté le 09-08-2008 à 23:14:54  profilanswer
Moi celui que je préfère avec ma DA c'est le SteelPad QcK, glisse nickel, pas cher, relativement grande surface, pas trop épais. J'en ai même acheté un à mon frère ^^
n°503082
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 10-08-2008 à 07:22:36  profilanswer
ok merci, je prend note ;)
Vais passer commande que ce soir donc d'autres avis siont les bienvenus :)
n°503473
SekYo
Posté le 11-08-2008 à 23:49:45  profilanswer
Bon après presque 10 jours de jeu, impression toujours aussi bonne. J'ai perdu la mauvaise habitude de clik droit sans le vouloir (les boutons de la DA étant plus sensibles que ceux de mon MX + le changement de positions des mains faisant que je clikait accidentellement le bouton droit).
Le matériau couvrant la DA est définitivement plus agréable que le plastique infame des MX, on a pas l'impression que la souris va nous glisser entre les mains dès qu'on transpire un peu.
Les boutons sont très bien positionnés.
Aucun décrochage sous CSS pourtant je joue pas mal de DM avec une sensi assez basse (6/11, 0.9 @ 900dpi en 1280) et je donne régulièrement des coups de souris assez rapides (sur 15-20cm).
Pour la glisse je suis sur un vieux Qpad CT, donc tapis tissus, forcément c'est pas comme un tapis "dur", mais rien à signaler.
Ma prochaine interrogation concerne sa durée de vie et si elle va faire bon ménage avec mon tapis Slide Up qui devrait arriver sous peu :D
n°503525
pault6
Posté le 12-08-2008 à 11:32:04  profilanswer
J'ai une deathadder avec un slide up et c'est nickel, j'ai jamais eu un seul décrochage, pourtant je joue pas mal à UT2004 et je fais beaucoup de mouvements très rapides.
[FEED-BACK]
n°503543
harlock73
Posté le 12-08-2008 à 13:04:27  profilanswer
salut a tous
bon deathadder recu et installer , petit bug lors de l'installe du drivers obliger de rebooter et de recommencer l'installation mais rien de mechant , elle est tres belle bien plus que la habu , par rapport a cette derniere il y a deux boutons en moins ca fait bizarre je m'y etait habituer mais la razer est plus précise au niveau des bouton , il sont plus confortable , la roulette est egalement plus agréable et les crans sont plus marquer , toujours par rapport a la habu le revetement entierement recouvert style peau de peches et tres comment dirais je .... huuuummmmm bon c'est tres doux et confortable quand au pointeur ca va tres tres vite et le tout avec une grande precision par rapport a la habu je ne vois pas la difference cette ci etant egalement un modele de rapiditer et de precision optimal  :)
voila DA brancher et pas pres de quiter mon port usb tellement je l'adore deja en plus elle va super bien sur mon mantis control
Message édité par harlock73 le 12-08-2008 à 13:26:16
n°503654
harlock73
Posté le 12-08-2008 à 21:34:28  profilanswer
re salut a tous
cette souris est super je l'adore pouvez vous me dire comment l'avez vous parametrer pour cs-source et battlefield 2142 niveau sensibiliter , dpi et frequences htz ainsi que vos reglage preferer au niveaux des boutons 3 & 4 ..... merci bien  :)
n°503658
amesis
Posté le 12-08-2008 à 21:52:45  profilanswer
harlock73 a écrit :
re salut a tous
Moi j'utilise ma souris sans drivers elle est a 500hz et 1800dpi je decoche juste "améliorer la precision du pointeur" dans le panneau de configuration / Souris / option du pointeur pour viré l'accel... Ca marche nikel sert a rien les drivers  :D
n°503675
pault6
Posté le 12-08-2008 à 23:04:10  profilanswer
ça fait quoi exactement "améliorer la precision du pointeur" ? Tu fais comment pour savoir que ta souris est à 1800 dpi et que ton port USB est sur 500hz ?
[FEED-BACK]
n°503680
harlock73
Posté le 12-08-2008 à 23:15:06  profilanswer
ben ca tu le vois dans le panneau de configuration de la razer , je suis en 1000 htz pour 1800 dpi avec une sensi a 8  :pt1cable:
n°503698
pault6
Posté le 13-08-2008 à 00:28:59  profilanswer
Je sais bien, je posais la question pour une utilisation sans driver. Mais merci quand même  ;)
[FEED-BACK]
n°503711
amesis
Posté le 13-08-2008 à 08:52:19  profilanswer
ca te mets de l'accel et c'est kaka ce truc surtout pour un quaker :D Pour le 500hz test avec mouserate http://tscherwitschke.de/download/mouserate.zip tu veras que t'as souris est a 500hz pour les 1800dpi elle tourne comme ca par defaut par contre si tu veux passer a 800 ou 400 ou mettre 1000hz et desactiver les led la tu dois mettre les drivers.
n°503795
pault6
Posté le 13-08-2008 à 13:53:50  profilanswer
merci pour les éclaircissements  ;)
[FEED-BACK]
n°503906
harlock73
Posté le 13-08-2008 à 22:47:15  profilanswer
est ce que quelqu'un parmis vous a un armadillo ??
n°505311
kahuete75
Posté le 20-08-2008 à 13:46:21  profilanswer
C'est possible d'éteindre la diode de la molette? Elle commence à m'enerver :D
n°505323
calint
Posté le 20-08-2008 à 14:14:08  profilanswer
Oui dans le logiciel Razer tu cliques sur le bouton correspondant.
n°505537
kahuete75
Posté le 21-08-2008 à 10:40:17  profilanswer
Y a bien pour le logo mais pas trouvé pour la molette :(
n°505539
harlock73
Posté le 21-08-2008 à 10:45:32  profilanswer
ben juste au dessus tu a bouton de defilement  :pt1cable:
n°505587
Cougar57
Posté le 21-08-2008 à 12:28:44  profilanswer
J'aurai du t'envoyer ma première Deathadder, la lumière de la molette ne fonctionnait plus  :D
n°505640
kahuete75
Posté le 21-08-2008 à 15:09:43  profilanswer
Ah merci je teste ca ce soir!
Je n'ai pas selectionné les boutons en pensant que ca ne servait qu'à changer leurs fonction s :whistle:
n°505641
kahuete75
Posté le 21-08-2008 à 15:10:37  profilanswer
Pratique car la nuit c'est genant pour dormir  :lol:
n°505683
marvouille
Posté le 21-08-2008 à 15:39:28  profilanswer
[quote] si tu verrais la connerie que j'ai fait avec lon Destructor !!!  :ouch:  :cry:  :sweat:  :whistle:
lol ben il est ou celui qui criait haut et fort "sidewinder 4 ever" etc etc etc... :D  non serieusement j ai vu ton post pour ton pb,c est con et moche a la fois!mais tu dois etre un cas isolé(faut esperer).
Bon moi j aimerais savoir qu est que tu as fais comme con...ie avec ton destructor?
n°505998
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 22-08-2008 à 13:07:26  profilanswer
nan mais Sidewinder forever, c'était pour déconner  :D
en fait j'ai transporté mon matos comme à mon habitude à l'internat (chuis en maison familiale le week) & comme un con me suis dit "ahh la housse de la razer est trop grande pour entre dans le sac... vais la mettre sans....." QUELLE GROSSE CON...RIE comme tu dis  :cry:  :whistle:  j'ai tordu la destructor  & imposible de la remettre droit, j'ai bien essayé.... trop essayé  :whistle:  à force de la tordre de l'autre sens, l'ai déchiré en 2....  :cry:  :cry:  :cry:  cher la connerie !!!!   :sweat:
Bref j'ai ainsi découvert que ma sidewinder était beaucoup + précise sur le bureau en bois sans rien dessous & que la destructor et BEAUCOUP TROP GLISSANTE, y a des limites apparement à la glisse, trop de glisse TUE la glisse !  :kaola:
Bah là je sa fait 10 minutes que j'ai ma deathadder, QPAD CT & ma G15 refresh (chuis encore en plein install de drivers)  :sol:
Vous dirait les impressions d'ici quelques jours mais avant sa SI VOUS PRENEZ LA DESTRUCTOR, NE LA TORDEZ JAMAIS !!! YA UNE HOUSSE !! UTILISEZ LA !!!  :ange:  :ange:  :ange:  :D  :hello:
Message édité par FrankMario le 22-08-2008 à 13:07:58
n°510374
dimdam
Posté le 09-09-2008 à 19:36:47  profilanswer
Salut  :hello:
Je vais me commander une deathadder ce soir, et j'aurai besoin de conseil sur un tapis de souris a acheter avec :
Je pense acheter un Goliathus que je mettrai sur le coté (petit bureau mais gros tarantula a coté), mais je ne sais pas lequel prendre, le speed ou le control ? Y a t-il d'autre tapis de meilleure quelité, pour le même prix ou moins et de moins de 25 cm d'un coté (et dispo sur materiel.net) ?
Et est ce que quelqun pourrait faire un rapide récapitulatif des des derniers firwmares et drivers a installer, et comment le faire sans encombres, vu qu'il y a l'air d'avoir de nombreux problèmes a ce sujet.
Merfi d'avance  :)
n°510455
Rk1-74
Love what you do.
Posté le 10-09-2008 à 08:59:47  profilanswer
Je te conseil le tapis Razer Destructor, c'est celui que j'utilise avec ma DA et c'est du bonheur. Il est de plus livré avec sa housse pour Geek ou HCore Gamer.
n°510467
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 10-09-2008 à 10:06:54  profilanswer
Si tu est plutôt tapis tissus, le goliathus est très bien, je partirait pour le speed ;)
Pour ce qui est du destructor, hmmm ... comment dire .... j'ai déchiré le mien parce qu'il est rigide & fin donc très fragile (oui j'aurait dû le mettre dans la housse du geek/PGM/nolife, mais sa rentre même pas dans un (grand) sac, obligé de le porter dans la main -_- abused)
Dans le même gabarit que le destructor en plastique rigide, le QPAD XT-R :
- glisse aussi bien
- Quasi incassable/inrayable (c'est du solide)
- il est même livré avec des patins teflon.
- EST MOINS CHER !
N'empêche la Deathadder et le QPAD CT, c'est sublime (sa change du plastic tout froid & les headshots fusent ^^)
Message édité par FrankMario le 10-09-2008 à 10:07:49
n°510525
dimdam
Posté le 10-09-2008 à 14:22:43  profilanswer
Le destructor non, je me sens pas de mettre 40€ dans un tapis de souris, on verra si ya des volontaires pour me l'offrir a noel  :D
J'ai commandé ma DA, pour l'instant je garde mon ancien tapis de souris rigide DELL  :sweat:
Quelqu'un pourrait me faire un ptit récapitulatifs de comment installer les derniers drivers & firwmares sans encombres ?
n°510678
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 11-09-2008 à 07:27:22  profilanswer
j'ai pris le dernier pilote sur le site (même pas ouvert le cd) & j'ai laissé le driver tel quel (je pense que le mien était déjà flashé avec le dernier firmware)
Mais un conseil, installe les logiciels & si sa fonctionne bien, NE MET PAS A JOUR LE FIRMWARE sa sert à rien de flasher si sa fonctionne bien ! tu risque de bousiller la souris pour rien -_-' .
n°510882
Etaly
Posté le 12-09-2008 à 10:37:28  profilanswer
Vous me faites un peu peur là :(
J'hésite pour l'achat d'une nouvelle souris entre une DA et une G9.. Je suis très content de ma vieille Mx 512 que j'ai depuis des lustres et qui marche toujours nickel. Cependant il m'en faut une 2eme pour un autre PC, et j'aimerai une souris plus petite pour mes mains de hobbit.
J'étais parti pour une DA mais en lisant tous les soucis que vous énnoncez.. je commence à être rétissant :p
Je pense prendre un Tapis QPAD CT moyen blanc.
Alors la question à 100 boules : Vos soucis de drivers etc touchent-ils une majorité de consommateurs ? Si oui, autant partir sur une G9 avec la garantie d'une bonne marque & son SAV exemplaire ? :p
n°510886
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 12-09-2008 à 11:11:35  profilanswer
La mise à jour firmware n'est pas un problème de la deathadder !
Plein de matos ont ce genre de mise à jour firmware (graveurs, cartes mères et même pour les cartes graphiques ^^)
Je te le dit la souris n'a AUCUN prob, c'est juste qu'il faut faire attention quand tume parle de flasher le matos, sa ne sert QUE quand sa ne marche pas, sa sert à rien de le faire quand sa marche. (une voiture tu la répare quand tout va bien toi ? )
La DA n'a pas + de soucis que d'autres matos, donc tu fait comme Mr tout le monde : tu installe ton pilote souris, tu branche & voilà sa marchera nickel ;)
n°510887
Etaly
Posté le 12-09-2008 à 11:23:00  profilanswer
Pas taper pas taper !!
Tu dois te tromper de personne, j'ai n'ai jamais parler de flashage xD
Mais s'il n'y a que peu de risque de soucis, alors vas pour ma première idée, une DA =)
n°510892
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 12-09-2008 à 12:20:45  profilanswer
Si moi taper toi ! xD parce que qu'importe les problèmes : quand ont aime on ne compte pas (les jours de SAV) :D (je déconne)
n°510953
dimdam
Posté le 12-09-2008 à 20:14:49  profilanswer
Okay  :jap:
Maintenant, faut attendre la souris, et redonner mes informations bancaires a materiel.net, que ya une erreur il parait  :kaola:
n°517061
mike_84
Posté le 17-10-2008 à 19:06:17  profilanswer
Salut tout le monde, alors voila j'ai lu un peu tous les message de ce topic et je ne pense pas quelqu'un en est parler donc je demande :
Cela fais maintenant 6 mois que j'ai ma deathadder dont je suis content mais depuis quelque temps le click droit fonctionne tres mal et je suis obliger d'appuyer plusieurs fois pour quelle marche ...
J'ai fais les mise a jour et de driver et ca marchait parfaitement mais aujourd'hui ca recommence donc j'aimerai savoir si quelqu'un a une solution a mon probleme ...
Merci d'avance ^^
n°517113
emeralfish
Posté le 18-10-2008 à 09:36:07  profilanswer
Merci d'avance ^^
SAV  ?
n°517847
Poly
Posté le 21-10-2008 à 22:47:42  profilanswer
Vous pourriez faire une photo/vidéo de votre main en cours d'utilisation de la DA svp? J'aimerais voir comment vous la prenez (gare aux clowns de service).
n°518088
cornichone
Posté le 23-10-2008 à 10:14:20  profilanswer
Slt,
http://images2.hiboox.com/images/4308/1fb42ea4439ee505191572440a3622df.jpg
n°518089
cornichone
Posté le 23-10-2008 à 10:14:44  profilanswer
http://images2.hiboox.com/images/4308/501ed20b42bb66232b8831f585833885.jpg
[ Topic Unique] Souris Type gamer[Topique unique] Réglages optimaux sur un Samsung SyncMaster 192v ?
[Topic Unique] Microsoft Intellimouse 3.0 black[Topic Unique]Canon Pixma iP4300
Razer ou Logitech ???[Topic Unique] Epson DX4050
[Topic Unique] Canon Pixma MP600 / MP600Rmicrosoft habu ou razer copperhead
[Topic Unique] Dell E207WFP : Ecran wide 20"Microsoft/Razer Habu
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Razer Deathadder
