7202 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Souris se bloque (Win XP)
n°485975
popo974
Posté le 09-05-2008 à 19:20:14  profilanswer
boum boum bada boum
n°485976
Transparen​cy
Posté le 09-05-2008 à 19:26:16  profilanswer
toum_toum a écrit :
Il me reste plus que le Controleur de Bus USB qui déc...
J'ai téléchargé le driver d'une carte Realtec A4 je crois...
Je fais quoi ? Je charge encore un autre driver ? C'est pas mauvais d'installer 4 ou 5 pilotes de suite pour une même carte ?
Le mieux ça reste d'utiliser le gestionnaire de périphérique et d'utiliser la commande "mettre à jour le pilote".  [:elessar53]
Last.fm
n°485977
cHacAL31
Jamais parlé de Boobs&Guns !
Posté le 09-05-2008 à 19:27:17  profilanswer
ben non, c'est pas pour les memes elements :(
Tests debiles | Jeu TV mystere | !!! Frappez Raymond !!!!
n°485980
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 09-05-2008 à 19:57:54  profilanswer
J'ai recupéré le driver audio à partir d'une des cartes, puis le driver controleur USB à partir de ma version XP Home, et enfin ma connexion à partir de 3 desinstall successives de la dartybox.
Bref ça marche...  (Je fais pause......)
2026 : Stupid is still Norm
n°485993
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 09-05-2008 à 20:39:56  profilanswer
Donc en conclusion ça a été résolu par un reformatage... ( :sweat: )
\o/
Message édité par toum_toum le 09-05-2008 à 20:40:12
n°485994
cHacAL31
Posté le 09-05-2008 à 20:45:17  profilanswer
donc ca marche ? :)
n°485995
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 09-05-2008 à 21:00:05  profilanswer
(et re-merci à vous...)
n°486014
mikekine
Posté le 09-05-2008 à 23:15:37  profilanswer
mikekine a écrit :
T'as testé ta souris sur un autre PC ?
Et t'as testé une autre souris dans ton PC ?
 :bounce:
Topic Blindtest
n°486041
popo974
Posté le 10-05-2008 à 07:16:04  profilanswer
boum boum bada boum
n°486349
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 11-05-2008 à 15:09:11  profilanswer
Non car je n'en ai qu'une chez moi !
A mon avis le pb vient :
- soit de l'alim USB (soit une des 2 sorties à l'arrière de mon PC / soit le boitier USB 7 broches que j'ai depuis environ 1 an)
- soit le pilote de la souris, ou celui de la tablette, qui fait tout déconner.
A priori j'ai testé pour les pilotes (suppression des pilotes actuels, puis MAJ, pour souris + tablette) et aucun changement...
DOnc restent les alims (PC + boitier)
Une chose est sûre : depuis peu j'ai remarqué que sur le boitier USB (7 prises), il y a seulement 3 prises qui fonctionnent sur les 7. Car les diodes de la rangée de 4 ne clignotent plus comme avant dès que j'y branche quoique ce soit...
(Je précise qu'en ce moment ce boitier est dans sa boite, et le pb est toujours là...)
Bref. Comment diagnostiquer au sujet de ces alim USB (PC ou boitier) ?... Il y aurait des soft qui peuvent tester le fonctionnement ou non des alims ?
n°486358
Transparen​cy
Posté le 11-05-2008 à 17:12:51  profilanswer
Personnellement je commencerai par trouver une autre souris et tester, tout bêtement.
Last.fm
n°486364
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 11-05-2008 à 17:40:26  profilanswer
Oui mais ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que la souris en elle-même n'y est pour rien. Car virée et remplacée par une tablette, j'ai le même problème.
Le coup de "la souris se bloque", c'est juste le résultat physique à l'écran d'un problème qui si ça se trouve n'a même rien à voir avec n'importe lequel des périphériques, boitier USB compris (quoique j'en sais rien...)
(Mais bon pour le moment je suis plutôt sur l'idée d'un pb d'alimentation USB à l'arrière du PC,...)
n°486372
cHacAL31
Posté le 11-05-2008 à 19:05:23  profilanswer
je repete une de mes propositions : branche ta souris en ps2 via un adapteur usb/ps2 et regarde ce que ca donne :)
n°486497
mikekine
Posté le 12-05-2008 à 13:41:34  profilanswer
+1 avec Transp et Chacal; tant que tu n'auras pas :
- testé ta souris sur un autre PC;
- testé une autre souris sur ton PC;
on n'ira pas bien loin ! :/
Topic Blindtest
n°487221
popo974
Posté le 16-05-2008 à 11:15:35  profilanswer
on s en bat les ******
n°488303
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 21-05-2008 à 19:42:12  profilanswer
:hello: Salut à vous,
J'envoie ce message du fin fond du monde réel.
Mon ordi est en répa, et le réparateur envisage le pire : carte mère presque morte, à changer.
Mais selon lui :
- si une nouvelle carte mère est à envisager, il me "faudrait" de nouvelles barrettes de memoires
(il parait que les miennes ne sont plus compatibles).
- De plus le repa a des doutes quand à trouver une carte mère neuve pour mon processeur, qui est
un Athlon 1800 +. Selon lui c'est trop ancien et il n'y a plus de CM neuves pour ce type là.
Donc changement de tout en fait.
Moi pas d'accord.  :o
Bref moi je suis à la recherche de bons plans du type "revente d'anciennes cartes mères en excellent
état, mais qui n'existe plus à la vente", tout ça sur le net bien sur...
Auriez-vous des pistes de sites dans cette optique là ? Des trucs neufs voire d'occase, mais
bradés car plus dans le coup ?
 [:prozac]  <- tiens marrant cette icône a changé, ou c'est moi ? (ou les 2... [:cupra] )
A part ça salut à tous, et bons Blind-Tests, auxquels je ne peux participer évidemment... :sweat:   [:cupra]
n°488307
mikekine
Posté le 21-05-2008 à 19:52:10  profilanswer
Quel est ton budget maxi ?
C'est quoi ta carte mère actuelle au fait ?
Message édité par mikekine le 21-05-2008 à 19:55:00
Topic Blindtest
n°488314
Posté le 21-05-2008 à 20:18:31  answer
Salut Toum². [:carambar eloustic]
Euh, t'as vraiment pas 500/600€ pour un nouveau PC light, mais tout de même bien plus adapté aux log et au net d'aujourd'hui?
Parce que le 1800+ date de 2001...
Et les pièces, non seulement ça va pas être simple à trouver (CM + RAM), mais en plus c'est sans aucune garantie... :/
Moi aussi j'use autant que possible ce que j'achète, mais 'y a des limites à tout. ;)
n°488326
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 21-05-2008 à 21:04:15  profilanswer
Salut à vous.
Exact :  ca date de 2001 tt ça. Ma carte mere c'est une MSI KT4 V, et j'ai un Athlon 1800 +
Sinon vous avez raison, si faut tout changer, autant y aller franco, c'est en reflexion.
Disons que si je peux m'en sortir pour 100 euros en tout en repa + chgmt carte mère,
ca m'embete d'aller plus loin
Par contre si ca va au dela : 200 par ex., autant reflechir à un nouvel ordi...
Là je suis dans un cyber, et par hasard je suis tombé sur un revendeur (dans le cyber) qui me proposait
un truc tout neuf pour 300 euros (mais en fait ça m'intéresse pas car écran 14" ) puis dans la foulée un truc
avec 19", à 500 roros.
EN fait le type il passe par cdiscount -> il prend une marge là-dessus (me prend pour un c.. ?)
Mais sinon votre avis : cdiscount pour un ordi neuf, c'est valable ? (moi j'ai toujours
évité cette adresse, au vu des retours sur le web : c'est soit tout bon, soit le pire
des sites, non ?). Mais c'est vrai que leurs prix sont pas mal compétitifs...
Vous en pensez quoi de tout ça ?
n°488333
mikekine
Posté le 21-05-2008 à 22:01:55  profilanswer
Euh... si tu dois changer la carte mère, tu devras changer aussi le CPU, la mémoire et p'tet bien l'alim (faut voir ce que t'as pour le moment). Avec 200 €, t'iras pas très loin pour avoir qqch de convenable !
Perso, j'achète pas de PC tout fait; je choisis les pièces et je monte (ou fais monter).
Qu'est-ce que t'as actuellement comme alim et comme RAM ?
Message édité par mikekine le 21-05-2008 à 22:02:20
Topic Blindtest
n°488346
Posté le 21-05-2008 à 23:41:13  answer
toum_toum a écrit :
Salut à vous.
Vraiment, comme t'es pas un habitué du matos et du montage, je te déconseille le changement de pièces, pour un PC si vieux: tu risques de rentrer dans de grosses galères pour un résultat fort aléatoire... :spamafote:
Mieux vaut songer à le remplacer: tu choisis les pièces en fonction de ton usage (ou pourra évidemment te donner des conseils...), et tu te le fais monter si tu ne le sens pas...
Bah c'est toujours pareil: si tu assures pour le montage, tu commandes sur le net..., mais sur un (des?) site(s) qui a une bonne réput'. S'il y a de mauvais retours sur CD Discount, laisse tomber...
Sinon, pour les PC de marques, ça dépend de ton budget: ils sont souvent mal équilibrés, surtout dans l'entrée de gamme (alim' et RAM de merde, CG trop faible...).
n°488367
cHacAL31
Posté le 22-05-2008 à 08:53:03  profilanswer
[:pato el canardo] salut les  [:jpa]
comment va les gars ?
alors pour les revendeurs internet il y a un bon topic sur hfr : [Topic Suprême] les magasins de confiance sur le net !
cdiscount j'eviterais vu les report de bugs sur ce topic :/
sinon pour le meme prix tu te remets a neuf :
Intel Core 2 Duo E4600 97,90 € TTC
ASRock 4CoreDual-SATA2 R2.0 (VIA PT880 Ultra) - ATX 52,95 € TTC (carte mere compatible avec de la DDR2 PC3200 et AGP8x... tu dois pouvoir recuperer ton matos ou du moins la ram)
rq: a verifier que ton alim est compatible (sorties d'alim pour brancher sur la carte mere)
autre option : tu as pas mal de portables potables maintenant a moins de 500€ http://www.ldlc.com/tri/140046_p1_tri4_1.html ca vaut peut-etre le coup non ?
a+.
 [:le profanateur]
n°488652
Posté le 23-05-2008 à 14:36:37  answer
a+.
[:le profanateur]
Pas d'accord avec toi: les C2D série 4000 sont en fin de vie, remplacés par les C2D série 7000 déjà sortis pour un prix sensiblement identique... :P
Ainsi, un C2D E7200 à 2.53Ghz (3Mo cache, bus 1066Mhz), gravé en 45nm (consomme moins à fréquence égale...), et facilement overclockable à 3.06Ghz, se trouve à partir de... 110€. ;)
Quant à prendre une CM juste pour recycler de la RAM hors d'âge, avec l'AGP et un vieux chipset, VIA qui plus est: c'est courir après les emmerdes pour pas grand chose...
Donc, pour ma part, le conseil ce serait de remplacer Mobo + Alim + CPU + RAM + CG:
1. Mobo ATX ASUS P5B  (à partir de 59€) [c'est le minimum...: compter ~100€ pour une mobo à la page]
http://www.presence-pc.com/prix/48053.html#carac
2. Alim' Antec Earthwatts 500 watts (à partir de 67€) [par exemple...: ne surtout pas prendre des alim' bas de gamme]
3. CPU Core 2 Duo E7200 (à partir de 110€)
4. RAM SAMSUNG ORIGINAL - DIMM - 1 Go - PC6400 - 800 MHz x2 (moins de 40€ pour 2x1Go)
5. CG POWERCOLOR - ATI Radeon HD3850 - 256 Mo DDR3 - PCI Express (moins de 90€) [bon milieu de gamme actuel en jouant à des jeux peu exigeants et pour des usages courants en graphisme... ;) ]
Au total Toum² s'en sortirait à moins de 380€ en recyclant tout le reste.
Mais il me semble que c'est le prix de la tranquillité... ;)
Message édité par Profil supprimé le 23-05-2008 à 14:38:16
n°488729
cHacAL31
Posté le 23-05-2008 à 21:29:24  profilanswer
[:pato el canardo] Ycar ! toujours TT ? :(
pour les prix/matos je donnais juste ca a titre indicatif pour dire que la reconversion n'etait pas forcement tres chere (je ne connais pas le budget de toum²) et surtout que s'il y tenait il pouvait recuperer du matos encore compatible ce qui n'est pas toujours evident (surtout pour la ram) ;)
apres si il nous dit qu'il veut une nouvelle config et qu'il donne un ordre de prix on peut essayer de voir :)
sinon le choix du portable ne me semble pas obligatoirement ininteressant de nos jours :)
n°488732
Posté le 23-05-2008 à 21:46:24  answer
:hello: Chac'.
Wé jusqu'à jeudi prochain... [:carambar eloustic]
Wé, mais la reconversion en conservant de la RAM et une alim' de 2001 euh...comment dire... :whistle:
Ca reste accessible à ceux qui connaissent très bien le matos et savent où se fournir pour ne pas avoir de mauvaises surprises, donc clairement pas à Toum²... :spamafote:
Et puis 7 ans de vie pour un PC, c'est déjà beaucoup: il est temps de changer... ;)
Bref, on va arrêter de spéculer et attendre qu'il revienne. :o
Message édité par Profil supprimé le 23-05-2008 à 21:46:48
n°488733
cHacAL31
Posté le 23-05-2008 à 21:49:56  profilanswer
en meme temps vu ta config il ne vaudrait peut-etre pas que tu le conseilles en achat de matos [:afrojojo]
n°488734
Transparen​cy
Posté le 23-05-2008 à 21:52:01  profilanswer
 :lol: N'empêche qu'il a pas tort sur l'achat d'une nouvelle uc pour Toum² [:elessar53]
Last.fm
n°488735
Posté le 23-05-2008 à 21:56:07  answer
Au moment de l'achat c'était un must, et il a tenu 3 ans sans aucun problème en usage intensif hein... :o
Salopar [:adrien monk]
n°488736
cHacAL31
Posté le 23-05-2008 à 21:57:59  profilanswer
...le temps de passer au format des gauffres HTML 2.0 [:spamafoote]
[:uhlan]
bon sinon toum² tu envisages quoi ? recyclage de matos ? car si c'est ca il faut faire vraiment gaffe...
n°488737
Posté le 23-05-2008 à 21:59:27  answer
[:ddr555]
n°488788
mikekine
Posté le 24-05-2008 à 11:02:43  profilanswer
Toum² a disparu    [:gordon shumway]
Topic Blindtest
n°488821
Posté le 24-05-2008 à 13:51:41  answer
Non: 'l'a plus de PC. :o
n°489976
mikekine
Posté le 30-05-2008 à 20:19:43  profilanswer
Mais que devient toum_toum ???  [:gratgrat]
Topic Blindtest
n°490014
cHacAL31
Posté le 30-05-2008 à 23:40:19  profilanswer
[:plusun] :sweat:
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Problème config. micro sur windows XPblocage port USB sur Wind. XP
Souris avec SD Reader donne message d'erreursouris dicota lumineuse ou labtec?
sdk multisouris : gestion de 2 souris sur 2 ecran different ac mm pc[Résolu] Clé USB Cibox 1Go = 2 disques amovibles pour XP !
ma souris est follePersonnaliser les buttons du souris HP RB129AA
mon p5k premium ne reconnais pas mon combi-souris clavier ?[ conseil ] Clavier + souris sans fil + tapis de souris
Plus de sujets relatifs à : Souris se bloque (Win XP)
