2906 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Ma souris PS2 Optique ne fonctionne plus!!!
n°180449
goldwallie
Posté le 28-05-2005 à 17:40:04  profilanswer
Salut à tous,
Tout à l'heure j'ai allumé mon PC et impossible de faire bouger le pointeur ni de cliquer...
La souris est bien branchée et alimentée (la lumière rouge du capteur s'allume) mais elle n'est plus détectée: quand je vais dans panneau de configuration, souris et matériel, il n'y a rien dans le tableau des périphériques  :(
Hier ca marchait encore, aujourd'hui plus rien.
Pour info j'ai Windows XP Pro.
Merci bcp de votre aide!!!
n°180465
firstorang​utan
Posté le 28-05-2005 à 18:56:37  profilanswer
essai toujours de changer les piles si c'est pas déjà fait %)
Enfin si il y en a car j'ai du aller un peu vite sur la reponse.
sinon essai avec une vieille souris a boule toute simple pour savoir si ca vient vraiment de ta souris optique. Si l'autre fonction elle a peut-etre rendu l'ame!
Message édité par firstorangutan le 28-05-2005 à 19:08:43
n°180486
goldwallie
Posté le 28-05-2005 à 20:17:34  profilanswer
Il n'y a pas de piles et ca ne marche avec aucune souris...
n°180497
CMS slave
Posté le 28-05-2005 à 21:47:45  profilanswer
si ça ne marche avec aucune souris sur port PS/2, cela peut signifier que:
- ton port PS/2 est mort
- un des réglages de ton BIOS a été modifié (cela m'étonne que le port PS/2 en soit bloqué, mais sait-on jamais)
- un faux-contact au niveau de la CM et/ou du connecteur
- problème Windows
tu peux essayer de:
- utiliser une souris USB pour voir si cela fonctionne
- si tu as besoin de garder une souris PS/2, teste ta souris sur un autre PC pour voir si elle amrche. Si elle fonctionne, tu peux essayer de booter en DOS avec un utilitaire qui utilise la souris (par ex un programme de ghost). Si la souris marche, le prob vient sans doute de Windows, essaie de le réinstaller. Si elle ne marche pas là, c'est un problème de carte-mère à 98%. Essaie toujours de mettre à jour le BIOS. Sinon, SAV ou changement de CM...
n°180498
CMS slave
Posté le 28-05-2005 à 21:50:24  profilanswer
C'est le cas dans 100% des pannes, tu remarqueras...
Certaines pannes ne sont pas causées par qqch qui soit visible, on ne peut donc parfois pas en trouver la cause.
  Clavier / Souris
Problème clavier + sourissouris intellimouse optical 1.1A
Cherche clavier et souris USBgros problemes de souris
souris logitech MX 1000 avec 3dsmax 7Cherche un clavier sans fil, mais sans souris
pb roulette souris polaroid ss fil 5 boutons[HELP] Changement de souris
Caractéristique de souris.Problème avec souris et clavier
Plus de sujets relatifs à : Ma souris PS2 Optique ne fonctionne plus!!!
