3613 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Problème avec les souris
n°745918
mioko21
Posté le 23-09-2013 à 19:07:25  profilanswer
Je rencontre un problème très gênant en tant que Gamer ... En effet, ma souris et mon clavier ne cessent de bugger (freeze pendant plusieurs secondes) lorsque je suis sur un jeu (WoW en particulier), et j'ai beau essayer plusieurs solutions, rien ne marche !
A l'heure actuelle, j'ai essayé :
- Installer les derniers drivers pour quasiment tous les composants de mon PC, souris/claviers inclus
- Tenté d'utiliser plusieurs souris, même résultat voir pire car inutilisable même sous Windows
- Désinstallé / Réinstallé mes jeux, même résultat
Je suppose qu'il y ait un problème soit au niveau du wifi (J'utilise des périphériques wifi, faute de mieux), soit au niveau des drivers de gestion de bus USB, car j'ai le même problème sur différents modèles de souris ...
Ne m'y connaissant pas assez au niveau des drivers, je me tourne donc vers vous pour me guider dans mon choix.
Je dispose d'un ordinateur Viper MK1 de chez Matériel.net : http://www.materiel.net/ordinateur [...] 95184.html
Et j'ai utilisé les sites touslesdrivers.com et maconfig.com pour trouver et installer les derniers drivers ...
Si vous avez des idées concernant mon problème, je suis toute ouïe ! :)
Merci à vous !
n°745919
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 23-09-2013 à 19:24:05  profilanswer
Salut!
Commence par prendre contact avec matériel.net pour signaler ton problème, si retour il doit y avoir autant ne pas perdre de temps et rien ne t'empeche en attendant leur réponse de tenter de résoudre ton problème ici.
Quels sont tes souris et clavier?
As tu bidouillé quelquechose dans le registre pour par exmple fixer la précision de ta souris? Quel système d'exploitation?
BANNI de HFR
n°745920
mioko21
Posté le 23-09-2013 à 19:28:27  profilanswer
Merci SiZZiGETTE pour ta réponse rapide, ça fait plaisir !
Pour le retour auprès de Matériel.net, disons que j'ai eu une TRES mauvaise expérience de mon achat, et ils m'ont arnaqué pour près de 200€, donc je vais éviter :-).
Mon clavier et ma souris proviennent du kit Logitech MK 260 (bas de gamme).
Et non je l'ai rien touché dans un quelconque fichier ou registre avant l'apparition du problème, j'ai bien tenté de modifier les paramètres du pointeur via les configurations de Windows, mais sans résultat.
Et donc je suis sous Windows 7 intégral 64 bit :) !
n°745921
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 23-09-2013 à 19:45:20  profilanswer
Ok dans ce cas prends contact directement avec gigabyte en leur expliquant le problème car ce que tu décris ressemble à un dysfonctionnement au niveau de la carte mère. Pêut-être même Logitech si ca s'avère venir de la souris, décris leur juste les problème et dis leur que tu as contacté égallement gigabyte. Quand ils sentent que ya du suivi, ils te répondent vite et bien.
Ne conaissant pas cette carte mère c'est encore eux qui de guideront le mieux pour résoudre ou mettre hors de cause cet element qui me semble déféctueux au premier abord.
Tu dis que tu as essayé avec une autre souris, c'était quoi?
Si j'ai bien compris ton clavier bug aussi? Tu as essayé de remplacer par du filaire pour tester? Ou désactiver ton wifi car tu semble penser que ca peut venir de là?
BANNI de HFR
n°745926
mioko21
Posté le 23-09-2013 à 20:27:46  profilanswer
J'ai tout d'abord essayé avec une autre souris du même modèle (j'ai deux kits, au cas où), puis également avec une souris plus haut de gamme avec reconnaissance digitale dont je ne saurais pas te donner le constructeur ni la référence (Matériel du colocataire), mais j'ai les mêmes problèmes ... (Souris haut de gamme carrément inutilisable, même sous windows)
Malheureusement, je n'ai ni de clavier, ni de souris filaire, donc impossible de tester =/
Je suis allé sur le site de Gigabyte et j'ai installé des drivers concernant les contrôleurs de bus USB, je vais voir si il y a du changement !
n°745953
yf38
Posté le 24-09-2013 à 11:57:30  profilanswer
supprime les drivers Logitech setpoint, ne conserve que le driver unifying 210 si clavier et souris sont sur le même dongle.
Une rallonge USB qui amène le dongle plus près de la souris peut aussi aider.
n°746001
mioko21
Posté le 24-09-2013 à 20:37:52  profilanswer
Malgré que le problème soit toujours présent, il est clairement moins handicapant et gênant.
Je vais devoir m'en contenter pour l'instant, en attendant d'acheter un clavier et un souris filaire quand j'aurai les moyens :-)
Message édité par mioko21 le 24-09-2013 à 20:38:31
n°746009
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 24-09-2013 à 21:28:08  profilanswer
Ca viendrai donc de la qualité de ton kit souris/clavier?? Ou c'est après la mise à jour des drivers que ta situation s'est un peu amélioré?
BANNI de HFR
n°746023
mioko21
Posté le 25-09-2013 à 00:05:21  profilanswer
Je ne pense pas que ça vienne de mon clavier ou de ma souris, vu que j'ai le même problème avec d'autres...
Ma situation s'est un peu améliorée après l'installation d'un driver de contrôle de bus USB de chez Gigabyte, le constructeur de ma carte mère.
Je viens de me poser une question par contre, lorsque j'ai reçu mon PC, j'avais un CD d'installation des pilotes de la carte graphique, que j'ai installé, mais également un CD concernant ma carte mère, et celui-là je ne l'ai pas utilisé ... Qu'est-ce qu'il contient ? Aurais-je du l'installer ?
Dans tous les cas je compte passer à du matériel filaire (si je peux m'éviter quelques ondes, ça m'arrange, et le filaire est bien plus fiable), j'espère juste que ça réglera quelques soucis, vu que je n'ai fais aucun test sur du filaire ^^
n°746027
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 25-09-2013 à 00:31:37  profilanswer
Ok bah oui ce CD contenait des pilotes qui peuvent être indispensables pour ta machine!
Rends toi sur le site de gigabyte, drivers, et installe touts ceux qui concernent ta carte mère. Si tu peux fais une mise à jour Bios. En me disant que tu n'a pas installé ces drivers en effet c'est probable que ce soit la source de tous ces problèmes donc fais le au plus tôt!
BANNI de HFR
n°746053
mioko21
Posté le 25-09-2013 à 12:15:42  profilanswer
J'ai installé les drivers que je n'avais pas et qui étaient sur le CD de la carte mère (j'en avais 3-4 d'installés sur une petite dizaine, que j'avais installé sur le site Gigabyte et autres) ... Comme quoi, ne jamais écouter son colocataire pour son ordinateur, et toujours demander à des passionnés / pros comme vous :-)
Je vais essayer dans la journée ou la soirée pour voir si il y a une amélioration / disparition de mon problème, je te tiens au courant !
Edit : J'ai effectué le test avec la souris haut de gamme de mon coloc', et elle marche très bien ! J'ai espoir :-)
Merci en tout cas de consacrer du temps à un pauvre nul en matériel comme moi :)
Message édité par mioko21 le 25-09-2013 à 12:22:54
n°746068
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 25-09-2013 à 15:09:51  profilanswer
Ouai j'ai aussi éspoir pour toi :) A tout les coup ton kit logitech est tout sauf une réussite :D
Allez bon courage pour la suite !
BANNI de HFR
n°746748
mioko21
Posté le 02-10-2013 à 19:04:40  profilanswer
Malheureusement, le problème est toujours présent ...
Après un petit moment sans trop de problème, il est revenu et est encore plus gênant qu'au début !
Je soupçonne la gestion des ports USB d'être mauvaise, ou bien leur alimentation. J'ai donc décoché "autoriser Windows à déconnecter des ports USB pour économiser l'énergie", mais sans résultat.
Il y aurait des configurations à vérifier dans le BIOS ?
Je désespère un peu, je vous l'avoue ! =/
Message édité par mioko21 le 03-10-2013 à 18:54:22
  Clavier / Souris
Probléme périphériques souris/clavierproblème souris dragunov ergonomic laser
problème avec mes sourisProblème de souris !!
Problème souris Cyborg R.A.T 3probleme souris logitech g500, souris sensible pour le double clic
Problème USB-Imprimante-SourisProblème souris Razer Naga Hex League of Legend's collector edition
Problème Laser : Souris RAZER NagaProblème avec souris page internet
Plus de sujets relatifs à : Problème avec les souris
