3462 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Probléme périphériques souris/clavier
n°744868
izharr
Posté le 08-09-2013 à 19:36:03  profilanswer
Bonjour a vous tous, je vais vous expliquer mon problème le plus détaillé possible, en espérant que vous pourriez trouvé la solution.
Lorsque je suis sur le bureau ou en train de naviguer sur internet, ma souris ce met a avoir des latences, des gèles, pendant quelques secondes voir 2-3 minutes (nécessitant un reboot car plus aucune réponse). Parfois, lorsque je démarre un jeu, tout plante, souris clavier ne répond plus, et l'écran ce met automatiquement en veille, mais incapable de le remettre en fonction (même en clickant ou en appuyant sur les touches) et le pc continue de fonctionner. Lorsque je redémarre mon PC, il le fait moins, parfoit il le fais pas pendant quelques heures, mais aussitôt qu'il commence, il n'arrête plus... jusqu'au prochain démarrage.
Je l'est envoyé chez un ami, qui a fait le mieux qui pouvait pour mon pc, malheureusement le problème persiste.
Ce qui a déjà été fais pour mon pc:
-Réinstallation complète de Windows 7
-Réinstallation de tous les drivers
-Vérifié les port USB, j'ai inter changé clavier/souris sur d'autre périphérique, et cela persiste (j'ai essayé USB 3.0, le problème est toujours présent)
Mon clavier et souri répond bien, mais es-ce qu'il serais les 2 en conflit ou encore brisé ?
Quelqu'un a une autre solution que je pourrais essayer ?
Je suis vraiment a court de solution, vraiment besoin d'aide SVP ! Merci en avance !
n°744872
izharr
Posté le 08-09-2013 à 19:49:45  profilanswer
J'ai une souris DeathAdder et un clavier logitech G15
n°744888
izharr
Posté le 08-09-2013 à 22:38:26  profilanswer
up
n°744904
izharr
Posté le 09-09-2013 à 03:22:50  profilanswer
up
n°744950
Gemini69
Posté le 09-09-2013 à 17:49:27  profilanswer
Avec une autre souris et/ou un autre clavier ça fait pareil ?
Si oui  -> ça vient du PC
Si non -> y a un problème sur ta souris et/ou ton clavier
Visitez mon site: gemini.69.free.fr
n°745037
izharr
Posté le 10-09-2013 à 23:12:17  profilanswer
j'ai malheureusement pas d'autre souris ou clavier, mais lorsque ca le fais, je vais essayer de débrancher le usb, voire si ca continue par la suite, je crois que ca pourrais etre une bonne alternative, comme je n'est pas dautre souris clavier...
n°745040
kamikazeka​boom
Posté le 11-09-2013 à 01:36:30  profilanswer
Tu peut aussi faire des testes pour voir si sa viens du clavier et de la souris au niveau hardware ou software (problème de driver entrés eux ou tous simplement défaillant(sa sait déjà vu))
Pour commencer je serais toi je desinstalerais tous les pilotes/drivers du clavier et souris )si ta la connaissance fait le en mode sans échec normal.
Supprimer tous les dossier residuel de types razer et logitech (si tu possède seulement ces deux périphérique des marques, pas effacée par exemples des fichier pour une imprimante enceinte...) pareil en mode sans échec si tu t'en sens capable.
Passer un bon coup de ccleaner.
Ensuite retranché juste le clavier faite un peut de navigation via uniquement le clavier pour voir si tu a le problème. Ne surtout pas branché  la souris!
Si cela fonctionne correctement tu sais déjà que sa ne vient pas du clavier hardware
Installe du coup les pilote/drivers du clavier
Refait pareil navigue et vois si ta le problème
Si cela fonctionne sa ne viendra pas du clavier en lui même
Faire les mêmes étapes avec exclusivement juste la souris ne pas oublier de desinstaler tous ce que tu a téléchargées précédemment pour bien refaire pareil
Si tu n'a aucun problème quand juste ta souris est branché avec driver et pilote tu sait que sa viendra pas du hardware mais sûrement les pilotes entre eux
Donc réessayé avec tous les pilote et tous de branches
Désole pour les fautes il se fait tard je ferais un édit demain merci
n°745089
izharr
Posté le 11-09-2013 à 22:52:19  profilanswer
merci, j'essais et je vous tien au info !
  Clavier / Souris
Recherche clavier + sourisConseil Achat souris [RESOLU]
Probleme d'affichage - Overlay bleu sur videos, scrolling web, vlcProblème de saisie clavier étrange...
Souris silencieusesourie et clavier
Problème support Aavara TS743.Souris/clavier sans fils partagés sur plusieurs machines
Plus de sujets relatifs à : Probléme périphériques souris/clavier
