9564 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Panne de clavier bizarre
n°310097
bart70
Posté le 14-08-2006 à 07:51:27  profilanswer
Bonjour , j'ai un probleme avec mon clavier.
Ca ne doit pas venir du hardware, j'ai essayé un autre clavier, et le clavier fonctionne dans le bios, et sous XP en sans echec.
Par contre, quand XP demarre, le clavier ne fonctionne pas du tout, il est avec un point d'exclamation dans "systeme" et quand je réinstall les drivers, il repart. Au reboot, je le re-perd, etc.... louche non ?
n°310100
piedes
Posté le 14-08-2006 à 08:01:13  profilanswer
je ne suis pas sur mais il faut peut etre viré la clé dans la base de registre pour que tu reparte sur des drivers sein!
n°310114
blizarre
Posté le 14-08-2006 à 10:39:52  profilanswer
Et t'as pas d'autres information ?
Il doit te mettre un message d'erreur normalement !
Dans système essaye de double-cliquer sur ton clavier pour voir les message !
n°310116
bart70
Posté le 14-08-2006 à 10:45:24  profilanswer
oui, en fait, il me met que le periphe ne fonctionne pas (code 10)
piedes --> as tu une idée de quelles clef ?
J'ai essayé le drivers microsoft (je crois intellitype) et le driver clavier de windows, mais ca ne marche tjrs pas
n°310323
bart70
Posté le 14-08-2006 à 22:31:41  profilanswer
up
  Clavier / Souris
Clavier sur écranImpossible de passer en clavier FR !
quel kit clavier flat / souris rechargeableProblème de double clavier
clavier non reconnuEcran: I. T. Works 17"; Probleme: Couleurs bizarre
probleme clavier thnikpadDetection CDROM bizarre
Quelle est la référence de ce clavier ?Double écran + racourcis clavier
Plus de sujets relatifs à : Panne de clavier bizarre
