3461 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Logitech MX Master 3 - Par quoi la remplacer ? ( Super Molette needed)
n°1054507
atrsurf
Posté le 07-09-2023 à 09:40:32  profilanswer
J'utilise des souris Logitech MX3 depuis .... quelques années (j'en suis à ma troisième)
En usage courant (pas de jeux), cela me convient parfaitement.
Mais, j'ai toujours régulièrement des micro-coupures (genre perte de signal de quelques milli/secondes) et parfois elle se bloque (ne fonctionne plus sur le tapis de souris, il suffit que je la fasse fonctionner sur le bureau et ça repart) J'ai eu cela avec les 2 dernières (pour la première, je ne sais plus), et avec 3 PC différents. Que ce soit un problème logiciel (Avec le Unifyer j'imagine) ou autre, je ne peux dire.
Sur mon portable, j'ai utilisé des tonnes de petites logitech sans fil de base (vers les 20/25€) qui n'ont jamais rencontré ce problème. Mais elles ne durent que 6 mois, et ce n'est pas le même confort)
Du coup, comme la souris actuelle arrive en fin de vie, je me demandais si quelqu'un pouvait me recommander un modèle d'une autre marque (je ne suis pas entièrement satisfait de mon dernier clavier Logitech non plus, autant essayer autre chose) avec les caractéristiques suivantes:
- Sans fil (donc avec Dongle USB)
- capteur très précis (Pas de jeu mais bcp de modélisation 3D)
- pas ou peu de LED
- construction solide et bien finie ( j'ai testé des souris sans fil à 80€ que j'avais peur de casser, avec une finition très moyenne)
- un bouton Molette un peu comme celui de la Logitech, c'est à dire possibilité de choisir en défilement soit cranté (choix du nombre de lignes de défilement) soit avec défilement "lisse" (la molette de la Logitech est pour le coup parfaite, elle est suffisamment lourde pour faire défiler 20 pages d'un  seul coup, et pour mes besoins, c'est indispensable)
- nombre de boutons indifférents (je ne me sert de tous les boutons sur la mienne et le nombre me semble bien. Pas forcément besoin de plus)
- j'aime bien les modèles pour droitier
Pas d'avis préconçu sur les marques, mais si une souris de ce type existe, je suis preneur de vos recommandations.
n°1054513
satoshi
Posté le 07-09-2023 à 11:44:29  profilanswer
techno breveté par Logitech, tu ne trouveras ça que chez eux :jap:
n°1054518
atrsurf
Posté le 07-09-2023 à 12:27:41  profilanswer
Aye.
C'est le point crucial (et retour arrière quasi impossible une fois qu'on est habitué)
Je vais aller regarder sur le fil dédié si je vois le même genre de problèmes. Avant de recommander.
n°1054519
satoshi
Posté le 07-09-2023 à 12:47:15  profilanswer
Comme je comprends! :D
J'ai une MX Master 3 au taf, G502 pour le Mac @home, MX Anywhere 3 pour le portable, M500s pour l'iMac de madame et M705 pour l'XPS13 de madame :lol:
Toutes ont la molette débrayable! :) (traduit par "défilement ultra-rapide" dans le portfolio :o )
La G502 existe depuis peu sans-fil (Lightspeed) et le RGB peut se désactiver :)
n°1054526
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 07-09-2023 à 18:40:37  profilanswer
Visiblement ta Logitech MX Master 3 utilisait le dongle Unify.
Logitech utilise un autre dongle qu'il nomme Bolt sur sa dernière souris MX Master 3S.
Ayant eu une MX Master 2S qui utilisait le dongle Unify et ayant maintenant une MX Master 3S utilisant le dongle Bolt, j'ai constaté une amélioration sur la qualité de la transmission.
Je ne sais pas si cela pourra corriger ton problème, mais visiblement Logitech a amélioré la transmission avec ce nouveau Bolt (en plus de la sécurité, surtout utile pour le clavier).
Autre chose que j'avais remarquée avec le dongle Unify.
Si tu places ton smartphone assez proche du dongle ou dans la trajectoire dongle-souris, j'avais également des micro-freeze du curseur de la souris.
Attention, le dongle Bolt n'est pas compatible avec le dongle Unify.
Donc si tu as par exemple un clavier utilisant toujours le dongle Unify, il faudra alors les 2 dongles (merci Logitech !!!).
J'ai du changer mon clavier MX Keys par un MX Keys S pour n'avoir qu'un seul dongle (Bolt).
Message édité par wgromit le 07-09-2023 à 18:44:29
n°1054540
zShiminay
Posté le 07-09-2023 à 23:49:36  profilanswer
Faux, ta aussi la razer basilisk v3 qui a la molète qui a un mode de défilement libre, un mode défilement cranté et un mode défilement intelligent.
n°1054658
atrsurf
Posté le 11-09-2023 à 10:56:01  profilanswer
Merci.
Je n'avais pas vu ce modèle mais effectivement la version Pro est sans fil ET avec réglages du défilement : " Il est également possible de modifier le défilement de la molette entre une résistance lisse ou tactile (sensation crantée) selon vos envies."
Je vais peut-être me laisser tenter, si les désagréments sur la Mx Master 3 continuent. Pas donné quand même.
n°1054659
atrsurf
Posté le 11-09-2023 à 10:59:22  profilanswer
wgromit a écrit :
C'est mon cas;) En plus, j'ai l'impression que les Mx Master 3 comme la mienne ne sont plus dispo. Donc pas trop le choix.
  Clavier / Souris
Forza horizon 4 et Logitech G29Logitech Streamcam Windows 11 Son faible
Topic du ras-le-bol : par quoi remplacer mes périphériques Logitech ?Problème de micro sur casque Logitech H600
Clé BT poursouris LogitechIiyama G-MASTER G2740QSU
Le Cooler Master Tempest GP27U questionLogitech Setpoint : bug du bouton configurer masqué résolu
Logitech F310 bouton qui s'active tout seul
Plus de sujets relatifs à : Logitech MX Master 3 - Par quoi la remplacer ? ( Super Molette needed)
