7054 connectés
Config souris BT
n°190854
r12ts
Posté le 11-07-2005 à 13:58:17  profilanswer
suite à l'achat d'un ordinateur portable equipé de la fonction Bluetooth, je souhaite acquerir une souris utilisant cette techno.
La plupart des souris que je trouve sont equipé d'un hub USB/BT (ex: logitech MX900). Dois-je comprendre que l'on ne peut pas utiliser directement l'ordinateur portable comme emetteur Bluetooth? (l'interet est alors limité si on est quand même obligé de se trimballer un fil entre l'ordinateur et le hub!!!
Merci de vos eclaicissements
n°191155
r12ts
Posté le 12-07-2005 à 16:44:41  profilanswer
C'est sur que j'y vois plus clair maintenant... :sweat:
n°191301
r12ts
Posté le 13-07-2005 à 11:52:00  profilanswer
Laissez tomber, j'ai pris une RF.
Merci de votre aide  :(
n°191452
CMS slave
Posté le 13-07-2005 à 22:49:53  profilanswer
bah, c'est les vacances, on n'est pas tous devant nos écrans...
entre nous, tu as fait un bon choix. Les stacks BT ne se mélangent pas très bien entre eux.
Dans le cas de la MX900 ou d'autres souris BT avec hub, tu dois pouvoir utiliser le stack déjà présent sur ton PC (que ce soit en natif ou via un dongle BT déjà installé), à la condition que le profil HID BT soit reconnu par ton stack - ou tout autre profil que la souris possède. S'il n'existe pas de profil commun entre la souris et ée stack de ton PC, ça ne marchera pas. Et de toute façon, personne ne peut te garantir que cela fonctionnera à 100%, BT est peut-être une norme ouverte, mais quant à son implémentation...
Si tu prends une souris sans hub, la même règle s'applique: ton stackj BT doit reconnaître au moins un des profils de ta souris (en principe toujours le profil HID). Et là, plus besoin de te balader avec le hub de la souris. Problème: les souris BT consomment beaucoup, et sans hub, tu vas griller les piles très vite.
Correspondance fleche du bas sur support souris sans fil Logitech?probleme avec ma souris Logitech!!!
Gamepad Firestorm Wireless - Problème de config dans les jeuxClavier et souris figés au démarrage 1 fois sur 2
problème de souris figéeAvez vous le meme probleme sur votre Souris Microsoft Optical Black???
Config pour bi-écran ?Existe t'il plusieurs version de la derniere Souris Microsoft Optical?
Problème Souris intellimouse et connexion USB - ps/2souris Microsoft (rafraichissement)
Plus de sujets relatifs à : Config souris BT
