3891 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  clic gauche "alétaoire"
n°1026522
LoupSolita​ire
Posté le 16-07-2021 à 19:39:23  profilanswer
J'ai un problème avec le clic gauche de ma/mes souris.
Je m'explique.
Ayant acheté il y a presque 2 ans une souris Razer Trinity filaire,j'ai depuis déjà quelques temps,un problème avec le clic gauche;il double clic quand je simple-clic et il lâche la sélection de texte/d'icônes en plein milieu.
A noter que c'est totalement aléatoire,je peux l'utiliser 1h sans soucis et ça commence à bugger après,tout comme ça peut survenir dès le lancement du PC.Ma garantie touchant à sa fin,et le problème n'allant pas en s'améliorant(bien au contraire) je décide de la ramener à la FNAC(qui ne veulent pas faire marcher la garantie,après avoir décrété qu'elle fonctionne suite à un test "intensif" de 2mn...Bref,c'est une autre histoire),et,en attendant de la faire réparer ou d'en acheter une dans le pire des cas,j'ai branché une vieille souris filaire no-name en attendant...Et là,même problème(même si un peu moins présent,j'ai l'impression);je ne me souviens plus si elle avait déjà ce soucis avant,je ne l'utilise qu'en cas de remplacement d'urgence de ma souris habituelle.
A noter que j'ai fait les tests habituels avant de poster(redémarrage,scan anti-virus,etc...)+changer de port USB.Mais,au cours de mes recherches,je suis tombé sur différents posts de personnes ayant exactement les mêmes problèmes que moi(dont un avec 2 souris différentes aussi),et,à l'exception d'un cas,le verdict des réponses à toujours été le même:problème venant de la souris(l'exception étant un mec dont le soucis semblait être du à son installation électrique).Je cherche donc une confirmation/infirmation:pensez-vous que ça puisse en effet être un soucis similaire sur mes 2 souris(je n'en ai pas de 3° sous la main pour tester,ni de 2° PC).
Merci d'avance!
n°1026523
flash_gord​on
Posté le 16-07-2021 à 20:18:46  profilanswer
C'est la maladie de la grande majorité des souris utilisant des switch emron.
ça re corrige facilement (mais pas définitivement).
http://www.kevinsubileau.fr/inform [...] stifs.html
n°1026537
LoupSolita​ire
Posté le 17-07-2021 à 06:22:06  profilanswer
Merci!
C'est le cas pour la Razer Trinity?
Le tuto a l'air bien fait,mais je vais éviter de faire sauter la garantie,si je parviens à la faire jouer...Mais je l'ai gardé en favori,ça peut servir!:)
D'autres confirmations que c'est bien spécifique à mes 2 souris,pas au PC?
n°1026548
BloodyCarn​age
Posté le 17-07-2021 à 11:51:53  profilanswer
Tous les microswitches de ce type sont sujets à ces problèmes. Ils ont une durée de vie mécanique bien inférieure à leur durée de vie électrique annoncée.
Un microswitch Omron, c'est une distance d'actuation de 0.2mm. Ca laisse très peu de marge quand le métal commence à fatiguer. Il y a un algorithme dans le firmware de ta souris pour filtrer les "faux clics" liés à la vibration du contact, jusqu'à un certain point.
Comme l'écrit flash, tu peux bricoler ton microswitch pour le faire re-fonctionner quelques semaines mais, au final, la seule solution durable est de le remplacer.
Note que ça peut aussi arriver sur une souris presque neuve. Dans ce cas-là, c'est plutôt un défaut de contact électrique qu'un nettoyage peut corriger "définitivement".
Nothing's so bad it can't get worse
n°1026594
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 18-07-2021 à 11:56:11  profilanswer
parfois c'est l'oxydation du contact du a l'arc électrique lors du contact, un peu de papier de verre et hop
sinon un fer a souder et tu le remplaces par un neuf
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°1026596
BloodyCarn​age
Posté le 18-07-2021 à 12:54:02  profilanswer
Si t'as de l'oxydation sur le contact, c'est que le plaquage a sauté donc le switch est à remplacer. Et dans tout autre cas, ne surtout pas utiliser de papier de verre sous peine de détruire le plaquage en question (qui est là pour empêcher l’oxydation).
n°1028062
LoupSolita​ire
Posté le 04-09-2021 à 19:27:38  profilanswer
Après retour de garantie et quelques jours d'essai,il y a un léger mieux,mais ça dépend(étonnamment)des jours...Du coup,je pense que je vais la garder tant que c'est correct,puis je la remplacerai.La réparation du ressort semble assez simple,en suivant le tuto,mais,si ça ne dure pas longtemps,c'est peut-être se compliquer la vie pour rien.
Merci pour vos réponses et conseils!:)
  Clavier / Souris
mini clavier main gaucheClic-droit de souris qui fonctionne une fois sur trois voire moins
probleme clic du milieu glaive rgbAOC 32 pouces via HDMI affiche un rectangle blanc en haut à gauche
souris avec un clic Silencieux[RESOLU]double clic g502
Souris Corsair Glaive problème de clicSouris Corsair Glaive problème de clic
Souris Corsair Glaive problème de clicLe clic molette ne fonctionne pas bien
Plus de sujets relatifs à : clic gauche "alétaoire"
