5084 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  2 claviers sur le même pc ?
n°71728
gathlon
Posté le 27-06-2004 à 18:55:18  profilanswer
Salut
J'ai un pote qui est handicapé et il a beaucoup de mal à se servir des ses mains. Je voudrais lui bricoler un support de touches (intégrant un circuit ASCII) pour qu'il puisse s'en servir avec ses pieds. Mais puis-je raccorder deux claviers sur le même port PS2 ?
Merci d'avance.
Gathlon
n°71767
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 27-06-2004 à 22:22:02  profilanswer
C po shure que ca marche.
tu peut soit utiliser soit un clavier USB et un PS2 ou faire un intérrupteur pr passer de l'un à l'autre en PS2.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°71769
misato
Clavicula Nox
Posté le 27-06-2004 à 22:31:36  profilanswer
je suis sur qu'il existe des trucs pour les handicapés, ceci dit c pas forcément donné.
si tu veux bricoler un truc, tu as largement intéret à passer par des claviers USB, tu pourras en brancher autant que tu veux ^^; !
et au pire tu peux prendre un switch KVM (keyboard video mouse), pour brancher juste les claviers, tu en branches 2,4, ou plus (enfin plus ça commence à revenir cher :whistle: ...) et tu te sers d'un seul clavier à la fois, en basculant de l'un à l'autre par un bouton ...
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°71776
Caedes
Posté le 27-06-2004 à 22:57:29  profilanswer
gathlon a écrit :
Salut
Merci d'avance.
Gathlon
Même s'il existe des Y pour ports PS2, je doute que cela marche (problème avec la clock).
Regarde du côté des claviers USB oui. Autrement bricoler en délocalisant les touches (un même circuit d'encodage/décodage PS/2) mais partir du clavier ce n'est pas evident (film plastique pour détecter les pressions des touches)...
Bon courage  :hello:
n°71926
gathlon
Posté le 28-06-2004 à 18:57:38  profilanswer
Merci pour vos renseignements. Je pense juste ressortir les fils correspondant aux touches qui m'intéressent. A moins qu'il achète un clavier Usb.
Merci les pros.
Gathlon
  Clavier / Souris
Différences claviers entre paysClaviers avec fils pour gamers ?
portée des claviers/souris sans fil??[Pre-CG] Mini claviers lumineux Advance : lien nokytech et images
Question sur les claviers Logitech.[Claviers Logitech]iTouch
2 Claviers Logitech cordless dans la même pièce ca marche???[Claviers Logitech] Alternative à iTouch - Plus léger et compatible
2 claviers sur un même pc ... possible??Ou trouver des claviers pour PC portable?
Plus de sujets relatifs à : 2 claviers sur le même pc ?
