4628 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Clavier usb non reconnu et port ps2 mort
n°488210
restelo2
Posté le 21-05-2008 à 14:44:08  profilanswer
Bonjour à tous,
N'ayant pas trouvé de solution à mon problème ici ou sur d'autres forums, je vous expose mon problème:
Je suis à peu près sûr que mon port PS2 de la carte mère pour le clavier est mort (odeur de "chaud" après extinction du PC et clavier inopérant après démarrage le lendemain).
J'ai emprunté un clavier USB, mais si Windows XP le détecte, il ne semble pas le reconnaître ("votre matériel n'a pas pu être installé correctement..." ).
Je l'ai branché sur le port ps2 avec un adaptateur usb/ps2, et, évidemment, le clavier ne marche pas plus.
J'ai cru comprendre, en allant de ci, de là sur quelques forums, qu'il y aurait éventuellement à activer dans le BIOS une option spécifique qui permettrait d'activer la possibilité d'utiliser un clavier USB, mais voilà... comment accéder au BIOS sans clavier??!  :pfff:
En désespoir de cause, je vais tenter (ce soir) de faire "péter" les connections usb dans le gestionnaire de périphérique (les désinstaller, en fait) avant que XP ne le réinstalle "proprement" au redémarrage, mais j'ai quand même quelques doutes sur le résultat que j'obtiendrais...
Bref, je suis à la recherche d'une solution quelconque qui m'éviterait de devoir acheter une nouvelle carte mère avec tout ce que ça implique de frais et d'emm****ments divers.
Notamment:
- existe-t-il des utilitaires qui permettent d'accéder au BIOS depuis Windows XP?
- existe-t-il des cartes PCI avec port PS2 (pas pu en trouver)?
- toute autre idée serait la bienvenue.
Je n'ai malheureusement pas beaucoup d'indications sur ma config.
De mémoire, la carte mère est une Asus (dont je ne me rappelle pas le modèle), équipée d'un Athlon 64 3000, 768Mo DDRAM.
J'accepte toute idée, proposition, suggestion (miracles acceptés aussi), etc.
Merci à vous.
n°488211
restelo2
Posté le 21-05-2008 à 14:45:08  profilanswer
PS: j'espère que je poste dans le bonne rubrique. Toutes mes confuses aux admi/modos si je m'as gourré ;)
n°488216
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 21-05-2008 à 14:56:33  profilanswer
Non mais je crois pas qie tu as besoin d'aller dans le bios, du moins pas pour l'utiliser dans windows. Si ton clavier USB ne s'installe pas correctement c'est qu'il n'est pas reconnu, il te faut juste le driver qui vas avec (vas faire un tour sur touslesdrivers.com peut être).
PS : Tu as un clavier virtuel dans windows pour te depanner au cas ou
n°488220
restelo2
Posté le 21-05-2008 à 15:12:00  profilanswer
Merci de ta réponse.
Je me suis en effet servi du clavier visuel de Wdws pour faire quelques recherches à partir de mon PC, et c'est un vrai bonheur, d'ailleurs...
Je pense pas que ça soit un problème de driver; sans compter que ce clavier est d'une marque heu... basique ("Heden" ), qui n'apparaît pas dans les listes proposées par touslesdrivers; quant au site du constructeur, il est... "en cours de construction" et leur rubrique "support" est complètement vide. (j'adore les trucs compliqués, sinon c'est pas marrant).
n°488251
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 21-05-2008 à 16:42:07  profilanswer
N'importe quel clavier fonctionne nativement sous windows. Les drivers ne servent qu'à utiliser les foncionnalités les touches et et autres fonctionnalités particulières comme la connexion internet, le contrôle du son et des vidéos, mais on peut de toute façon  faire fonctionner le clavier.
Si ça ne marche pas c'est qu'il y a un autre problème.
n°488252
restelo2
Posté le 21-05-2008 à 16:43:45  profilanswer
Oui, c'est ce que je pense aussi; à mon humble avis, ce n'est pas un problème de drivers. À la limite, en faisant sauter ceux des ports usb, je peux peut-être arriver à quelque chose mais j'ai peur que le remède ne soit pire que le mal...
Merci.
n°488348
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 22-05-2008 à 00:09:02  profilanswer
si sous xp, ton clavier ne marche pas directement, c que ton port usb est hs ou ton clavier
essaye d'acheter une carte pci usb2 ou change de carte mere
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°488354
blazkowicz
Posté le 22-05-2008 à 04:49:07  profilanswer
pour avoir le support du clavier USB dans le BIOS il faut.. activer le support du clavier USB dans le BIOS, ce qui requiert le support du clavier USB dans le BIOS :lol: (ou de l'avoir fait avant)
n°488419
restelo2
Posté le 22-05-2008 à 14:21:15  profilanswer
@Blazkowicz: tu viens de résumer parfaitement tout mon problème :D
@Hunter_killer: mon port usb marche parfaitement avec une souris usb ou un joypad. Donc, le problème ne vient pas du port lui-même; de ses pilotes, peut-être?
J'ai fait le test de faire sauter tous mes drivers USB dans le gestionnaire de périphériques; XP les a réinstallé correctement, mais ça n'a pas résolu le problème.
Par ailleurs, j'ai pu (grâce au logiciel Everest) identifier le modèle exact de ma carte-mère qui est une MSI K8N Neo4-F; les chipsets sont du Nvidia.
J'ai mis à jour à partir du site de MSI un certain nombre de drivers de la carte mère (le site est plutôt bien foutu pour ça), mais je n'ai pas trouvé les drivers usb de la carte mère.
J'avoue que je ne sais pas bien s'il y a possibilité de mettre à jour de drivers propres à la CM avec du Nvidia, ou si je suis obligé de conserver les drivers génériques d'XP, dont j'ai cru comprendre qu'ils pouvaient être à l'origine de problèmes de détection de certains périphériques...
D'autres idées ou suggestions?
Merci.
n°488425
restelo2
Posté le 22-05-2008 à 14:41:17  profilanswer
J'ajoute que le deuxième clavier que j'ai essayé, celui qui fonctionne en USB, est totalement neuf; ça serait vraiment pas de bol s'il ne marchait pas...
n°488466
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 22-05-2008 à 16:53:19  profilanswer
non mais activer le support du clavier dans le bios n'est pas indispensable, ça sert juste a pouvoir l'utiliser dans le bios, pas le faire détecter par windows.
Ça m'est arriver sur le pc d'un pote de ne pas pouvoir faire reconnaitre 2 claviers différent dont 1 neuf ni même mes souris et y compris avec un adaptateur USB. Je ne sais pas d'où venait le problème mais une fois chez lui avec son clavier et sa souris pas de problème puisque pas de détection.
A mon avis, seul une reinstallation pouvait résoudre son problème ( et donc peut être le tiens)
n°488473
restelo2
Posté le 22-05-2008 à 17:04:25  profilanswer
Ok, j'ai dû mal comprendre, merci du renseignement.
Donc, je suppose qu'à défaut d'autre piste, il faut plutôt que je lorgne du côté des mes drivers USB de la carte-mère, puisqu'il semblerait que les drivers génériques de XP puissent être à l'origine des problèmes de détection du clavier.
Quant tu parles de réinstallation, tu parles de réinstaller quoi, au juste? Le matériel (déjà réessayé  plusieurs fois de réinstaller le clavier, sans succès)? XP??
Merci à toi, ça fait un peu avancer mon schmilblick.
n°488481
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 22-05-2008 à 17:27:41  profilanswer
je parle simplement de réinstaller windows, moi j'avais tout essayé sauf ça (je lui avait dit d'essayer d'abord chez lui), y compris suppression des claviers et même des ports USB dans le gestionnaire de périphérique (mode sans échec inclus)
Je précise que c'était sous Vista et que seul les clavier/souris n'étaient pas reconnu correctement, les clés USB aucun probleme.
n°488499
restelo2
Posté le 22-05-2008 à 18:35:07  profilanswer
Ok merci.
Bon, là j'en suis à me prendre la tête pour essayer de savoir s'il existe des pilotes propres à mes ports usb. Le chipset de la c-m est du nforce4 mais j'arrive pas à savoir si ça concerne l'usb...
n°488505
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 22-05-2008 à 19:09:51  profilanswer
En principe ca inclus tout (driver chipset), tu peut essayer de déinstaller puis de réinstaller tout ca
n°488546
restelo2
Posté le 22-05-2008 à 21:54:40  profilanswer
Ok,merci.
Le hic, c que sur le gestionnaire de périphériques, qd je mets à jour le pilote (comme indiqué ici: http://forum.telecharger.01net.com [...] es-1.html), seul le pilote générique apparaît, et je suis un peu à crt d'idées.
Peut-être flasher le bios à partir du site de MSI?...
ps: dsl pr le style sms mais le clavier visuel de Wdws c pas une sinécure...
n°488591
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 23-05-2008 à 09:28:37  profilanswer
Passe plutot par ajout/suppresion de logiciel (nvidia) ou le CD/DVD de ta carte mére pour les désinstaller puis une fois que tu redémarres, tu réinstalles le tout, le but étant de tous refaire detecter par windows et d'eviter ainsi de devoir réinstaller windows.
n°488595
restelo2
Posté le 23-05-2008 à 09:43:31  profilanswer
Ok, je te remercie, je vais essayer tout ça (ça va mieux pour taper avec un vrai clavier quand même... ;) )
n°489127
restelo2
Posté le 26-05-2008 à 14:06:12  profilanswer
Bon le problème se complexifie et se simplifie en même temps.
Il semblerait qu'en fait le port PS2 ne soit pas mort!
En effet, après de multiples essais avec divers claviers, le clavier branché sur PS2 marche... pour accéder au BIOS. Là, aucun problème, je peux naviguer dans le Bios à volonté.
Le problème commence donc, quelque soit le support de branchement (USB ou PS2, je tente ce soir sur le port com) à partir du moment où Windows s'ouvre.
J'en conclus donc qu'il s'agit d'une question de pilotes, uniquement.
J'ai désinstallés les pilotes NVidia, réinstallés, rien n'y fait. J'en déduis que c'est le pilote XP pour les claviers génériques qui bugge à mort.
Dans ces conditions, à part réinstaller Windows XP, je ne vois pas de solution. Reste à savoir si je tente une réinstallation par-dessus l'autre XP ou si je formate...
n°489738
restelo2
Posté le 29-05-2008 à 14:57:25  profilanswer
Bon, problème résolu par réinstallation de Windows (avec formatage). C'était bien un problème logiciel et non matériel.
Merci à ceux qui ont bien voulu se pencher sur mon cas.
  Clavier / Souris
Cherche clavier ergonomique et retro éclairéInterference entre Joypad et clavier/souris sans fil ?
Manette ps2 sur pc, problème de directionProblème avec clavier de mon PC Portable
Clavier/souris Bluetooth reconnu mais inactifsKVM (commutateur) et Clavier/Souris avec fonctions avancées
(conseil) choix clavier et compatibilité logitechcertaines touches de raccourci ne fonctionnent pas du clavier
Disque Dur mort??!!
Plus de sujets relatifs à : Clavier usb non reconnu et port ps2 mort
