5136 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Clavier au comportement étrange
n°1061086
sedanais1
Posté le 14-01-2024 à 20:43:59  profilanswer
j'ai un Corsair K57. Je crois que c'est mon 2e et j'en suis plutôt content.
Seul problème (logiciel) repéré, il perd parfois le profil au boot (genre il se met à clignoter comme en mode démo, ce qui est assez relou).
Mais depuis 2 mois environ, j'ai un problème récurrent qui apparait, sans que je ne comprenne ni la cause ni comment le résoudre.
J'ai parfois eu l'impression que c'était quand j'utilise pas mal le processeur, mais c'est pas non plus évident.
Quand le problème arrive, j'ai l'impression que certaines touchent restent enfoncées.
En tout cas c'est l'impression que ça donne.
Quand j'ai eu le problème pour la dernière fois (yA 15 min)
- Plusieurs fenêtres Edge s'ouvrent (pas sur des sites étranges ou spam - j'ai déjà eu des fois où ça ouvrait des fenêtres edge ou Windows à l'infini - Edge n'est pas mon nivagteur par défaut)
- La touche | était comme enfoncée. Si j'allais dans n'importe quel bloc de saisie, ça faisait des |||||||||||| en continu (parfois c'est une autre touche, mais le fait de débrancher / rebrancher le clavier ne change rien, ce qui me fait dire que c'est pas hardware, en tout cas pas le clavier)
- Quand la souris sélectionne c'est TRES étrange. Le clic droite en fonctionne parfois pas, parfois ça fait comme "clic droit propriété" direct, si je cliqur sur une répertoire
- Quand je fais une sélection d'icone par exemple, les anciens restent sélectionnés, comme si j'utilisait CTRL
Bref, ça ressemble vachement à un problème clavier... mais qui ne viendrait pas du clavier.
J'avais vu quelques manips (mais que j'avais faites y'a quelques temps et que j'ai pas retrouvé), sans trop de succès.
Un reboot suffit à remettre le truc propre.
J'ai pas de pattern clair sur ce qui provoque ça et c'est assez irrégulier.
Pas d'alerte antivirus ni maleware.
Pas d'autres problèmes apparents...
Une idée ?
EDIT
Petite étrangeté.
Dans le gestionnaire de périphérique j'avais 4 lignes Périphérique clavier IHM et Raga Nazer Trinty (ma souris, qui était aussi dans la section souris)
J'ai tout viré.
Le clavier s'est brièvement arrêté de fonctionner (pas les lumières)
Et maintenant... j'ai 6 lignes de Périphérique clavier IHM
Message édité par sedanais1 le 14-01-2024 à 20:58:34
n°1061158
BloodyCarn​age
Posté le 16-01-2024 à 15:08:21  profilanswer
Commence par reflasher le firmware du clavier depuis icue. Tu as certainement déjà la dernière version mais dans icue:
- va dans les paramètres du périphérique
- fais une recherche de mise à jour (il ne trouvera rien)
- le bouton de recherche de mise à jour laisse place à trois points verticaux
- clique dessus et fait une mise à jour forcée.
De cette manière, si ton firmware est corrompu, ça réglera le problème. Mais il y a peu de chance que ce soit ça. Le plus probable est que l'alimentation USB n'est pas stable, ce qui plante le µcontrôleur du clavier, ce qui provoque un comportement aléatoire (comme un PC qui "gèle" avec le son en boucle). Dans ce cas, il n'y a pas vraiment de problème mais plutôt deux composants qui ne sont pas faits pour s'entendre.
Message édité par BloodyCarnage le 16-01-2024 à 15:08:44
Nothing's so bad it can't get worse
  Clavier / Souris
clavier + sourisEst-ce possible... 3 PC mais un clavier et une souris (sans fil)
clavier g-lab rubidium bug logicielClavier Majuscule rétroéclairage
Mon clavier écrit plusieurs lettres à la fois.Mon clavier ne marque pas les bonne lettres
Problème clavier - touches qui changent aléatoirementclavier Corsair K 70 reconnu par Icue sur un PC et pas sur un autre.
Clavier avec touches copier et coller ou mini clavier avec ces touchesComportement étrange de quelques touches de mon clavier ...
Plus de sujets relatifs à : Clavier au comportement étrange
