2938 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Est-ce possible... 3 PC mais un clavier et une souris (sans fil)
n°1059401
fredo511
Posté le 10-12-2023 à 14:44:38  profilanswer
Bonjour à tous,
J'utilise 3 PC ayant chacun des tâches dédiées.
Ils sont voisins mais ne fonctionnent jamais en même temps.
Pour l'instant j'ai 3 claviers et 3 souris... c'est encombrant et peu pratique.
Ma question...
Est-il possible de n'avoir qu'un clavier et une souris sans fil pour les 3 PC?
J'ai donc besoin de 3 récepteurs côté PC...
Quelle est la meilleure solution fiable ?
Merci pour votre attention et votre aide.
Bien cordialement,
Frédéric
PC destiné au MONTAGE VIDEO (EDIUS)
n°1059407
patrick220​00
Posté le 10-12-2023 à 17:35:44  profilanswer
Logitech le permet :  sur une MX vertical et une MX master 2s j'ai une connexion par dongle et 2 autres sur des Pc différents en bluetooth. Le clavier Wave c'est pareil. On peut mixer les deux, en ce moment la MX vertical est sur son dongle et le clavier en bluetooth sur le PC fixe.
Il faut choisir à chaque fois le PC sur la souris et le clavier, je ne trouve pas cela très pratique, je l'ai juste fait par curiosité parce que les PC sont dans des pièces différentes chez moi.
n°1059409
fredo511
Posté le 10-12-2023 à 18:13:58  profilanswer
Merci Patrick pour ces informations.
Je viens de constater qu'il est possible d'acquérir des récepteur 2,4 GHz séparément... dans ce cas, l'achat d'un kit clavier + souris sans fil peut sans doute fonctionner sur plusieurs PC...
Mais... Peut-on avoir la certitude que les récepteurs vendus séparément sont compatibles avec le kit clavier + souris sans fil ???
n°1059416
patrick220​00
Posté le 10-12-2023 à 19:29:16  profilanswer
les récepteurs unifying le permettraient mais je n'ai pas essayé. https://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm
Message édité par patrick22000 le 10-12-2023 à 19:29:26
n°1059417
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 10-12-2023 à 19:47:12  profilanswer
Attention aux versions des claviers/souris MX Master Logitech choisis.
Car Logitech a eu "l'excellente" idée d'utiliser un nouveau dongle, le Logi Bolt, qui est bien sur incompatible avec l'ancien "Unify".
Mais la où cela se complique, c'est que selon la version de la souris/clavier MX, on peut avoir fourni le dongle Unify ou Logi Bolt.
Il y a même des cas où le dongle n'est pas fourni. (cas clavier Mx Keys Mini par ex).
Bref, si tu veux n'utiliser qu'un seul dongle pour les 2 produits, bien faire attention. Par ex, si tu choisis d'avoir le dongle Logi Bolt, il faudra la Logitech MX Master 3S avec le clavier Mx Keys S (le 'S' est important).
Il est bien sur possible d'acheter ce dongle Logi Bolt seul, mais surcoût.
Comme il est également possible d'utiliser à la fois le dongle unify (pour le clavier par ex) et le dongle Logi Bolt (pour la souris) mais cela utilise 2 ports USB.
Et remarque également toujours pas de dongle au format USB-C...
Bien sur, il est possible d'utiliser le Bluetooth si disponible sans utiliser le dongle.
Sinon, possédant les series MX Master (MX Master 3S, MX Anywhere 3, MX Keys Mini, MX Keys S) depuis plusieurs années pour certains. RAS.
Très bons produits.
Ensuite le partage du clavier/souris entre les 3 PC peut se faire à l'aide de la techno Logitech "Flow".
Elle a ses avantages, comme par exemple passer d'un écran à l'autre avec la souris avec suivi du clavier automatiquement, possibilité de faire des copiés/collés entre PC, ...
Mais elle présente quelques inconvénients. Il faut notamment que les PC soient sur le même réseau et si c'est une utilisation en entreprise, cela peut ne pas fonctionner pour des raisons de sécurité.
Pour en savoir plus: https://www.logitech.com/fr-fr/soft [...] /flow.html
Cette techno "Flow" n'est pas obligatoire pour utiliser le clavier/souris sur les 3 PC. Il est tout à fait possible de s'en passer mais il faudra sélectionner manuellement le PC qu'on souhaite piloter à l'aide d'une des 3 touches dédiées pour le clavier et un des 3 boutons sous la souris. Et pas de synchro clavier/souris. Il faudra appuyer sur la touche dédiée du clavier ET le bouton sous la souris pour changer le PC à piloter.
Message édité par wgromit le 10-12-2023 à 19:58:14
n°1059424
fredo511
Posté le 10-12-2023 à 22:33:19  profilanswer
Voilà des informations très intéressantes qui prouvent que je ne connais rien à la technologie de ces accessoires...
Je reviendrai pour des confirmations dès demain...
Merci pour cet éclairage.
Est-ce préférable d'avoir un dongle pour la souris et un autre pour le clavier ? (dans mon cas à répéter 3 fois)
n°1059442
wgromit
Posté le 11-12-2023 à 07:55:39  profilanswer
Non préférable d'utiliser un seul dongle pour les 2 car un seul port USB utilisé. Sauf erreur de ma part, le dongle peut prendre en charge jusqu'à 6 équipements.
Le dongle Logo Bolt offre une liaison sans fil plus sécurisée et je le trouve plus performant notamment dans la qualité de transmission, surtout si tu as d'autres équipements sans fil autour comme un casque sans fil, une liaison wifi,....
J'ai pu le comparer avec le dongle Unify, qui sera sûrement remplacé, à terme, par le Logiciel Bolt.
Donc si un seul Logi Bolt, cela restreint le choix du clavier (MX Keys S (S important) ou MX Keys mini) et souris MX Master 3(S).
Attention le clavier MX Keys mini ne livre pas le dongle. Mais si tu parts sur le MX Keys S, tu auras alors 2 dongles Logi Bolt. Un fourni avec le clavier, un avec la souris. Il te faudra donc juste un dongle Logi Bolt en plus. A moins que tu utilises le Bluetooth pour le 3ieme.
n°1059466
fredo511
Posté le 11-12-2023 à 09:53:24  profilanswer
Merci WGROMIT pour ces informations.
Tout ça me semble bien mais le prix total est élevé... +/- 250 euros pour le tout.
Y a-t-il une solution moins coûteuse ? (je peux utiliser sans problème 2 port USB par PC)
MERCI
n°1059473
patrick220​00
Posté le 11-12-2023 à 10:33:26  profilanswer
Le bluetooth fonctionne plutôt correctement si tes PC en sont équipés : pas besoin de dongles USB dans ce cas. C'est ce que je fais et cela ne m'a rien coûté.
n°1059479
fredo511
Posté le 11-12-2023 à 10:59:42  profilanswer
malheureusement pas de bluetooth disponible...
mais il est possible de placer des dongle BT ???
n°1059484
wgromit
Posté le 11-12-2023 à 11:15:34  profilanswer
Oui, il existe des dongles BT.
En prix doit être moins cher que le dongle Logi Bolt.
Personnellement j'ai utilisé pendant quelques mois le BT intégré de mon PC portable avec le clavier MX Keys Mini + MX anywhere 3, et j'ai fini par mettre un dongle Logi Bolt car au démarrage du PC le clavier MX Keys mini mettait du temps à être reconnu ( presque 1 minute). Ce qui est plutôt gênant pour saisir le mot de passe de la session Windows. En utilisant le dongle Logi Bolt, pas ce souci. Je ne dis pas que ce problème est généralisable. Mais il peut exister. En revanche une fois le BT correctement initialisé, pas de soucis
Message édité par wgromit le 11-12-2023 à 11:17:00
n°1059485
wgromit
Posté le 11-12-2023 à 11:19:42  profilanswer
MERCI
La série MX Master est en effet assez chère.
Je n'ai pas regardé les autres produits mais il existe sûrement des modèles moins chers avec la possibilité de piloter 3 PC.
Ces produits sont souvent reconnaissables par la présence de 3 touches (clavier) ou boutons (souris) dédiées.
Message édité par wgromit le 11-12-2023 à 11:29:37
n°1059506
fredo511
Posté le 11-12-2023 à 13:39:00  profilanswer
Je viens de commander cette souris sans fil et 3 dongle BOLT, juste pour tester le fonctionnement.
Souris graphite sans fil Logitech Signature M650 L
J'achèterai le clavier si ça fonctionne bien.
Merci à vous pour votre aide et vos éclaircissements.
A bientôt pour la suite.
n°1059508
wgromit
Posté le 11-12-2023 à 15:39:09  profilanswer
Bizarre. Tu es sur que cette souris peut gérer 3 PC?
Car en regardant les photos je ne vois pas le bouton de sélection en dessous. Juste le bouton d'appairage.
En revanche bien compatible Logi Bolt.
Message édité par wgromit le 11-12-2023 à 15:47:54
n°1059511
fredo511
Posté le 11-12-2023 à 17:09:31  profilanswer
La souris ne gère qu'un PC mais pour ma part je ne travaille que sur un PC à la fois, les autres ne sont alors pas sous tension... donc en principe ça devrait me convenir. Je veux tester le fonctionnement dans mon environnement et peut être l'étendre ensuite au clavier... à voir.
n°1059537
patrick220​00
Posté le 11-12-2023 à 21:49:28  profilanswer
oui, j'ai celui-ci qui fonctionne parfaitement sur un PC de bureau https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
n°1059538
genghis77
-_-'
Posté le 11-12-2023 à 21:54:13  profilanswer
tu prends un switch USB
https://www.amazon.fr/Rybozen-Entr% [...] =8-20&th=1
ce modele peux gerer jusqu'à 4 PC :spamafote:
Message édité par genghis77 le 11-12-2023 à 21:57:21
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
n°1059569
wgromit
Posté le 12-12-2023 à 13:02:39  profilanswer
J'ai un gros doute sur cette solution (souris non prévue initialement multi pc + 1 dongle Logi Bolt sur chaque PC).
Car normalement il y a une association à faire entre le dongle et la souris. Or j'ai bien peur que tu seras obligé de refaire cette association à chaque changement de PC. Car la souris ne peut pas être associée avec plus d'un dongle en même temps même si les 3 PC ne sont pas allumés ensemble.
Message édité par wgromit le 12-12-2023 à 13:04:07
n°1059571
fredo511
Posté le 12-12-2023 à 14:02:37  profilanswer
Je crains en effet que tu aies raison... Merci pour la remarque judicieuse.
Je vais essayer de rattraper ma commande... et venir à ta proposition:
Veux-tu me confirmer le choix, encore merci.
n°1059572
genghis77
-_-'
Posté le 12-12-2023 à 14:04:42  profilanswer
le dongle usb tu le branche sur un switch usb et les pc a l'arriere du switch
:heink:
n°1059592
fredo511
Posté le 12-12-2023 à 17:16:00  profilanswer
J'ai pu modifier ma commande OUF! Et encore merci pour la remarque judicieuse.
Pour GENGHIS77... merci pour la proposition mais j'ai opté pour le tout sans fil... Je vais tester!
Merci à vous tous et à bientôt pour la conclusion.
n°1060043
fredo511
Posté le 20-12-2023 à 16:11:01  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai donc testé la souris Logitec MX Master 3s avec son récepteur fourni et 2 récepteurs LOGI bolt achetés en complément...
C'est effectivement très efficace et le fonctionnement est top.
remarques:
La souris est assez grosse et avec une ergonomie un peu particulière... mais on s'habitue.
Les récepteurs complémentaires ne peuvent être installé qu'avec le logiciel Logi options +, WIN 10 ne reconnait pas ces récepteurs-là.
Quand c'est fait, on retrouve une table de travail très dégagée et un fonctionnement parfait.
Je vais tester un clavier RF...
  Clavier / Souris
Tele 4K utilisée comme ecran PC (LG42 serie C)Pc allumé mais écran noir
PC Portable + double écrans avec bureau étenduRech manette PC avec gachettes arrieres, paramétrables librement
clavier g-lab rubidium bug logicielConnecter sa manette PS4 sur PC sans fil
Clavier Majuscule rétroéclairageEcran PC
manettes sans fil compatibles PC / switchMon clavier écrit plusieurs lettres à la fois.
Plus de sujets relatifs à : Est-ce possible... 3 PC mais un clavier et une souris (sans fil)
