4577 connectés
  Watercooling bloqué par le dissipateur thermique de ma CM
n°10483223
_rayden
Posté le 07-12-2018 à 16:25:48  profilanswer
J'ai un gros soucis concernant mon Watercooling de chez Corsair (https://www.ldlc.com/fiche/PB00259822.html).
En gros lorsque je l'installe dans mon boitier (https://www.ldlc.com/fiche/PB00191206.html) et qu'ensuite je met ma carte mère (https://www.ldlc.com/fiche/PB00221548.html), le dissipateur thermique du haut de la carte mère empêche l'insertion de ma carte mère.
je trouve cela étrange, car mon boitier est considéré comme "gros" et je ne comprend pas comment je suis supposé faire pour mettre mon watercooling vue que quasi toute les cartes mères moderne possède ces gros bloc en haut.
Une idée ? je fais mal le truc ? Evidemment c'est pour mettre en haut du boitier et pas sur le coté.
Merci.
Message édité par _rayden le 07-12-2018 à 17:05:52
n°10483227
_rayden
Posté le 07-12-2018 à 16:28:13  profilanswer
Je peux ajouter aussi que le watercooling empiète sur l'espace de la carte mère.
n°10483260
Pachparla
ou par ici.
Posté le 07-12-2018 à 17:43:19  profilanswer
_rayden a écrit :
Merci.
C'est quand même plus pratique avec des liens actif ;)
Message édité par Pachparla le 07-12-2018 à 17:45:27
n°10483511
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 08-12-2018 à 09:58:05  profilanswer
Après avoir cherché, il semble que cela soit normal...hauteur entre la CM et le haut du boitier 43mm (https://www.tomshardware.com/reviews/be-quiet-silent-base-800,4088.html#p3)
Hauteur du radiateur du H115i : 27mm
Hauteur du ventilateur : 25mm
Hauteur total : 52mm
Cela ne passe pas à priori...
Message édité par Kosmik51 le 08-12-2018 à 09:58:36
CM HS = UPGRADE CM + CPU + RAM ?Ventirad d'origine ou mon CM ?
CM ASR J4105-ITX (proc et ram)?Besoin d'aide pour upgrade d'un pc, j'ai déjà CM/processeur/stockage
Asus - Conseils sur les différentes gammes de CMAlgue watercooling AIO
Compatibilité RAM avec CMCompatibilité M.2 PCIe NVMe avec CM GigaByte
CM/SSD/CPU/RAMBloqué dans mon montage PC pour installer windows
Plus de sujets relatifs à : Watercooling bloqué par le dissipateur thermique de ma CM
