7343 connectés
  CM ASR J4105-ITX (proc et ram)?
n°10480064
buick24
Posté le 03-12-2018 à 08:12:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Je dispose donc de cette carte mère:
https://secure.reichelt.com/fr/fr/c [...] 1039.html?
J'ai regardé la documentation et je ne comprend pas deux choses.
 - Processeur Intel® Quad-Core J4105 (jusqu’à 2.5 GHz) cela signifie que l'on peu augmenter la fréquence de base qui est à 1.4Ghz jusqu'à 2.5Ghz?
Autre chose, niveau quantité de RAM quelle est le maximum que je puisse mettre? Je fait tourner Debian Strech Server 64-bit.
- 2 x DDR4 SO-DIMM *
- Capacité mémoire maximale du système: 8GB**
**En raison de limitations dues au système d'exploitation, la quantité de mémoire utilisée sous Windows® 32-bit peut être inférieure à 4 GB. Cette limitation ne concerne pas les systèmes d'exploitation 64-bit accompagnés de processeurs 64-bit.
Je vous remercie.
n°10480091
Pachparla
ou par ici.
Posté le 03-12-2018 à 09:38:06  profilanswer
-Quand une application n'utilise qu'un coeur le mode turbo s'enclenche et le cpu passe à 2,5Ghz.
-Tu peux mettre 2x4Go en utilisant un OS 64-bit, alors qu'avec un 32-bit un peu moins de 4Go seront reconnu.
n°10480202
buick24
Posté le 03-12-2018 à 12:51:07  profilanswer
Je pensais en faite qu'il était possible d'ajuster depuis le bios la fréquence des 4 coeurs, une sorte d'overclocking en faite.
Pour la ram, pourquoi suis je limité à 8Go??
n°10480209
Pachparla
ou par ici.
Posté le 03-12-2018 à 13:06:29  profilanswer
-Il faut pas rêver avec ce type de carte mère/cpu
-C'est une limitation du contrôleur mémoire de ce cpu https://ark.intel.com/products/1289 [...] -2-50-GHz-, c'est la gamme "anémic processor"  :D
Message édité par Pachparla le 03-12-2018 à 13:06:45
n°10480211
buick24
Posté le 03-12-2018 à 13:10:51  profilanswer
Ok je comprend  :D
Je l'utilise sur un server de sauvegarde donc pas besoin de puissance pour ce genre d'application et puis sa consomme pas.
Y'a t'il une façon de mettre en évidence l'utilisation de la quantité de ram? Car si 4Go suffit pas la peine de passer à 8.
En ligne de commande bien sur car c'est une distrib server.
n°10480221
sebfun
Posté le 03-12-2018 à 13:21:29  profilanswer
htop ou top  [:cerveau spamafote]
n°10480236
buick24
Posté le 03-12-2018 à 13:41:37  profilanswer
n°10503894
xlu
Posté le 10-01-2019 à 03:11:28  profilanswer
Hello, j'ai la même carte mère.
Deux précisions. D'abord, concernant la fréquence du processeur : sous Linux il est possible en quelque sorte d'ajuster la fréquence grâce au driver intel en réglant des paliers de fréquences (pstates). Voir https://www.kernel.org/doc/Document [...] pstate.txt
Mais tu peux aussi donner une stratégie au processeur pour lui dire d'économiser de l'énergie ou non. Si tu veux simplement que ton processeur n'ajuste pas sa fréquence en fonction de la charge mais tourne à sa fréquence de turbo tout le temps c'est la solution à utiliser. Par défaut un service appelé "ondemand" règle la stratégie à "powersave" qui comme son nom l'indique correspond au premier cas cité. A contrario il existe aussi le mode "performance" qui utilisera en permanence la fréquence de turbo du processeur (~2.5 GHz). Pour forcer ce dernier mode de fonctionnement il suffit de désactiver le service "ondemand".
Vérifier la stratégie pour chaque coeur:
$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor
Par défaut si tu n'as pas fait de changement ça doit être "powersave" partout. Pour vérifier la fréquence réelle de fonctionnement des coeurs:
$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_cur_freq
Tu dois avoir 4 fréquences en Hz dont au moins certaines en dessous des 2500000 (2.5 GHz) sauf si ton CPU est au taquet.
Maintenant pour forcer le mode performance:
$ sudo systemctl disable ondemand.service
Puis, après reboot, retaper les deux premières commandes, cette fois tu dois avoir la stratégie "performance" sur les 4 cores et des fréquences proches de 2.5 GHz.
Et deuxième chose concernant la RAM, la limitation de 8GB dans la spec intel est dépassable en réalité, il y a des d'utilisateurs de cette CM avec 16 et 32 GB, suffit de chercher un peu sur le net pour trouver ce genre de cas.
Perso j'utilise cette CM pour un poste desktop Mini-ITX fanless sous Ubuntu 18.04 avec un SSD de 120 GB et 8 GB de RAM en forçant le mode performance du CPU, c'est top!
Message édité par xlu le 10-01-2019 à 23:39:30
carte mere+proc+ram(16go)+ventirad pour un budget de 500-600 eurosBesoin d'aide pour upgrade d'un pc, j'ai déjà CM/processeur/stockage
Asus - Conseils sur les différentes gammes de CMCompatibilité RAM avec CM
Compatibilité M.2 PCIe NVMe avec CM GigaByteCM/SSD/CPU/RAM
Demande d'aide CM avant achat AMDproblème ventirad Pure rock slim/ CM msi B350 gaming plus
Vos avis sur une upgrade proc + CM + RAM
Plus de sujets relatifs à : CM ASR J4105-ITX (proc et ram)?
