3534 connectés
  Boitier
  Réglage vitesse ventilos boîtier
n°10178440
koconeuts
Posté le 01-07-2017 à 23:07:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Bon je vous écrit pour vous poser une petite question après avoir fait le tour de plusieurs autres forums anglais sans avoir vraiment trouvé de réponse...
Alors voilà je viens de recevoir mon nouveaux boîtier. (http://www.bequiet.com/fr/case/594)
Il est équipé de trois Pure Wings 2 mais il sont en 3-pin; le problème c'est que ma carte mère (http://www.ldlc.com/fiche/PB00148593.html) n'a qu'un seul "port" 3-pin (le cha_fan2).
J'y est donc pour l'instant branché le ventilo arrière et branché les deux autres sur le cha_fan1 (4-pin) et le pwr_fan.
Du coup je ne peux contrôler que le ventilo arrière et j'ai l'impression que les deux autres tournent assez vite puisqu'ils font pas mal de bruit et c'est plutôt bête pour un boîtier Be Quiet!.
Ma question est donc la suivante : Serait-il possible de pouvoir contrôler ces deux ventilos avant ? (par exemple en utilisant un adaptateur; un splitter pour tous les mettre sur mon port 3-pin ou encore, (je n'espère pas en arriver là) en utilisant une sorte de potentiomètre ?)
Merci d'avance ! :)
n°10178448
el brujoni​to
Posté le 01-07-2017 à 23:23:20  profilanswer
tu as la solution du rhéobus en facade
n°10178479
embar_go
Posté le 02-07-2017 à 00:36:57  profilanswer
Tu as la solution du NZXT Grid+ V2, ça marche bien.
https://img4.hostingpics.net/pics/540779NZXTGridv201.jpg      https://img4.hostingpics.net/pics/951367NZXTGridv202.jpg
https://youtu.be/G0XL5-p1ut0
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°10178498
koconeuts
Posté le 02-07-2017 à 01:06:12  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses, je regarde ça demain :) (zzzz)
n°10178511
yoyo778
Posté le 02-07-2017 à 02:20:58  profilanswer
je connaissais pas , c'est amusant ce grid !
par contre un chouillat cher pour avoir a éviter d'utiliser un tout bete rhéobus a 3 positions (comme c'est souvent intégré dans les boitiers)
bref, merci pour le lien YT ;)
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°10178525
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-07-2017 à 05:43:29  profilanswer
Un simple rhéobus à potard : http://www.ldlc.com/fiche/PB00206424.html
L'avantage du grid c'est de réguler chaque ventilo indépendamment, mais faut voir l'efficacité à l'utilisation.
L'idée c'est de faire entrer autant d'air que le ventilo arrière peut en faire sortir histoire d'avoir une bonne circulation.
n°10178537
Nono0000
Posté le 02-07-2017 à 07:36:26  profilanswer
Et dans le bios, tu ne peux pas changer le mode de gestion de PWM à "voltage" ou "régulation de tension"?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10178552
ElysiumFR
Posté le 02-07-2017 à 09:21:20  profilanswer
+1 regarde dans ton bios avant de sortir le portefeuille...
Message édité par ElysiumFR le 02-07-2017 à 09:21:31
n°10178615
koconeuts
Posté le 02-07-2017 à 11:25:07  profilanswer
Non je viens de regarder je n'ai pas cette fonction...
n°10178627
koconeuts
Posté le 02-07-2017 à 11:42:29  profilanswer
Voici une photo du bios où l'on peut voir les tension et vitesse des ventilateurs.
Je me suis donc rendu compte que le seul ventilateur contrôlable est en fait connecté au cpu_fan2, ce qui à tout de suite plus de sens...
Du coup je ne peux donc contrôler que les deux cpu fan, je vais chercher d'autres solutions grâce aux liens que vous m'avez envoyé :wahoo:
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/26/7/1498988515-img-0980.jpg
n°10178628
Nono0000
Posté le 02-07-2017 à 11:51:47  profilanswer
Et si tu essaies avec l'application speedfan sous windows?
Tu vois plus de contrôle ?
Message édité par Nono0000 le 02-07-2017 à 11:52:02
n°10178631
koconeuts
Posté le 02-07-2017 à 11:56:35  profilanswer
Non je peux rien contrôler, quand je change les pourcentages les RPM restent les mêmes
n°10178648
Nono0000
Posté le 02-07-2017 à 12:12:02  profilanswer
Tu as fait un tour du coté des options avancées?
Car si tu ne forces pas le mode manuel pour le chip Nuvoton, speedfan ne peut pas prendre le contrôle...
(Speedfan est très puissant mais pas très simple d'utilisation :))
Message édité par Nono0000 le 02-07-2017 à 12:12:29
n°10178682
koconeuts
Posté le 02-07-2017 à 12:37:05  profilanswer
J'ai regardé les options mais j'ai trouvé qui ressemblait à ça, peut tu me dire où je peux activer ce réglage ?
n°10178688
Nono0000
Posté le 02-07-2017 à 12:44:34  profilanswer
chez moi cela ressemble à ça:
http://reho.st/self/2b2ab4d3df95cfc1a0c03a57a6aae9cdccae3c23.png
Après il est tout à fait possible que tout soit bloqué et que tu ne puisses rien faire.
Le réhosbus est dans ce cas la meilleur solution...
n°10178744
koconeuts
Posté le 02-07-2017 à 13:24:56  profilanswer
Je viens de tout mettre en manuel mais lorsque je change les pourcentage la vitesse des ventilos ne change toujours pas
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/26/7/1498994676-capture.png
n°10178745
artouillas​sse
Posté le 02-07-2017 à 13:25:47  profilanswer
Tu as des options de réglages pour les cha_fan 1 & 2 et pour le power_FAN mais en fonction du CPU.
n°10178748
koconeuts
Posté le 02-07-2017 à 13:27:22  profilanswer
*ça ne fonctionne que pour le CPU
n°10178753
artouillas​sse
Posté le 02-07-2017 à 13:30:23  profilanswer
Ouais c'est fonction de la température CPU si j'ai bien lu.
n°10178792
Nono0000
Posté le 02-07-2017 à 13:58:34  profilanswer
Le fait de mettre en manuel, le chip Nuvoton ne va plus adapter la vitesse en fonction de la température mais en fonction de ce que le SW lui dit.
Cependant, le contrôle ne doit se faire qu'en PWM (il n'y a pas d'option "PWM type" sur ta capture) et donc les ventilateurs standards ne changeront pas de vitesse...
Message édité par Nono0000 le 02-07-2017 à 14:02:04
n°10178825
koconeuts
Posté le 02-07-2017 à 14:27:17  profilanswer
Ok merci à tous pour votre aide !
Je vais sûrement acheter le NZXT Grid+ v2, ça sera le plus simple.
n°10178880
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-07-2017 à 15:57:22  profilanswer
on peut sans problème controler la rotation si tu branches un ventilo 3 pins sur un cha_fan en 4 pins , il suffit de rentrer les bons paramètres au niveau du bios , je l'ai déja fait sur une CM Asrock et je l'ai fait fait dernièrement sur une CM Asus...
Message édité par Space le 02-07-2017 à 15:57:42
n°10178885
koconeuts
Posté le 02-07-2017 à 16:03:50  profilanswer
J'ai essayé mais je ne trouve pas de d'option adaptée, Le seul réglage proposé est de créer une courbe en fonction de la température du CPU mais cela ne fonctionne sur un 4pin mâle et 3pin femelle
n°10178888
Space
Posté le 02-07-2017 à 16:10:52  profilanswer
réf de la CM ?
A savoir que les réglages des ventilos sur les CM ne sont pas très intuitifs en général mais ils sont bien là...
En général tu as des réglages via courbe et via valeur que tu rentres manuellement (menu qui est souvent planqué dans un coin) , c'est ce dernier qu'il faut utilisé pour les fan 3pins branchés sur cha_fan 4pins,  en mode courbe il y souvent des options qui sont lockées :D
A titre d'exemple sur ma dernière CM pour les réglages ventilos, j'ai un menu en mode courbe , un autre menu pour voir les rpm (je dois sortir de l'autre menu pour voir les rpm) et enfin un autre menu en mode manuel.
C'est mal foutu mais une fois que tu as compris le principe cela se fait facilement en quelques minutes... :D
Message édité par Space le 02-07-2017 à 16:16:46
n°10178894
koconeuts
Posté le 02-07-2017 à 16:29:28  profilanswer
C'est une vieille carte et après avoir bien regardé je ne vois pas de réglages supplémentaires (Asrock B85 pro4)
n°10178897
Space
Posté le 02-07-2017 à 16:43:30  profilanswer
de mon coté je l'avais fait avec une CM entrée de gamme Asrock Z97 Pro4 cela doit dater d'il y à 3 ou 4 ans...
n°10178935
albatar197​6
Posté le 02-07-2017 à 18:04:06  profilanswer
Z97 entrée de gamme ?
Entrée de gamme des Z97 alors :D
Sinon il y a la solution d'un câble multiprise branché sur le cpu fan. A voir tout de même si le port peut encaisser les ampères nécessaires.
n°10178941
koconeuts
Posté le 02-07-2017 à 18:13:34  profilanswer
J'y ai pensé mais je préfère pas prendre le risque, et puis c'est quand même plus simple de mettre un rhéobus où l'on peut tout contrôler séparément.
n°10178946
Space
Posté le 02-07-2017 à 18:19:37  profilanswer
oopps boulette c'était une Asrock Z77 Pro 3 acheté 80€ en 2012, pas vraiment le mème prix que la Z97 Pro 4 :D => http://www.ldlc.com/fiche/PB00128825.html
C'est mème au final une CM encore plus ancienne que la sienne... :o
Ce qui me fait persévérer dans l'idée qu'il a du zapper une option du bios... :D
Message édité par Space le 02-07-2017 à 18:26:41
n°10179214
yoyo778
Posté le 03-07-2017 à 09:55:23  profilanswer
Ai suite 2,voir 3 marche niquel pour la gestion des ventilos boîtier, j'ai ça et c'est assez simple
n°10179275
Space
Posté le 03-07-2017 à 11:10:48  profilanswer
Ai suite est le logiciel dédié carte mère Asus , il est loin de marcher "niquel" sur toutes les cartes mères non Asus comme dans le cas présent avec une Asrock
  Boitier
vitesse transfert USB 3Réglage Ventialeur KFA2 970OC 4go
Idée de boitierboitier Corsair
Boitier de pc fixe "portable"[Aide]La ventilation dans mon boitier
Changement de boitierRemplacer une alimentation placée au plafond du boîtier
Besoin d'un boitier bien ventilé pour NASCarte mère EATX dans boitier Gigabyte Aurora 3D (ancienne version)
Plus de sujets relatifs à : Réglage vitesse ventilos boîtier
