4520 connectés
  Réglage Ventialeur KFA2 970OC 4go
n°10174490
Barto95
El barto
Posté le 27-06-2017 à 11:37:31  profilanswer
J'ai lu et vue que les profils de refroidissement de base des cartes graphiques était généralement pas très ouf xD , je me suis dit qu'il serait peut être pas cool de le changer surtout que ma carte fait pas mal de bruit quand elle beaucoup sollicité et pourquoi pas aussi gagner quelque degré avec les température qui arrive. Je voulais savoir si vous aviez des conseils a me donner pour réaliser un profil pour ma carte graphique car j'avoue que j'ai jamais essayer auparavant :p
Voici le profil qui était de base sur afterbuner avec je ne dépasse jamais les 75° avec ce profil mais je pense qu'il pourrait être mieux optimiser ^^
Voici le profil  : http://imgur.com/a/hZfwn
n°10174494
ElysiumFR
Posté le 27-06-2017 à 11:44:29  profilanswer
C'est simple : en full load et après quelques dizaines de Minutes ca doit rester sous 80 degrés
Message édité par ElysiumFR le 27-06-2017 à 11:45:04
n°10174511
Barto95
El barto
Posté le 27-06-2017 à 12:06:47  profilanswer
Oui mais tu aurais pas des conseils pour justement optimiser le truc faire que la progression de la chaleur fasse une meilleur courbe et pourquoi pas gagner quelque degré :p
n°10174549
ElysiumFR
Posté le 27-06-2017 à 13:18:26  profilanswer
Tu laisse tes ventilos à 0 ou 10 pourcents jusqu'à 50 degrés pour que ça fasse 0 bruit en faible utilisation puis tu fait une courbe progressive jusqu'à ton régime qui te permet de garder tes <80 degrés.
Mais on ne peut pas faire de miracles : si il y a des watts à dissiper il faut du souffle, c'est pas de la magie !
n°10174554
Barto95
El barto
Posté le 27-06-2017 à 13:21:33  profilanswer
D'accord merci :p
n°10174563
Barto95
El barto
Posté le 27-06-2017 à 13:32:55  profilanswer
J'ai fait quelque chose comme ceci j'atteint 71° max avec un burn test
http://imgur.com/a/wtJfu
n°10174569
ElysiumFR
Posté le 27-06-2017 à 13:38:40  profilanswer
Tu peux laisser tes 30 pourcents jusqu'à 50 degrés comme ça pas de bruit en bureautique.
Deuxièmement, tu peux baisser un peu ta ventilation pour atteindre 75 degrés (limite que je garde moi même) pour gagner un peu en nuisance sonore.
Enfin, si tu vraiment y gagner, tu peux démonter soigneusement la carte en prenant des photos des pads thermiques pour remplacer la pâte thermique.
n°10174669
Barto95
El barto
Posté le 27-06-2017 à 15:18:37  profilanswer
D'accord je te remercie pour ton aide :p
n°10177390
boubouse2
Posté le 30-06-2017 à 14:50:03  profilanswer
Je rajoute également une petite information : pour avoir la même carte que toi, et avec la configuration de base, les ventilos atteignent très vite les 70% en mode jeux (soit dans les 2200 tpm de mémoire, à vérifier).
KFA2 GeForce GTX 1060 EXOCProblèmes bruit 1070 GTX KFA2
GTX 1070 KFA2 QUI SURCHAUFFEFlash du bios KFA2 GTX 1070 EX
[plantage Jeu] CG MSI R9 380 Gaming 4Go DDR5Problème sur le reglage carte graphique (1080 ti aorus extreme)
KFA2 GTX 1060 3GB ou 6GB ?ram bloqué a 1333 malgré reglage bios
RX480 OC 8GO, Baisse de fps a 4go utilisé
Plus de sujets relatifs à : Réglage Ventialeur KFA2 970OC 4go
