2671 connectés
  ventilo ne tourne pas
n°10624520
viduel
Posté le 29-08-2019 à 14:11:49  profilanswer
bonjour
j'ai une carte graphique sapphire HD 7870 depuis environ 3 asn.
depuis quelques jours le pc ne démarre pas.
Je m'aperçois qu'un seul ventilo sur les 2 de la carte tourne : que faire ?
il démarre juste à l'allumage et s'arrete aussitot
n°10624618
freetronic
Posté le 29-08-2019 à 16:16:28  profilanswer
Si tu as un igp sur ta config, tu peux tester sans la carte graphique en te connectant directement sur la sortie vidéo de la carte mère. Tu peux aussi faire le test à l'aveugle  sans le GPU en essayant de booter pour voir si tu as les mêmes symptômes.
n°10624649
Pachparla
ou par ici.
Posté le 29-08-2019 à 17:27:37  profilanswer
éventuellement détailler ton matos qu'on sachent à quoi on a affaire  :p
n°10624667
viduel
Posté le 29-08-2019 à 18:21:13  profilanswer
je teste et vous dis cela
n°10624669
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-08-2019 à 18:22:35  profilanswer
Tu as du passer à côté, tout est détaillé et parfaitement à jour dans son profil :D
Cygné : Zozo
n°10624679
viduel
Posté le 29-08-2019 à 18:38:21  profilanswer
alors apparement ce n'est pas la carte graphique qui pose probleme.
j'ai branché sur la carte mere : le pc démarre commence à afficher windows 10 ...mouline et ecran noir. idem avec la carte graphique .
config : Carte mere MSI Z77A-G43
Alim 520w
 disques durs + 1 disque ssd
1 carte réseau pour connexion sans fil.
avez vous une idée ? dosi je tenter une réparation de windows ? est ce un virus ?
n°10624680
viduel
Posté le 29-08-2019 à 18:42:28  profilanswer
ce n'est pas le meme pc que sur mon profil
n°10624698
viduel
Posté le 29-08-2019 à 19:13:35  profilanswer
je viens de faire le point. ce n'est pas la carte graphique . Le probleme est autre : lorsque je debranche le cable du disque dur 1 TO et que je laisse uniquement branché le ssd : no problem. c'est lorsque je connecte le disque de 1TO que ça ne demarre pas ...
n°10624718
viduel
Posté le 29-08-2019 à 19:48:35  profilanswer
en fait je viens de tester les branchages et en fait le disque sata 1000GO n'est pas reconnu . Ainsi le pc démarre bien maintenant mais sans le disque sata.
Il n'est pas reconnu non plus dans le bios
n°10624727
viduel
Posté le 29-08-2019 à 20:00:31  profilanswer
les branchements (lol)....
n°10625002
Pachparla
ou par ici.
Posté le 30-08-2019 à 12:05:23  profilanswer
Pour les branchages il faut élaguer  :lol: (tu peux éditer ton message pour corriger ;) )
Bon, tu as trouvé, ton HDD est HS  :(
n°10625024
viduel
Posté le 30-08-2019 à 13:12:51  profilanswer
oui merci je vais l'envoyer à un centre de récupération de données. merci
Seulement 2 ventilo sur 3 tournePc neuf crash + ventilo tourne a fond
crash pc : écran noir + ventilo tourne à fond + son en arrière planMon ventilo Corsair h100i tourne à 2700 rpm [HELP PLS]
Ventilo Boitier ne tourne plus suite a changement Alim.Ventilo qui tourne à fond GTX 980ti
Ventilo du cpu tourne à fond pendant quelque seconde sans raisonNormal ou pas que le ventilo ne tourne jamais?
problème démarrage pc et ventilo qui tourne même à l'arrêtVentilo gtx 1060 ne tourne plus
Plus de sujets relatifs à : ventilo ne tourne pas
