2501 connectés
  Mon ventilo Corsair h100i tourne à 2700 rpm [HELP PLS]
n°10539974
st3ax
Posté le 09-03-2019 à 14:12:07  profilanswer
Je viens de me faire monter un PC via le site Topachat. Pour refroidir mon processeur, j'ai un watercooling Corsair h100i, sauf qu'un des ventilateurs fait énormément de bruit c'est juste invivable :o. J'ai télécharger le logiciel iCue permettant normalement de régler sa vitesse, mais même le mettant en profil silencieux, il tourne constamment à 2700 rpm alors que mon processeur n'est qu'à 27°. Pourtant le second n'est qu'à 300rpm et marche très bien. (voir image)
https://goopics.net/i/wEDy9
J'ai aussi télécharger Corsair link, et voilà ce qu'il me donne : https://goopics.net/i/P2RD5
Peut-être dois-je toucher quelque chose dans le BIOS ? Je n'y connais pas grand chose
Ma carte mère : Asus ROG strix B450-F GAMING
Quelqu'un saurait-il m'aider. Merci à vous
Message édité par st3ax le 09-03-2019 à 14:19:11
n°10539978
yous_f
Posté le 09-03-2019 à 14:23:38  profilanswer
Vérifie que les 2 ventilateurs sont bien branchés sur le dédoubleur que tu peux voir sur cette photo:
https://www.corsair.com/corsairmedi [...] rdware.png
Message édité par yous_f le 09-03-2019 à 14:23:48
n°10540137
st3ax
Posté le 09-03-2019 à 18:50:17  profilanswer
Je viens de démonter rapidement le watercooling pour y  voir un peu mieux. Les deux ventilateurs sont à priori bien branchés sur le dédoubleur.
Cependant, j'ai vu que le câble d'alimentation de la pompe était connecté sur la carte mère sur AIO-PUMP. Dans le livret d'installation il est dit qu'il faut le brancher sur le CPU_FAN, est ce que ça fait une différence ?
De plus, il n'y qu'un seul câble de connecté à AIO_PUMP, est ce normal ? (voir photo)
https://goopics.net/i/7J2Lp
n°10541176
Corsair_Fr​ance
Posté le 12-03-2019 à 10:26:13  profilanswer
st3ax a écrit :
AIO_PUMP ou CPU_FAn le résultat est identique.
Pour ton problème de rotation de ventilateur, essaye d'inverser les 2 ventilateurs sur le dédoubleur voir si le problème est toujours le même.
Pour la gestion du H100i il est conseillé d'utiliser iCUE plutot que Corsair Link ce dernier n'étant plus mis à jour :jap:
Brice.
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
n°10681772
alohamacgu​ff
Posté le 07-01-2020 à 00:48:28  profilanswer
J'ai exactement le même problème. As tu reussi à le résoudre ?
Merci.
David
Mes ventilateurs ne tournent pasPerformance mémoire Corsair Vengeance 3000Mhz
Ventilo PWN'Résolu' ram Corsair 3200 MHz reconue à 2133 MHz
Clavier Corsair Vengeance K65Ram Corsair 3200 MHz reconue à 2133 MHz
Problème de démarrage PC (ventilateurs tournent à fond et écran noir).Hub ventilo et Z390 Phantom Gaming ITX
Pale ventilo CG cassé, recoller ?problème ram corsair + cm x470 aorus
Plus de sujets relatifs à : Mon ventilo Corsair h100i tourne à 2700 rpm [HELP PLS]
