4349 connectés
  Le ventilo toune 3 sec puis plus rien, c'est koi le pb????????
n°1756932
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 28-08-2002 à 15:11:07  profilanswer
MSI KT3 Ultra
2100+
256 DDR
On a essayé de redémarrer la bécane et rien, le ventilo tourne 2-3 sec, tout s'arrête et plus rien. Il faut débrancher la prise secteur pour que le ventilo refasse ses 3 sec de tour.
Si quelqu'un a une idée.
P.S:je ne peux pas faire de tests!!
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°1756937
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 28-08-2002 à 15:15:01  profilanswer
A mon avis, t'as un pb avec ton alim. Tu peux pas faire un test avec une autre ???
n°1756959
Gowser
Posté le 28-08-2002 à 15:22:49  profilanswer
Non je peux pas faire de tests, c au boulot et ils veulent pas l'ouvrir pour la garantie!!
Si c'est la CM, pkoi le ventilo tourne un peu??????
n°1756968
Lordzapan
aucun lien de parenté
Posté le 28-08-2002 à 15:25:39  profilanswer
ben s'il est sous garantie renvoie le
gniak
n°1756977
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 28-08-2002 à 15:28:17  profilanswer
g pas dit la CM, ca doit veinr de ton alim. Un pote à moi a eu ce pb, les ventillos démarraient puis au bout de 3 sec, plus rien. La raison est qu'il éxiste une protection dans les alims. Celles-ci coupent le courant quand la demande est trop importante. Hors c'est au démarrage qu'on consomme le plus.
Donc l'alim démarre puis quand tout a fini de démarrer, elle coupe.
Je ne suis pas sùr de ce que g dit juste au dessus mais fait une recherche sur ce forum, la question a déjà été abordée. :hello:
n°1756990
ZJIO
Posté le 28-08-2002 à 15:31:07  profilanswer
Moi a chaque fois que j'ai vu ca c'etait le proc ki etait mort.
Mais bon...   :heink:
n°1756993
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 28-08-2002 à 15:32:04  profilanswer
Le proco??? Je ne voit pas le lien entre le procos et la coupure d'alim ??
n°1757013
ZJIO
Posté le 28-08-2002 à 15:36:25  profilanswer
Moi la seule chose ke je peux vous dire, c'est que la plus par du temp ou j'ai vu ce genre de cas c'etait a cause du proc.
Essaye t'as rien a perdre.  :)
Maintenant je ni connais peut etre pas grand chose, je peux me tromper.
Mais essaye.
 :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
n°1757019
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 28-08-2002 à 15:37:46  profilanswer
merci  :)
Donc dans les 3 cas, rien ne coresspond au topis en cours.
n°1757024
ZJIO
Posté le 28-08-2002 à 15:39:15  profilanswer
almar2 a écrit a écrit :
bon, si le CPU est mort, 3 choses :
- le pc ne démarre pas
- le pc s'allume tout seul sans qu'on ait appuyer sur le bouton
- le pc s'allume en appuyant sur le power mais rien à l'ecran.
Et (tjrs d'apres ce que j'ai vu)
-> le pc ne démarre pas
Si pas de tour de ventil ou rien ki demarre, je penserai plutot a l'alim ou a la carte mere.
-> le pc s'allume tout seul sans qu'on ait appuyer sur le bouton
Je n'ai vu ca ke pour des mauvais regle de bios
-> le pc s'allume en appuyant sur le power mais rien à l'ecran
La je suis d'accord
Mais bon ce sont des points de vu, moi je proposai une idée pour depanner.
n°1757026
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 28-08-2002 à 15:39:38  profilanswer
merci almar2 pour tes précisions :)
Sinon, ya pas de bips Gowser ??
n°1757028
ZJIO
Posté le 28-08-2002 à 15:40:30  profilanswer
 :non: t'as plus rien à perdre :d
de ma grande experience en tant que tech info (chuis revendeur), la plupart c'etait l'alim.
autre combo possible:
- alim + cpu
- alim + cm
- cm + cpu
ou la total alim + cm + cpu.
Y pas forcement deux chose ki merde. Moi je vous assure (je l'ai vu) k'un proc peux faire ce genre de chose lorsqu'il est HS.
n°1757033
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 28-08-2002 à 15:42:16  profilanswer
oki :)
De toute facon , si c du matos de ta boite , elle doit avoir un contrat de maintenance, donc fo l'utiliser et appeler le monsieur qui va réparer;)
En plus c du matos sous garantie.
Message édité par totosssfr le 28-08-2002 à 15:43:08
n°1757137
Gowser
Posté le 28-08-2002 à 16:16:32  profilanswer
TotosssFR a écrit a écrit :
oki :)
On va le faire mais c'était d'une part pour mon info perso et d'autre part pour éviter qu'on se fasse entuber!!
Enfin, merci à tous!!!
n°1757517
newup
Posté le 28-08-2002 à 18:10:27  profilanswer
J' ai eu le MEME PB,
c'est l'alim qui n'est pas ASSEZ puissante...normal, si c'est une 250W (la video + le cpu 2100+ et le reste...mini prend une 300)
n°1757626
Gowser
Posté le 28-08-2002 à 18:51:19  profilanswer
ah oui, j'avais oublié ça  :sweat:, merci de préciser  :jap:
Courage, les gars, au bout du tunnel, la lumière.
L'alim a bien tourné avant donc c'est pas un pb de puissance!!
En fait, le ventilo du proc tourne 2 sec et tout s'arrete!!
Y'a pas de bips!!
n°1757730
newup
Posté le 28-08-2002 à 19:25:30  profilanswer
JE le sais, qu'il a bien tourner avant...
MOI aussi...
VErifie , si ton alim est une 250W ??? et cherche pas plus loin
n°1758964
Gowser
Posté le 29-08-2002 à 09:45:08  profilanswer
MOI aussi...
Tu peux m'expliquer pkoi??? J'ai rien rajouté donc ca me parait surprenant!!
n°1759210
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 29-08-2002 à 11:27:55  profilanswer
Dieu seul le sait :sweat:
n°1759224
Gowser
Posté le 29-08-2002 à 11:31:24  profilanswer
Et encore, même lui doit pas tout comprendre aux plantages info!!!!!
n°1759367
stefu
Posté le 29-08-2002 à 12:10:55  profilanswer
ca peut être aussi le ventilo cpu k'est pas branché à la bonne place et carte mere en sécurité parcek'elle le voit pas tourner...
mais bon, si rien n'a été ouvert C pas sûr (:
Message édité par stefu le 29-08-2002 à 12:11:16
NE t'inquiètes pas, le jour viendra mais...... pas toi
n°1759421
Gowser
Posté le 29-08-2002 à 12:24:10  profilanswer
Non rien d'ouvert ni de changé!!
n°1760509
Gowser
Posté le 29-08-2002 à 16:53:58  profilanswer
[:phlos]
n°1760601
seb666asti​en
Posté le 29-08-2002 à 17:25:08  profilanswer
j ai deja eu ce probleme, et la carte mere n etait pas compatible avec les athlon XP. Le vendeur m avait affirmé que si, mais ca allumer juste les ventilos et pouf plus rien, j ai ete sur le site du constructeur et pof : pas compatible athlon XP.
Ptin y a des vendeur qui y connaisse rien  :gun:
n°1760625
Gowser
Posté le 29-08-2002 à 17:30:46  profilanswer
Ouais, mais là, ca marchait très bien avant!!
n°1760670
ZJIO
Posté le 29-08-2002 à 17:45:38  profilanswer
Je te le repete, essaye de changer de proc!!!!
J'en suis cazi sur. Tu connais personne ken a un pour te faire essayer.
 :jap:  :jap: essaye :jap:  :jap:
Bruit minimum des ventilo Enermax UC-8FAB 80 mmQuel est le meilleur ventilo ???
ventilo a vitesse variable ?Carte graphique sans ventilo, y'a quoi en ce moment ?
P4 vs TBred (dissipation inside rien d'autre)pbm de hdd now avec be6 II j comprend rien
quel Ventilo pour un XP2100+ [Thermaltake inside]???blue screen of dead de win XP et depuis plus rien !!
Help : connecteur ventilo cpuABIT KR7A-RAID XP2000+ QUEL VENTILO PLZ
Plus de sujets relatifs à : Le ventilo toune 3 sec puis plus rien, c'est koi le pb????????
