5431 connectés
  Le ventilo de mon portable fonctionne pas!
n°2125887
http2
Posté le 11-01-2003 à 02:16:28  profilanswer
Salut!
J'ai acheté un vieux Compaq Armada 1573DM (P233 Mhz) vraiment pas cher!
Mais le prob c'est que le ventilo qui fait sortir l'air chaud à l'extérieur ne fonctionne pas...
Après 2 heures d'utilisation intensif (Internet, WordPerfect 8, bureautique, etc...) il va aussi bien que si il venait d'être allumé après 1 journée de repos. Ce qui change c'est que le dessous est pas mal chaud sans être insuportable pour ne pas le mettre sur mes jambes.
Donc même si le ventilo fonctionne pas c'est pas trop grave? :??:
Merci!
n°2125973
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 11-01-2003 à 04:23:29  profilanswer
Tu risques tout simplement de cramer le proco et/ou la carte mère. tu ferais mieux de tenter de le remplacer
n°2126204
TotalRecal​l
Posté le 11-01-2003 à 11:13:17  profilanswer
sûr qu'il marche pas, même apres un long full load ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°2126222
foxi
Bien vu l'aveugle !
Posté le 11-01-2003 à 11:21:00  profilanswer
J'ai lu qu'un gars ct fait cramé la peau des roustons a cause de son pc portable... :lol:
Porte plainte aussi  :D
n°2127495
http2
Posté le 11-01-2003 à 19:15:15  profilanswer
"Tu risques tout simplement de cramer le proco et/ou la carte mère. tu ferais mieux de tenter de le remplacer"
Argh! :(
"sûr qu'il marche pas, même apres un long full load ?"
Je suis presque certain! J'ai regardé avec une lampe de poche et il y'avait un peu de poussière dessus, comme si y'avais fonctionné que 20 heures durant sa vie... :heink:
J'aimerais bien ouvrir le portable, mais c'est des vis pas comme les autres, et j'ai pas ce type de tourne vis :(
n°2127584
TotalRecal​l
Posté le 11-01-2003 à 19:54:01  profilanswer
les ventilos ça chope TOUJUORS la poussiere, même en tournant :p
il chauffe tant que ça le bébé :??:
n°2127623
http2
Posté le 11-01-2003 à 20:05:45  profilanswer
Oops! :D
Bah, il chauffe asser! :(
n°2127635
TotalRecal​l
Posté le 11-01-2003 à 20:08:22  profilanswer
ça veut rien dire, ça chauffe toujours bcp ces trucs là.
sauf mon 8086 Victor :love:
n°2128262
http2
Posté le 11-01-2003 à 23:53:49  profilanswer
Y'en a qui m'ont dit que c'est quand que sa devient à une certaine température que le ventilo fonctionne...
Donc y'a pas un ptit prog pour stimuler tout ça pour qui fonctionne? À moins que ce ne soit pas du tout ça! :(
n°2128307
radeon2005
Posté le 12-01-2003 à 00:14:05  profilanswer
le mien ne tourne que lorsque la ¨t° s'élève, généralement l'été, mais même sans ça, il chauffe toujours bcp, il n'y a rien d'inquiétant
tu peux essayer de le mettre dans un endroit plus chaud ou regarder dans le bios, il y a souvent un utilitaire pour rééduquer la batterie, et il fait tout tourner à fond (écrans, ventilos etc ...)
n°2128335
http2
Posté le 12-01-2003 à 00:28:13  profilanswer
Ah! Au moins jsuis pas le seul! J'lavais pas en été donc je sais pas, mais jvais le mettre dans un endroit chaud pis je vais voir ça!
Mais pour le bios, comment entrer dedans? Fn+qqchose? F11?
Thx!
Achat d'un portable! Besoin d'aideventilo processeur unité cfm et adapteurs
Je prends quel ventilo ds cette liste ???Changement d'OS facile sur un portable?
[AthlonXP 2400+ version boîte] y vaut koi le ventilo ?Carte graphique pour portable
Portable : Etalonnage de batterie dans "Propriétés d'Options d'Alim" ?C'est dur à changer un dur sur un portable ?
Ventilo pour overclocker Athlon 1800+ en 0,13quel rad/ventilo pour p4b 2.4
Plus de sujets relatifs à : Le ventilo de mon portable fonctionne pas!
