5601 connectés
  ventilo processeur unité cfm et adapteurs
n°2125678
didiertout​iras
Posté le 11-01-2003 à 00:07:31  profilanswer
lorrsqu'on donne le resultat  en unité cfm d'un test de radiateur + ventilateur, c'est l'efficacité du  refroidissement du groupe radiateur + ventilateur ou seulement le debit du ventilateur monté sur le radiateur.
existe t il  des adaptateurs pour ventilateur 50-60 ou 50-80?
quel est le plus efficace volcano 5 ou thermo engine v60-4210
n°2125868
Boba_Fett
Posté le 11-01-2003 à 01:53:39  profilanswer
Le CFM est une unité de mesure de vent donc ca n'indique que la puissance de souffle d'un ventilo.
Pour tes autres questions désolé mais je ne sais pas
n°2125882
nihao
Posté le 11-01-2003 à 02:13:23  profilanswer
les adaptateurs c nulle!!! le mieux il fo ke tu le fabrique toi meme ( avec laque 690 c possible )
sinon pr les adaptateurs essaient den trouver avec des trous sinon yaura de lair ki va resortir
Carte mere MSI K7T266 Pro2 et processeur max supportéJe prends quel ventilo ds cette liste ???
[AthlonXP 2400+ version boîte] y vaut koi le ventilo ?Processeur AMD bizarre/inconnu?
Conseils d'achat pour CM + processeur ?ou trouver des adaptateur ata------>sata a l'unité?
carte mere HS ou processeur HS?AMD Processeur Athlon XP - 2400+ compatible avec la k7s5a ??
Ventilo pour overclocker Athlon 1800+ en 0,13processeur amd xp 2600 2700 2800 et + et bus
Plus de sujets relatifs à : ventilo processeur unité cfm et adapteurs
