2485 connectés
  Processeur
  Ryzen 5 3600 avec ventilo de base : hautes températures
n°10689909
nekikool1
Posté le 22-01-2020 à 16:17:18  profilanswer
J'ai récemment fait l'acquisition d'un processeur Ryzen 5 3600, monté sur une MSI Tomahawk Max.
Le température ambiante est de l'ordre de 20°C.
Par curiosité, j'ai installé CPUID HWMonitor histoire de vérifier que mon installation tenait la route.
Après environ 1h de jeu sur le dernier Star Wars, toutes options à fond, la température de mon processeur monte à 82-85°C !. la température des autres composants, y compris carte graphique, sont par ailleurs basses.
Est-ce que c'est un phénomène normal ? Après quelques recherches sur le net, j'ai compris que ce processeur chauffait pas mal chargé à bloc, mais quand même avec Star Wars c'est étonnant, je doute qu'il soit sollicité au max...
Là, après environ 30min de repos, la température est redescendue à 45°C.
Qu'en pensez-vous ? A noter que j'ai pris bien soin pendant l'assemblage de ne pas endommager la pâte thermique ...
UPDATE : j'ai également installé Core Temp pour m'assurer que les valeurs sont cohérentes. Dans les deux logiciels, actuellement (c'est à dire quasi au repos), la température oscille entre 44 et 60°C, ça me semble assez énorme comme variation en l'espace que quelques minutes, j'imagine que la mesure n'est pas précise et est sujette à de fortes valeurs parasites ?
Bonne journée,
Nz
Message édité par nekikool1 le 22-01-2020 à 16:27:44
n°10689934
freetronic
Posté le 22-01-2020 à 16:58:37  profilanswer
ça dépend aussi du flux d'air dans le boitier, si il est suffisant pour évacuer l'air chaud.
Si tu veux être certain des températures du CPU prend AMD ryzen master, speccy donne par exemple 139/140°C sur mon 2700X
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10689941
Divio
Posté le 22-01-2020 à 17:11:45  profilanswer
J'ai un 3700X sur une Tomahawk Max.
Nous ne pourrons pas comparer les temps en charge parce que je ne joue pas. Mais en encodage, je n'ai jamais dépassé 61/62°
A l'instant même, au repos, je suis à 29° en saisissant ce message.
J'ai fait 2 paramétrages :
- bios : mettre Cool and Quiet sur activé au lieu d'auto
- W10 : vérifier que le power plan Ryzen balanced est activé dans Options d'alimentation, puis cliquer sur Modifier les paramètres, Modifier les paramètres d'alimentation avancés, Gestion de l'alimentation du processeur, État minimal du processeur et mettre 10% au lieu de 99%.
J'espère que cela t'aidera.
Après, il faut aussi voir l'efficience de ta ventilation.
n°10689943
nekikool1
Posté le 22-01-2020 à 17:13:02  profilanswer
AMD Ryzen Master me donne également une température aux alentours de 46°C.
n°10689955
nekikool1
Posté le 22-01-2020 à 17:45:44  profilanswer
Divio a écrit :
Curieusement je n'ai pas cette option dans windows 10 ! En revanche je viens de régler le min à 10%, il était à 100% par défaut.
Je n'ai pas encore touché au bios, je vais d'abord faire le log d'activité en jeu pour le poster ici.
Merci quoi qu'il en soit !
n°10689984
nekikool1
Posté le 22-01-2020 à 18:48:48  profilanswer
celestins a écrit :
peux tu mettre un screen de hwmonitor et msi afterburner, jeu en vsync c'est plus lisible
exemple needforspeed 2015 en 1080p ultra vsync 60hz
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 161653.png
Je viens de jouer au même jeu, je ne sais pas si c'est le léger changement de config mais la température semble correcte, tu en penses quoi ?
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/22/mini_200122065321842423.jpg
Max 83°C mais en pic et je pense que ce sont des erreurs de mesure.
n°10689991
Divio
Posté le 22-01-2020 à 18:54:32  profilanswer
nekikool1 a écrit :
Curieusement je n'ai pas cette option dans windows 10 ! En revanche je viens de régler le min à 10%, il était à 100% par défaut. Je n'ai pas encore touché au bios, je vais d'abord faire le log d'activité en jeu pour le poster ici. Merci quoi qu'il en soit !
L'option Cool and Quiet à activer, se passe dans le bios. :jap:
Quand tu es dans le bios de la Tomahawk, en haut à droite, il y a une loupe qui symbolise la recherche. Il suffit de saisir "Cool" et tu tombes immédiatement sur l'option.
Message édité par Divio le 22-01-2020 à 19:00:45
n°10690001
nekikool1
Posté le 22-01-2020 à 19:09:19  profilanswer
J'ai trouvé l'option :), merci.
Je parlais du "power plan Ryzen balanced" qui est absent de ma liste de choix ...
n°10690013
nekikool1
Posté le 22-01-2020 à 19:24:43  profilanswer
Ah c'est bon j'ai mis à jour mes drivers ... Merci pour le conseil :)
n°10690015
Divio
Posté le 22-01-2020 à 19:25:59  profilanswer
Moi j'ai systématiquement installé les drivers AMD (et non pas MSI) pour B450.
Le Power Plan AMD Ryzen Balenced est installé automatiquement. Par contre il n'est pas forcément visible. Une petite pointe de flèche située à droite, en dessous des plans, permet d'afficher tous les plans disponibles.
Lien drivers AMD pour B450 : https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am4/b450
Message édité par Divio le 22-01-2020 à 19:38:51
n°10690027
nekikool1
Posté le 22-01-2020 à 19:50:36  profilanswer
Ah mais non, je n'ai pas ce jeu ! Là c'est sur Star Wars.
J'ai une RTC 2060 Super.
J'ai le même boitier que toi, avec uniquement les deux ventilos de base. J'ai la ventilation sur le premier cran (min).
Comme ce n'est pas le même jeu c'est difficile de conclure ... Reste que la température est effectivement élevée par rapport au % d'utilisation ... Peut-être devrais-je essayer de changer la pâte thermique ?
n°10690116
Gaiaroots
Posté le 23-01-2020 à 06:08:24  profilanswer
Bonjour
Il serais intéressant de connaître aussi ton système de refroidissement du proc, c'est celui fournis avec ? et est-ce que ton bios est à jour ?
Message édité par Gaiaroots le 23-01-2020 à 06:11:56
n°10690120
disabled 9​3
Posté le 23-01-2020 à 07:00:55  profilanswer
67°C avec le refroidissement a 60% en jeu rien d'anormal.
Normal aussi avec un Ryzen,la fréquence bouge beaucoup et aussi la tension donc tu as des piques a 60,rien d'anormal non plus ici.
Si tu veux mieux vire le rad de base qui est une merde,rien qu'un Pure Rock a 35€ fait le café.
Tu peux prendre encore mieux pour avoir de meilleur performance biensur.
Message édité par disabled 93 le 23-01-2020 à 07:04:24
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10690123
disabled 9​3
Posté le 23-01-2020 à 07:12:47  profilanswer
Je parle du ventirad a 60%
n°10690127
disabled 9​3
Posté le 23-01-2020 à 07:59:32  profilanswer
un cpu à 30w + un ventirad à 60% = 70°  c'est beaucoup
Oui c'est beaucoup parce que c'est un ventirad de merde.
Il monte meme a 2700RPM pour 71°C et ne decend pas en dessous de 1600RPM.
Quand tu vois les valeurs c'est direct poubelle le ventirad.
n°10690211
Gaiaroots
Posté le 23-01-2020 à 11:50:57  profilanswer
Je viens de voir que la réponse à ma question était dans le titre, pas bien réveillé ce matin ^^
Effectivement, en gros pour résumer change de ventirad et améliore l'airflow dans ton boitier.
n°10690296
nekikool1
Posté le 23-01-2020 à 14:19:32  profilanswer
Je vous remercie pour vos réponses et analyses.
Pour le ventirad, ça ne posera pas de problème : je vais en trouver un plus performant (je suis déçu d'AMD quand même, qui fournissent un truc vraiment léger ...).
Par contre pour l'airflow dans le boitier, je ne vois pas trop : c'est censé être un boitier silencieux. Si je commence à retirer la partie du dessus pour faire respirer ...
Déjà je peux essayer en mettant les deux ventilos à fond pendant mes sessions gaming.
Ensuite quelles sont les autres solution ? Ajouter un troisième ventilo ?
n°10690310
Gaiaroots
Posté le 23-01-2020 à 14:42:32  profilanswer
Tu as quoi comme ventilo dans ton boitier ?
En général, le plus utilisé c'est 2 à l'avant qui amènent l'air et 1 à l'arrière en extraction. Si tu peux brancher tes ventilos en plus en PWM, au moins comme ça, ils modifient leur vitesse en fonction de la température > au repos, silencieux, en charge tu monte dans les tour/min et ça refroidis.
n°10690316
disabled 9​3
Posté le 23-01-2020 à 14:55:29  profilanswer
Ca va encore les rads AMD,tu as jamais vue les rads Intel :D
Pour le boitier du moment que tu as un ventilo a l'avant et un a l'arrière ca va.
Evidemment après tu peux faire mieux mais ca ne va pas pas non plus faire de miracle.
Après si tu peux mettre 2x140mm en PWM pour la facade c'est un plus mais pour la CG principalement.
Ca permet d'avoir une bonne ventilation très basse en vitesse donc quasi inaudible.
Et de ne pas mettre la tour dans une niche,dans en endroit confiné,la tu monte vite en T° aussi.
Message édité par disabled 93 le 23-01-2020 à 14:56:18
n°10690318
nekikool1
Posté le 23-01-2020 à 14:59:13  profilanswer
J'ai les deux ventilos fournis avec le boitier (un avant un arrière), je crois que ce sont des pure wing 2.
Brancher en PWM ? ça fonctionne comment ? J'ai un bouton à l'avant du boitier avec trois positions pour faire varier manuellement la vitesse de rotation.
n°10690319
nekikool1
Posté le 23-01-2020 à 15:00:41  profilanswer
Elle est sous le bureau mais bien aérée, autant à l'avant qu'à l'arrière, pas de soucis de ce côté là :)
n°10690326
disabled 9​3
Posté le 23-01-2020 à 15:20:57  profilanswer
2 Pure Wings donc c'est correct,ca va bien.
C'est des ventilateurs DC en 3 fils que tu as,tu peux juste modifier la vitesse en 3 modes en variant la tension en 5V/7V/12V.
Le PWM c'est 4 fils c'est différent.
Le ventilateur a une alimentation fixe en 12V et tu as un fil pilote qui gère la vitesse.
C'est beaucoup plus précis en faite,plus souple comme système.
Mais la tu as deja de bon ventilateur meme si ils sont en DC,change ton ventirad surtout.
Et ta CG aussi est un peu étrange,elle tourne quand meme assez fort,2100RPM pour 70°C et meme a 30°C elle tourne encore a 1000RPM !!!!
En général la ventilation ne tourne pas meme pas a des T° aussi basse.
C'est quoi comme CG ?
Message édité par disabled 93 le 23-01-2020 à 15:23:28
n°10690330
nekikool1
Posté le 23-01-2020 à 15:28:27  profilanswer
C'est une RTX 2060 Super 8Go, 2 ventilos, de marque PNY. Ce que tu dis m'inquiète .. je viens de chercher et je ne vois pas de retours négatifs sur ce point :(
Edit : concernant la CG, je vais poster sur le bon forum histoire de voir ce que les gens en pensent ...
Message édité par nekikool1 le 23-01-2020 à 15:32:43
n°10690334
disabled 9​3
Posté le 23-01-2020 à 15:35:59  profilanswer
Ah PNY ok.
Donc ca doit etre normal,elle doit pas avoir le mode "Zero Db".
n°10690337
nekikool1
Posté le 23-01-2020 à 15:37:33  profilanswer
PNY c'est une marque merdique ? Peut-être que je peux régler ça logiciellement.
n°10690345
disabled 9​3
Posté le 23-01-2020 à 15:46:59  profilanswer
C'est des CG pas cher comme INNO3D ou Palit.
Donc forcement tu n'a pas ce qu'il y a de mieux comme refroidissement et comme sortie vidéo aussi souvent.
Après ca fait le boulot.
Mais rien de grave je te rassure,j'ai juste pas l'habitude de voir un fonctionnement comme cela.
J'ai ma carte qui monte jusqu'a 74°C parfois après une longue séance de jeu c'est pour te dire.
Message édité par disabled 93 le 23-01-2020 à 15:51:51
n°10694399
Seven Sam
Posté le 01-02-2020 à 01:58:42  profilanswer
j'avais les meme temperature avec le ventilo de base, tu le diminue avec ventilo en facade et a l'arriere, tu gagne 20 degrer facile, perso j'ai acheter le be quiet dark rock tf et mon proc au repos est a #) degre et en jeux/vr max 63 degre.
par contre je n'overclock pas, je laisse stock, je desactive le cool n quiet et le pbo a 4ghz je ne depasse pas les 54 degre
Nikon Df - Zf - Z8 - Panasonic Lumix S1II - Sigma BF - Om3
n°10774097
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 28-05-2020 à 16:31:36  profilanswer
merci :jap:
n°10798535
LeGlod
Bheuu keskecer !
Posté le 31-07-2020 à 18:11:55  profilanswer
Salut, je viens de monter une machine à base de Ryzen 3600 non X ou XT ventilateur d'origine, j'avais lu que le ventirad d'origine n'est pas top et effectivement en encodage video il a atteint les 90°C outch, y a un ventilation à l'avant et un à l'arriere de la tour et c'est une grande tour, bon faut dire aussi c'est la canicule il fait 30°C chez moi je n'ai pas la clim, mais quand meme il chauffe sacrement. je prends les mesures avec HWMonitor https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html je testerai ce qui est conseiller plus tard, la le PC encode encore .
Retrouvez moi sur Twitch Youtube et Facebook
n°10798634
disabled 9​3
Posté le 31-07-2020 à 23:48:17  profilanswer
Encodage vidéo sur Ryzen 3600 avec le ventirad d'origine la tu faire du world record!
Il tourne a combien la 3000RPM non ?
Il doit etre a fond le bazar ca doit etre une horreur.
Prend toi un ventirad correct comme un be quiet! Pure Rock 2 par exemple a 40/45€,c'est un minimum.
Meme un modèle un peu au dessus si tu fais de l'encodage video c'est vraiment pas de trop.
Thermalright Macho 120 Rev.B
be quiet! Dark Rock Slim
Noctua NH-U12S SE-AM4
n°10798643
vendal
Posté le 01-08-2020 à 00:11:38  profilanswer
Le ventirad d'origine est sous dimensionné clairement, en décembre dernier, le temps de faire le refresh plateforme de mon wc, il montait a plus de 80°c en jeux gourmands...surtout que le vcore en mode auto monte assez haut.
n°10799481
LeGlod
Bheuu keskecer !
Posté le 03-08-2020 à 19:45:42  profilanswer
S'il faut rajouter obligatoirement 40€ de ventirad, ce processeur ne vaut plus le coup financièrement face à un proc Intel K.
n°10799482
vendal
Posté le 03-08-2020 à 19:47:35  profilanswer
Les rad intel c'est pas non plus foufou hein lol Mais dans l'absolu il suffit, 80°c ca passe même pour du h24, surtout qu'on passe pas 100% du temps à jouer forcément.
Message édité par vendal le 03-08-2020 à 19:50:37
n°10799498
disabled 9​3
Posté le 03-08-2020 à 20:42:36  profilanswer
C'est pas une obligation non plus.
Des gens utilise ce truc,avoir le ventilateur qui mouline a 2000/2500/3000RPM avec des T° hautes il s'en tape ca leur va comme ca.
Intel c'est la meme chose,les rads fournis sont des merdes aussi et sur les modèles K il n'en fournisse carrément pas.
Ce qui en soi n'est pas plus mal,comme cela l'utilisateur se pose la question quoi mettre et du coup prendre quelque chose de plus adapté a son utilisation.
Niveau refroidissement aujourd'hui AMD ou Intel c'est vraiment équivalent a CPU plus ou moins identique.
Par contre Intel gère bien mieux l'idle/faible charge donc leur CPU chauffe moins dans ce cas.
n°10799501
vendal
Posté le 03-08-2020 à 20:50:31  profilanswer
n°10799526
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 03-08-2020 à 23:37:51  profilanswer
Bonsoir,
Si vous voulez conserver le ventirad amd il suffit de mettre un offset negatif au vcore.
Le ryzen  chaufera moins et sera plus performant
Voici la marche à suivre:
- Faites un cinebench et regardez votre score
- Mettez le vcore à normal, et offset -0.05v pour commencer
- Mettez le vcore llc à normal
- Désactiver pbo
- faites un cinebench : ça devrait moins chauffer et être plus perf.
Ensuite on baisse le vcore offset par palier de 0.025 jusqu'à se que les perf sous cinebench diminuent.
C'est à dire -0.075 puis -0.1 puis -0.125....etc.....
Dés que les perfs diminuent on arrête et on remet le palier le plus perf.
Chez moi l'offset -0.1 est le plus perf.
Et voilà c'est facile, y'en a pour 20 minutes et ça économise un ventirad
Tuto inspiré par Cette source
Message édité par LePcFou le 04-08-2020 à 01:07:56
Réponse de ChatGPT : En résumé : oui, Hardware.fr est un bon endroit pour observer certaines formes de connerie humaine
  Processeur
Changement Ventilo sur Alime PCProblème LED Dark Base Pro 900
3600 ou 3700x complètement pris en charge sur X370Gestion ventilo avec CM Gigabyte
9900KS 5.3ghz, AIO, températures et boitier ouvertBarettes G-SKILL DDR4 3600: Pas de sondes de températures affichées
Problème ventilo MSI 1060 armor OCV1 6GoFréquence Ryzen 5 3600 capée à 3.9 Ghz
Température Ryzen 5 3600
Plus de sujets relatifs à : Ryzen 5 3600 avec ventilo de base : hautes températures
