6614 connectés
  Alimentation
  Changement Ventilo sur Alime PC
n°10687920
wind06
Posté le 18-01-2020 à 14:48:29  profilanswer
J'ai une alimentation BeQuiet dont le ventilo n'est plus très silencieux, on n'entend que lui ...
Pourtant c'est une SilentWings SW3 de 135mm
DC 12V 0,56A 2600rpm
j'en ai trouvé 1, DC 12V 0,50A 2800rpm
Puis je le remplacer par ce modele sachant qu'il est a 0.50A et non pas 0.56A comme l'original ?
Si vous avez des tuyaux ou trouver ce genre de Ventilo je suis preneur.
Par avance Merci
n°10687952
naphh
minai shinmai
Posté le 18-01-2020 à 16:36:15  profilanswer
pourquoi pas renvoyer sous guarantie? certaine monte a 5 ans de guarantie (possible que juste le ventillo soit pas prit en charge), si le ventillo fait vraiment du bruit c qu'il y a un bleme de chauffe/rendement, a moin de tirer du 450W sur une 350W quoi, evidemment ca fait du bruit
sinon oui tu peux remplacer le PWM ce fait en fonction du ventillo, l'alim indique juste le % de force, le seul petit probleme qu'y peu avoir c que ton nouveau ventillo ne gere pas exemple la force 20 ou 40%, et s'arrete quand l'alim ne demande pas de ventillation, verifie bien de ne pas laisser de poussiere metalique et ca sans utiliser de bombe a air comprimer
faudrai sont num de serie sinon genre BL070
Message édité par naphh le 18-01-2020 à 16:43:48
n°10687989
wind06
Posté le 18-01-2020 à 17:43:18  profilanswer
merci pour la réponse.
pour la guarantie j'ai fait une bêtise en vérifiant que c'était bien le ventilateur qui faisait du bruit. L'étiquette qui fait office de guarantie a été coupé  :(
donc ma seul solution c'est de changer le ventilateur...
C'est relativement simple a faire, mais je voulais être sur du modele.
n°10687993
lolo-1234
Posté le 18-01-2020 à 17:53:38  profilanswer
aucun problème c est tout a fais faisable il faut juste en mettre un équivalent de même dimension post toute les info on vas t en trouver un
diamètre épaisseur
n°10688009
wind06
Posté le 18-01-2020 à 18:26:16  profilanswer
l'original c'est un  be quiet SilentWings
BQ SIW3-13525-HF-26
J'ai chercher mais très difficile voire impossible a trouver... d'ou ma question initiale :-)
n°10688012
lolo-1234
Posté le 18-01-2020 à 18:35:01  profilanswer
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] ec1b2b7b89
un mois de délais  :( tes oreilles peuvent supporter un mois de plus ?  :lol:
fais attention dans les alim mème débranché il peut rester du jus ya des gros condos  :o
Message édité par lolo-1234 le 18-01-2020 à 18:42:25
n°10688018
wind06
Posté le 18-01-2020 à 18:48:25  profilanswer
merci pour le pointeur, les avis sur ce site ne sont pas très bon donc j'avais zappé.
Bon je vais le commander quand même, pour 10$ je ne prends pas un gros risque   :jap:
Je vais devoir vivre avec mon bruit de ventilateur pendant encore 1 mois   :sol:
n°10688023
lolo-1234
Posté le 18-01-2020 à 18:58:47  profilanswer
j ai commandé un radiateur 360 le mois dernier aucun problème 15J après il étais la !  :)  qualité au rendez vous  :)
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] e7b452d1cf
c est le amazon version asie sa depend beaucoup des vendeur  :jap:
et faut faire attention il peut y avoir des produits de mauvaise qualité juste bien lire la description et si pas de détail passer son chemin
n°10688273
wind06
Posté le 19-01-2020 à 11:41:34  profilanswer
Encore une fois merci pour les infos. La description a l'air correct sur le site.
J'ai passé commande hier soir.
Je posterais un commentaire sur le forum une fois le ventilo réceptionné et testé  :)
Bon WE.
n°10688281
lolo-1234
Posté le 19-01-2020 à 12:00:05  profilanswer
sa marche bon dimanche et a dans un mois !  :)
n°10694661
wind06
Posté le 01-02-2020 à 18:21:27  profilanswer
Je viens de recevoir le ventilo plutôt rapide commande/Livraison :)
en espérant qu'il n'était pas contaminé avec le Coronavirus  :jap:
Mon PC est redevenu plus silencieux c'est plutôt cool....
  Alimentation
Conseils avant Upgrade - PC Gaming / WorkstationNouveau PC Impossible de booter
Changement config, plantage après biosProblème Crash PC
Besoins d’aide pour une configuration PC[Conseil] Achat PC
Conseil pour achat Mini PCBesoin d'aide pour démontage PC (photo)
Pc qui ne s'allume plus après nettoyage et upgradePc portable écran noir
Plus de sujets relatifs à : Changement Ventilo sur Alime PC
