3025 connectés
  Boitier
  Ventilateurs 4 pins sur CM 3 pin... Help
n°10841058
thenene
Posté le 28-09-2020 à 11:54:05  profilanswer
Hello ! :hello:
J'ai monté une vieille config (P7P55D) dans un corsair Spec OMEGA RGB tout neuf.
Tout roule, sauf que j'ai des connecteurs pour les ventilos en 3 PINS sur la CM, alors que les ventilos du boitier sont en 4 PIN.
Il y a une solution pour que je puisse les piloter dans ICUE ou je suis condamné à les gérer avec mon vieux speedfan?
Et je ne sais ps si lié, mais du coup le RGB de mes ventilos ne fonctionne pas.
Si quelqu'un a quelques minutes pour m'aider... :sarcastic:
Merci !
n°10841091
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-09-2020 à 12:11:47  profilanswer
Bonjour
Des ventilos 3 pins sont censés foncitonner sur les prises 4 pins mais l'inverse j'avoue que j'en sais rien.
Par contre les piloter dans Icue ça m'étonnerait, il faudrait une carte mère compatible et ta P7P55D est trop ancienne.
Elle n'est pas non plus compatible RGB donc ça m'étonnerait que le RGB fonctionne.
Cygné : Zozo
n°10841207
kabyll
Posté le 28-09-2020 à 14:15:52  profilanswer
on peut mettre un 4 pins sur un 3pins, mais du coup on perd le controle PWM et ils tourneront a fond
si les ventilos sont sympa, et que c'est déclaré en DC dans le bios, alors ils peuvent être gérés en DC (12v / 7v / 5v),
mais comme ils sont pas prévus pour autre chose que du 12v à la base, ca pourrait les abîmer
le rgb logiquement t'as un autre cable, ca se passe pas sur le 3/4 pins
j'avais pas vu la cm. Pr le rgb ca n'ira pas, a moins de passer par un Hub spécifique (peut-etre qu'il y en a un avec le boitier)
https://www.corsair.com/corsairmedi [...] _revAD.pdf
ici on le voit dans le coin inférieur droit du boitier
https://youtu.be/JgINR5qbd9s?t=342
Message édité par kabyll le 28-09-2020 à 14:22:43
n°10841225
artouillas​sse
Posté le 28-09-2020 à 14:35:25  profilanswer
Mais le hub il faut bien le connecter quelque part non ?
Cygné : Zozo
n°10841233
kabyll
Posté le 28-09-2020 à 14:39:48  profilanswer
pr gerer le rgb je suppose en usb, ce qu'il devrait avoir, > controle possible via ICue
pr le 4pins, ca changera rien a la situation
n°10841252
thenene
Posté le 28-09-2020 à 15:00:22  profilanswer
Hello et merci beaucoup !
J'ai le RGB de la LED en façade qui fonctionne. C'est juste les ventilos qui posent problème.
Oui en effet j'ai ce hub dans le boitier, je vais regarder j'ai du mal câbler à ce niveau là!
Merci en tout cas à vous !
n°10841270
artouillas​sse
Posté le 28-09-2020 à 15:18:32  profilanswer
Ah alors ça va, la compatibilité ICue des nouvelles cm doit correspondre aux led de la carte mère et les prises LED supplémentaires.
Cygné : Zozo
  Boitier
Impossible de booter sur clé USB CM intelPc ne démarre plus. CM Hs?
[Help] Upgrade ma config + température motherboard anormaleSlot USB libre 8 pins ? utilisation possible pour mini ventilo 5-12V ?
Help pour une config gamerConseils config excepté CPU CM Ram et boitier
Accueil d'un M.2 PCI-E 3.0 sur ma CM ?HELP - Fibre - Puis-je faire un branchement moi même ?
Besoin d'aide - compatibilité RAM, CPU, CMRéglage CM PCI-E 4.0/3.0
Plus de sujets relatifs à : Ventilateurs 4 pins sur CM 3 pin... Help
