5048 connectés
  Accueil d'un M.2 PCI-E 3.0 sur ma CM ?
n°10830393
EnzoLouis
Posté le 18-09-2020 à 11:02:48  profilanswer
J'me demandais si sur ma CM : MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI
https://i.gyazo.com/5988c488efad67d95f3760d8d935565c.png
https://i.gyazo.com/b3a95646a2e713ff11ce724c4f72be99.png
https://fr.msi.com/Motherboard/MPG- [...] -EDGE-WIFI
Je pouvais bien avoir un M.2 en PCI-E 3.0 sous le "Lightning Gen M.2", et en dessous à découvert un M.2 en SATA, et à côté 2 SSD.
Où, ça ne va pas fonctionner ?  :pt1cable:
Présentement, j'ai rien sous le "Lightning Gen M.2", uniquement un M.2 en Sata (OS) en bas, et 2 SSD et j'ai aucun problème.
Merci à vous. :bounce:
Message édité par EnzoLouis le 18-09-2020 à 11:10:34
n°10830403
EnzoLouis
Posté le 18-09-2020 à 11:06:05  profilanswer
Le "Lightning Gen M.2" est-il réservé au M.2 en PCI-E 4.0 uniquement ? En tout cas, je sais que les M.2 en Sata ne fonctionne pas sur cet emplacement, que sur l'emplacement M.2 d'en bas.
Du coup, est-ce qu'un M.2 en PCI-E 3.0, ne fonctionnera pas lui aussi ? Et qu'il faut obligatoirement du 4.0 ? Merci.
PS: Et surtout, le but et que tout fonctionne en même temps, pas que ceci ou cela désactiver les autres SSD ou M.2.
Message édité par EnzoLouis le 18-09-2020 à 11:07:39
n°10830629
kabyll
Posté le 18-09-2020 à 12:32:53  profilanswer
tu peux mettre un nvme 3.0 sur le slot du haut, pas de souci
il ne désactivera rien,
en bas c'est sata, ou pcie 3.0
j'ai pas trouvé l'info dans le manuel, ms lui y'a des chances qu'il désactive un ou deux port sata, ou désactive/réduise a 1x la vitesse du dernier slot pcie.
au final, 100% sûr :
+ 1 M.2 pcie 3.0 ou 4.0 (si ryzen 3xxx) en haut
+ 1 M.2 sata en bas
+ 4 périph sata (ssd, hdd, etc.)
+ 1 seule cg sur les ports pcie et rien d'autre,
ca c'est sans souci
Message édité par kabyll le 18-09-2020 à 12:36:37
n°10830637
EnzoLouis
Posté le 18-09-2020 à 12:36:39  profilanswer
Merci !  :jap:
Message édité par EnzoLouis le 18-09-2020 à 12:36:54
Cable PCI-E RiserPCI express x8 RTX 3080
Besoin d'aide - compatibilité RAM, CPU, CMgestion RGB Ssd M.2 NVME AORUS avec B450 elite
Réglage CM PCI-E 4.0/3.0
Plus de sujets relatifs à : Accueil d'un M.2 PCI-E 3.0 sur ma CM ?
