1729 connectés
  Ventilateur boitier PC
n°11303265
malkolinge
Posté le 03-12-2023 à 18:36:11  profilanswer
J'ai un PC avec 3 ventilos à l'avant et 1 à l'arrière RGB qui sont branchés avec un cable sata sur l'alimentation.
Je suppose qu'il tourne en 12v car on les entends.
Ma question: Existe t'il un moyen de les passer en 5V car dans le bios, bien sur, ils ne sont pas reconnus vu qu'ils ne sont pas branchés sur la CM.
Merci pour vos réponses. :jap:
n°11303274
gallean
Posté le 03-12-2023 à 19:06:20  profilanswer
salut
euh avec un peu plus d'info sur la config ça peu aider
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11303285
malkolinge
Posté le 03-12-2023 à 19:26:33  profilanswer
Cm B560m avec un I5 11400F + RTX 3070, alimentaion 650W bronze, ventilateur cpu Thermalright AssassinX. Boitier CiT Crossfire Airflow.  :jap:
Message édité par malkolinge le 03-12-2023 à 19:27:16
n°11303291
gallean
Posté le 03-12-2023 à 19:38:06  profilanswer
a vu de nez tu as 3 ports fan sur la mobo, donc en les branchant dessus, bon vu que tu as 4 ventilo à brancher, prend un y histoire de brancher deux ventilos sur un connecteur.
n°11303297
malkolinge
Posté le 03-12-2023 à 19:45:10  profilanswer
Le probleme ce sont des ventilos que l'on ne peut pas brancher sur la carte mère, ils sont branchés sur une prise sata.
J'ai regardé ce sont des prises males, donc impossible à brancher sur la CM.
n°11303299
gallean
Posté le 03-12-2023 à 19:48:55  profilanswer
hmm il y avait une méthode il y a longtemps qui consistait à inverser les couleurs au niveau des ventirads...c'est quand même étrange
n°11303341
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 03-12-2023 à 22:15:17  profilanswer
Vu le prix des ventilos,autant en acheter des neufs de qualités,ceux d'origine du boitier ne doivent etre top de toute façon.
n°11303379
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-12-2023 à 07:41:07  profilanswer
Ouais, en mettant (côté ventilo) le fil d'alim sur le fil rouge du molex/sata au lieu du fil jaune.
Cygné : Zozo
n°11303382
malkolinge
Posté le 04-12-2023 à 07:54:41  profilanswer
Les ventilos sont reliés sur une prise sata vers l'alim, comment procéder ?
n°11303385
artouillas​sse
Posté le 04-12-2023 à 08:02:45  profilanswer
Ben il faut bricoler le connecteur de chaque ventilo connecté à une prise SATA.
Je peux pas être plus explicite que de dire "mettre le fil d'alimentation de jaune à rouge".
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/228074
Le fil qui coincide actuellement avec le fil jaune de la prise SATA, il faut le faire coincider avec le fil rouge.
C'est plus clair là ? :o
Cygné : Zozo
n°11303386
gallean
Posté le 04-12-2023 à 08:04:49  profilanswer
c'est sur que c'était plus simple avec du molex/3-4 pins mais bon ^^
n°11303387
malkolinge
Posté le 04-12-2023 à 08:07:11  profilanswer
J'avais compris, mais comment faire, il faut dénuder la prise sata des ventilos pour les souder éventuellement sur une prise molex?
n°11303388
gallean
Posté le 04-12-2023 à 08:12:25  profilanswer
nan tu regardes si tu peux glisser une aiguille au niveau du connecteur rouge et du jaune pour les faire sortir, et tu inverses les deux, bon forces pas trop, si ça vient pas le plus simple comme conseillé par Tahitiflo c'est de changer les  ventilos...
n°11303390
malkolinge
Posté le 04-12-2023 à 08:25:52  profilanswer
OK. Merci. je vais essayer ta méthode.  ;)
n°11303416
artouillas​sse
Posté le 04-12-2023 à 10:43:17  profilanswer
Nan mais c'est vrai que je pensais à cette technique avec du molex, j'ai jamais fait avec du SATA, j'me demande même si c'est possible.
Après c'est hyper rare des ventilo alimentés en SATA, t'as pas un adaptateur molex à la place ?
Cygné : Zozo
n°11303445
malkolinge
Posté le 04-12-2023 à 11:47:28  profilanswer
J'avais une prise molex double sata et j'ai interverti le cable rouge et jaune sur la molex.
Un des ventilos n'a pas aimé, car au bout de quelques secondes il y avait une odeur de brulé.
J'ai tout arrêté. J'ai rebranché comme avant et un des ventilos ne s'éclaire plus.  :fou:
Je viens de commander des ventilos qui se branchent sur la CM.
n°11303451
artouillas​sse
Posté le 04-12-2023 à 12:00:04  profilanswer
Ah bah ouais avec un dédoubleur c'est pas bien.
Il faut le faire avec un seul ventilo, sur une seule prise côté alim.
Cygné : Zozo
n°11303455
malkolinge
Posté le 04-12-2023 à 12:08:45  profilanswer
Sur un seul ventilo ce n'est pas possible car ils sont tous reliés et avec la sortie d'un cable sata.
n°11303540
ip-man
永春
Posté le 04-12-2023 à 17:11:33  profilanswer
Salutation,
quel modèle de ventilateurs as tu acheté? argb/rgb comme pour ton boitier? et la quantité?  x4 comme le boitier acquis ou tu vises beaucoup plus ?
tu indiques un chip b560m pour ta carte mère, quel modèle précisément?
car en fonction du modèle et également  des ventilo rgb ou non, tu pourrais être limité coté raccordement pour la partie alimentation ventilateur ( sysfan 4pin ou 3pin)  et/ou  (a)rgb 5 ou 12v selon les ventilateurs achetés, sans oublier la partie puissance max toléré des connecteurs si brancher en chaine.
A moins que tu soi doté d'un hub  fourni par le boitier, mais chose que je doute vu sa configuration avec ventilateurs branchés en sata.
n°11303562
kabyll
Posté le 04-12-2023 à 18:37:47  profilanswer
ca m'étonnerait qu'il soit possible de modifier facilement un connecteur sata
(et si c'est mal fait... c'est pas un bon plan)
solution "honteux bidouillage" :
- acheter un adaptateur sata > molex
https://www.amazon.fr/Nano-Cable-10 [...] 00CI3CBK4/
- acheter également un molex male > sata femelle
https://www.amazon.fr/Smart2link-SM [...] 0B6CN9CHX/
- modifier l'un des deux molex en inversant jaune et rouge
autre solution plus pérène
- renvoyer le boitier (je sais pas combien tu l'as payé, je le vois à 105 € sur amazon)
- prendre un meilleur boitier avec des ventilos controlables (pas forcement plus cher)
par ex,
Fractal Focus 2 RGB (2 x 140 mm) - 88€
https://www.amazon.fr/Fractal-Desig [...] 08Z4DPG8B/
Corsair 3000D airflow RGB (3 x 120 mm) - 110€
https://www.amazon.fr/CORSAIR-3000D [...] 0C2JMTX2J/
Fractal Meshify (4 x 120 mm) - 125€
https://www.amazon.fr/Fractal-Desig [...] 093HKL613/
n°11303571
malkolinge
Posté le 04-12-2023 à 19:34:17  profilanswer
Salut Kabyll.
Merci pour tes solutions de bidouillage, j'avais tenté avec le Smart2link mais pour le résultat voir plus haut.
De ce fait, je vais prendre la solution la plus pérenne, je vais leur renvoyer le boitier.  :D
Achat PC gamingProblème nouveau PC à monter
Amélioration config PCPC portabler GAMER
Conseil pour achat d'un PC gamer 2k€Écran noir après augmentation RAM (PC neuf)
Récupérer fichiers Disque dur ancien PC corrompuBoitier Phanteks G500 DRGB
Question changement de ventilateur PC boitier HAF 912Recherche boîtier PC acceptant 6 ventilateur de 140 mm
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur boitier PC
