3787 connectés
  Ventilateur arrière et Led du boîtier ne fonctionne pas
n°10628349
fumsek57
Posté le 07-09-2019 à 15:13:14  profilanswer
Bonjour , comme vous avez pu le lire dans le titre j ai un soucis avec le ventilateur arriere et les Led à l avant du boîtier qui ne fonctionne pas . Le câblage me paraît OK mais je ne suis pas sûr.  Le boîtier est un noua noob x1 et la carte mère une Asus prime x570 pro . Tout démarre normalement en ce qui concerne le reste du pc , bois , carte graphique ,DD ,etc... je peux fournir quelques photos si besoin .
n°10628351
fumsek57
Posté le 07-09-2019 à 15:14:37  profilanswer
n°10628353
disabled 9​3
Posté le 07-09-2019 à 15:17:16  profilanswer
C'est quoi comme boitier exactement ?
Ventilateur arrière fourni avec le boitier je suppose ?
Le ventilateur tourne ou c'est juste les leds de celui ci qui ne fonctionne pas ?
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10628371
fumsek57
Posté le 07-09-2019 à 16:05:45  profilanswer
C est un boîtier Noua Noob x1 et oui le ventilateur est fourni avec . Non il ne tourne pas et les led ne s allument pas non plus
n°10628374
fumsek57
Posté le 07-09-2019 à 16:18:12  profilanswer
Voici des photos du connecteur fourni avec le boîtier
n°10628375
fumsek57
Posté le 07-09-2019 à 16:18:43  profilanswer
n°10628423
disabled 9​3
Posté le 07-09-2019 à 18:24:02  profilanswer
C'est quoi encore cette marque  :lol:
Je vais jamais trouver une doc sur un truc comme ca.
Tu as bien 2 cables sur le ventilateurs ?
Ton HUB semble faire le RGB et la vitesse des ventilateurs.
Message édité par disabled 93 le 07-09-2019 à 18:29:53
n°10628428
fumsek57
Posté le 07-09-2019 à 18:34:05  profilanswer
Non seulement 1 câble sur le ventilateur qui va sur le petit boîtier que j ai mis en photo je l ai mis sur fan1
n°10628445
fumsek57
Posté le 07-09-2019 à 19:08:08  profilanswer
J ai encore des câble comme ça mais je sais pas à quoi il servent vu qu il n y avait pas de notice avec le boîtier
http://imgur.com/gallery/58Bx71F
n°10628450
disabled 9​3
Posté le 07-09-2019 à 19:21:01  profilanswer
Ca c'est un cable RGB.
Tu dois surement le mettre sur un port RGB de la CM
Et sur le HUB
Le cable ventilateur c'est celui qui a 6 fils ?
Alors dans ce cas les 8 ports en haut du HUB c'est pour les ventilateurs,vitesse et RGB
En bas je vois pas grand chose ^^
Les 4 a droite en bas pour ventilateurs classique sans RGB
Les 2 LED1 et LED2 pour bande LED ou ta facade RGB.
Les 2 en bas a droite je sais pas j'arrive pas a voir,essai de refaire une photo
Surement une alim sur un des 2
Message édité par disabled 93 le 07-09-2019 à 19:31:13
n°10628452
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 07-09-2019 à 19:27:15  profilanswer
Le nom du boitier ....
Sinon tu l'as alimenté le HUB ? (relié à l'alimentation)
Cygné : Zozo
n°10628456
disabled 9​3
Posté le 07-09-2019 à 19:33:45  profilanswer
Avant dernier a droite en bas je dirais alim comme je crois voir DC a mettre sur le port RGB de la CM ou l'alim la je sais pas
Et en bas SW je crois,le bouton de commande facade je suppose
Message édité par disabled 93 le 07-09-2019 à 19:35:30
n°10628463
fumsek57
Posté le 07-09-2019 à 19:55:40  profilanswer
Alors le HUB vous parler bien de la plaque rectangulaire avec toutes les petites conexion dessus ( rgb) . En bas il y a le power que j ai branché sur une prise molex de l alim.  En bas à droite cette petite fiche étais déjà branché. Juste au dessus c est une fiche PC PWM DATE je peux y mettre une des fiche que j ai mis sur les secondes photo et je pensai qu elle se connetée sur la cm à la endroit add gen 2 . Au dessus toujours à gauche 2 emplacement Led alors que j ai qu un seul fil Led . Ensuite toute le reste c est des emplacement fan 1 à 12
n°10628469
totalgaara
Posté le 07-09-2019 à 20:22:26  profilanswer
Si ton ventillo ne tourne pas c'est qu'il n'est pas branché ou que ton contrôleur n'est pas alimenté.
Message édité par totalgaara le 07-09-2019 à 20:22:42
n°10628471
fumsek57
Posté le 07-09-2019 à 20:37:46  profilanswer
OK il doit pas être alimenté car les Led de façade ne fonctionne pas non plus pourtant le seul endroit où je pense que l on l alimenté c est par la fiche molex ou il y a écris power dessus j y ai brancher une fiche molex venant des prise fan de l alim pourtant ça fonctionne pas. L alim est une be quiet semi modulaire
Pc s'éteint et redémarre quand on "touche" le boitier "faux contact" ?Hésitation boitier Corsair ...
nouveau boitierBoîtier Mini ITX + Grand Macho RT ?
Boitier PC sur TV2080 ventilateur qui tourne au repos et ocscanner msi
choix boitier silencieux moyen ou grandConseil boîtier : Core P7 vs Level 20
Conseil achat boitier airflow
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur arrière et Led du boîtier ne fonctionne pas
