4402 connectés
  2080 ventilateur qui tourne au repos et ocscanner msi
n°10626392
sanko
Posté le 03-09-2019 à 01:35:06  profilanswer
J'ai installé récemment une kfa² 2080 en repos les ventliateurs de la CG tourne et s'arrête en permanence.
Est-ce normal ?
Le seul moment où cela ne l'a pas fait c'est lorsque j'ai effectué un ocscanner avec msi afterburner mes 1515 mhz de base de ma CG passe à 400 a peu près lorsque je pars en jeu les 1515 mhz voir plus reviennent selon la sollicitation.
Ma deuxième question comment sauvegarder le résultat de ocscanner afin que lors du prochain démarrage cela se mette immédiatement dans msi afterburner à l'heure actuelle lors d'un redémarrage je perds tout.
Cordialement
n°10626393
disabled 9​3
Posté le 03-09-2019 à 01:37:59  profilanswer
Sur les KFA tu n'as peut etre pas le mode 0 Db.
C'est quoi comme référence exactement?
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10626394
sanko
Posté le 03-09-2019 à 01:38:46  profilanswer
KFA2
GeForce RTX 2080 EX 1click OC - 8 Go
n°10626395
disabled 9​3
Posté le 03-09-2019 à 01:41:47  profilanswer
Ah oui il s'arrete c'est normal.
Il commence a tourner vers les 50°C en gros
n°10626396
sanko
Posté le 03-09-2019 à 01:43:07  profilanswer
n°10626397
disabled 9​3
Posté le 03-09-2019 à 01:47:31  profilanswer
Tu fais ton OC Scan et tu enregistre sur un profil.
Tu peux OC la VRAM aussi,il le fait pas.
Tu enregistre sur un profil aussi pire,OC GPU et VRAM par exemple.
Tu reste sur le profil que tu veux.
Ensuite dans les options de MSIAB tu coche la case "Démarre avec Windows"
RAM a 90% au reposPC qui tourne sans rien n'afficher, help !
RTX 2080 Super MSI Trio X, soucis pour gérer les ventiloventilo ne tourne pas
Choix RTX 2080ventilateur rgb sur cm aorus b450 pro
RTX 2080 Stric OC qui chauffe !Problème d'un ventilateur sur Nvidia GeForce gtx 970
Résultats benchmark insatisfaisants RTX 2080RTX 2080 Ti - Aorus ou MSI ?
Plus de sujets relatifs à : 2080 ventilateur qui tourne au repos et ocscanner msi
