3985 connectés
  Conseil d'achat
  [Résolu] quel ventilateur boitier 80 mm choisir svp.... ?
n°6745709
hugoninho
Posté le 17-12-2008 à 10:41:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila, pour de réduire la température à l'intérieur de mon boitier, je souhaiterais installer 1 ou 2 ventilateurs de 80 mm, mais je ne sais pas trop lequel choisir ?
J'ai vu ceux là :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] t.htm#avis
ou
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -8.htm#pdd
Quand pensez vous ?
sinon j'accepte toute autre choix car je ne sais vraiment pas quel ventilateur choisir...
Merci de votre aide...
Message édité par hugoninho le 20-12-2008 à 11:32:44
n°6745861
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 17-12-2008 à 12:15:21  profilanswer
Bonjour tout dépend si vous cherchez le silence ou performances...
Personnellement je dirais plus l'énermax.
Message édité par burn2 le 17-12-2008 à 12:15:32
n°6745878
hugoninho
Posté le 17-12-2008 à 12:26:07  profilanswer
je préférerais 2 silencieux plutot qu'un performant bruyant !
L'enermax est le mieux ?
Message édité par hugoninho le 17-12-2008 à 12:26:43
n°6745885
burn2
Posté le 17-12-2008 à 12:29:54  profilanswer
Niveau silence oui c'est clair. Niveau refroidissement pas sûr.
Mais le premier est plus fait pour refroidir un cpu qu'un boitier (palier à plus de 60° etc)$*
EDIT: je viens de tilter, le deuxième est un 120mm et non un 80mm...
Sinon en référence tu as ceux là:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 00-RPM.htm
Mais par contre niveau silence ça sera pas forcément l'idéal, prévoir un réobus pour pouvoir baisser leur régime de rotation. ;)
EDIT2: bon en fait c'est un 80MN mais dans la description c'est foiré. ;)
Donc dans les choix je prendrais l'énermax en 80mm car plus silencieux. Mais c'est son but donc attention niveau débit d'air ça ne sera pas forcément énorme. ;)
Message édité par burn2 le 17-12-2008 à 12:34:56
n°6745917
hugoninho
Posté le 17-12-2008 à 12:47:42  profilanswer
Que me conseillez vous comme ventilateur boitier 80 mm silencieux ? (j'ai deux emplacements disponibles)
Toute proposition est la bien venue !
Merci beaucoup...
Message édité par hugoninho le 17-12-2008 à 13:48:44
n°6746036
burn2
Posté le 17-12-2008 à 13:54:34  profilanswer
Tout dépend. Les énermax que vous avez cité ont l'air pas mal.
Celui là est pas mal aussi:
Mais implique d'avoir un réobus pour pouvoir choisir la vitesse de rotation. Tout dépend votre notion de silence en fait.
ET tout dépend votre besoin en refroidissement nécessaire.
Message édité par burn2 le 17-12-2008 à 13:54:51
n°6746050
hugoninho
Posté le 17-12-2008 à 14:00:14  profilanswer
ok donc 2 enermax sont bien.
je ne m'y connais pas trop, l'alimentation est du 12v, s'agit du petit connecteur (idem que pour les processeurs) où sont ils différents ?
En fait j'ai une cg hd3870 512MO ddr3 et elle est assez bruyante et il y a des vibrations "agaçantes" dès qu'elle est en activité (jeux, videos,..) et je cherche un moyen de réduitre le bruit, que dois-je faire ?
Message édité par hugoninho le 17-12-2008 à 14:38:15
n°6746114
burn2
Posté le 17-12-2008 à 14:51:59  profilanswer
Le connecteur en général c'est soit un 4 points façon ventilo du processeur (3 ou 4) soit une prise molex, mais normalement l'adaptateur qui va bien est fourni pour que tu puisses le brancher sur une prise molex.
Pour ta carte graphique, tu peux essayer de réguler le ventilateur via ati tools ou changer le système total pour un plus silencieux. (peut-être compliqué pour toi).
pour ati tray tools. ;)
n°6746125
hugoninho
Posté le 17-12-2008 à 15:00:10  profilanswer
quelle cg serait plus silencieuse ?
et est ce que l'ajout de ventilateur boitier y changerait quelque chose ?
merci beaucoup...
n°6746136
burn2
Posté le 17-12-2008 à 15:07:40  profilanswer
Ne change pas de carte graphique mais de solution de refroidissement de ta carte graphique. ;)
La ventilation peut améliorer la chose, mais c'est un tout. Tu peux déjà te plonger sur la régulation du ventilo de ta carte graphique et bien refroidir ton boitier, c'est de toute façon nécéssaire. ;)
Message édité par burn2 le 17-12-2008 à 15:08:12
n°6746162
hugoninho
Posté le 17-12-2008 à 15:22:23  profilanswer
OK, donc si je prends pour commencer 2 Enermax 80mm c'est un bon début.
Quel type de refroidissement faudrait il pour ma cg ?
merci beaucoup...
n°6746177
burn2
Posté le 17-12-2008 à 15:29:03  profilanswer
Voilà les deux ventilateurs puis essayer de réguler via l'outil que je t'ai passé seront un bon début. A voir si ça te suffira.
Pour le ventirad pour ta carte graphique, je n'ai plus trop suivit en ce moment ce qui était idéal pour les hd 3870. :/
Donc j'avoue que je suis un poil largué de ce côté là.
n°6746201
hugoninho
Posté le 17-12-2008 à 15:37:06  profilanswer
la temperature full en jeu constaté est d'environ 53°, est ce que c'est raisonnable ou pas (en idle, environ 41°) ?
Message édité par hugoninho le 17-12-2008 à 15:37:38
n°6746208
burn2
Posté le 17-12-2008 à 15:40:54  profilanswer
53° C'est faible sur ce genre de gpu, tu peux baisser le ventilateur facilement (surtout avec l'apport d'air que va te donner deux ventilateurs supplémentaires). ;)
n°6746212
hugoninho
Posté le 17-12-2008 à 15:42:12  profilanswer
pourquoi autant de vibration dans le boitier ?
n°6746215
burn2
Posté le 17-12-2008 à 15:44:37  profilanswer
Tout dépend à quel régime elle tourne en mode 3D. Tout dépend comment est configuré le ventilateur. Déjà tu es sûr que c'est elle qui fait tout ce bruit?
n°6746222
hugoninho
Posté le 17-12-2008 à 15:48:08  profilanswer
au démarrage du pc, c'est silencieux jusqu'à ce que je lance un jeu où là après 30mn environ il y a beaucoup de vibrations et de bruit (l'alimentation est une corsair vx450W)
Message édité par hugoninho le 17-12-2008 à 15:48:39
n°6746230
burn2
Posté le 17-12-2008 à 15:56:11  profilanswer
ça peut aussi venir de ton cpu qui chauffe et qui accélère son régime de rotation. Bref pas sûr que ça soit que la 3D. Faudrait déjà que tu isoles ce point là. Mais bon une meilleure ventilation devrait déjà réduire ce bruit.
n°6746237
hugoninho
Posté le 17-12-2008 à 16:00:26  profilanswer
le cpu est un athlon64 3500+ non o/c qui est à 41° maxi
avant j'avais une 6600GT AGP est depuis le changement de cg, il y a beaucoup plus de bruit.
n°6746239
burn2
Posté le 17-12-2008 à 16:02:20  profilanswer
Ok donc ça doit être elle qui augmente de régime.
C'est pour ça que tu dois pouvoir la configurer correctement au niveau des paliers de ventilateur.
n°6746260
hugoninho
Posté le 17-12-2008 à 16:12:33  profilanswer
quelle serait la configuration ideale de paliers de ventilateur ?
n°6746266
burn2
Posté le 17-12-2008 à 16:16:43  profilanswer
Aucune idée, ça se configure au cas par cas. Mais regarde un peu les exemples du lien que je t'ai passé et regarde vers la fin. ;)
n°6746281
hugoninho
Posté le 17-12-2008 à 16:22:41  profilanswer
ok merci
n°6747309
hugoninho
Posté le 18-12-2008 à 09:42:06  profilanswer
et coté installation, j'ai 2 emplacements à l'arrière, dans quels sens faut il les installer ? Souffle vers l'intérieur ou l'extèrieur du boitier ?
n°6747311
burn2
Posté le 18-12-2008 à 09:42:41  profilanswer
Vers l'extérieur.
(aspiration de l'air du boitier pour le souffler dehors).
n°6747323
hugoninho
Posté le 18-12-2008 à 09:48:15  profilanswer
ok merci beaucoup !
n°6747423
tekatoc
Posté le 18-12-2008 à 11:34:21  profilanswer
juste une precision il y a une section silence dans ce site.
avec des questions et réponses sur les ventilateur 80mm silencieux
exemple de topic sur ce sujet:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8846_1.htm
n°6750379
hugoninho
Posté le 20-12-2008 à 11:30:33  profilanswer
merci !
j'ai pris 2 noiseblocker 80mm : ils sont ultra silencieux, en moyenne 6° à 8° de moins en idle (pas encore testé en full), je vous tiendrais au courant...
  Conseil d'achat
[Résolu]Impossible de demarrer mon pc sans Dvd bootableBoitier + alim -> intéret?
[Résolu] nVidia 9800 GTX+ problème de mise a jour de driver[Résolu] Faible performance du processeur
[résolu] Problème de capacié de Ram sur vieille CM QDI Advance 10TADVANCE Boîtier PC Slim Digital 8715LCD noir
quel alim choisir ? avec bon rapport qualité prix .[Resolu]Ecran noir sur nouvelle config
[conseil] boitier atx sans alim avec ventilo, pas cher...[RESOLU] Avis et recherche d'une carte mère
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] quel ventilateur boitier 80 mm choisir svp.... ?
