9679 connectés
  Alimentation
  [conseil] boitier atx sans alim avec ventilo, pas cher...
n°6742882
obraz
Posté le 15-12-2008 à 13:57:45  profilanswer
J'ai acheté sur ce forum un kit c2d (6400 +2go pc6400)  avec cm atx, une ati 3850 et une alim 420 w. Je vais y ajouter un seul dd.
Je comptais remettre ça dans mon ancien boitier, mais je suis en train de me dire qu'il serait peut etre bien vu de le changer.
J'ai en effet un boitier no name d'il y a au moins 5 ans, sans ventilation, et avec l'alim en haut du boitier, ce qui ne se fait plus trop apparement.
Donc au vu de me configuration, je compte oc un chouilla le proc, j'imagine qu'il me faut un boitier avec un ou deux ventilos.
J'ai un budget assez restreint, je cherche un truc ultra sobre mais efficace, qui ne surconsomme pas, entre 25 et 50 euros. (je suis pret à prendre de l'occasion)
Que me conseillez vous?
MErci d'avance !
n°6743015
obraz
Posté le 15-12-2008 à 15:12:03  profilanswer
bon ça va etre le three hundred je pense.
par contre, pensez vous que les 2 ventilos de base suffisent ?
n°6743039
tekatoc
Posté le 15-12-2008 à 15:26:47  profilanswer
à mon avis un petit ventilateur à l'avant ne serait pas de trop, surtout si tu oc
(rappel dans le three, les deux ventilateurs sont en extraction, il n'y a pas d'aspiration de prévue)
très bon boitier d'ailleurs pour ce prix.
n°6743127
obraz
Posté le 15-12-2008 à 16:28:19  profilanswer
et tu me conseillerais quoi en ventilo aspiration a l 'avant sachant que l'emplacement devant est un 120mm ?
(et question de novice? mieux vaut le mettre sur l'emplacement du bas non? )
n°6743222
tekatoc
Posté le 15-12-2008 à 17:27:12  profilanswer
Pour l'emplacement, disons que cela dépend où tu mets ton disque dur, l'idéal est de la mettre en face du DD pour profiter du flux d'air.
Idéalement le flux d'air part d'en bas à l'avant pour ressortir à l'arrière et en haut.
Pour les ventilateurs, cela dépend également si le silence est important ou si c'est plus les performance qui compte, ou voir le meilleur rapport entre les deux.
Exemple:  Dans une optique silence et performance,
et si tu peux réguler le dit ventilateur (par un rhéobus ou par un logiciel du type speedfan)
tu prends un slipstream 1600 rpm
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
qui à fond va brasser pas mal d'air en étant un peu bruyant (exemple quand tu joue cela peu être utile)
mais en minimum (cad à 400 rpm) il sera silencieux tout en assurant un flux d'air suffisant pour une utilisation bureautique ou pour aller sur le net.
Par contre, si tu ne peux pas le réguler mais que tu veux un truc silencieux, tu prends un slipstream 800 rpm avec un flux d'air raisonnable
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
Si le silence n'est pas un problème et que tu veux surtout des performances pures, y a des trucs assez puissants mais vraiment bruyants dans ce genre là:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
En définitive, le silence est il important pour toi?
n°6743476
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 15-12-2008 à 19:32:35  profilanswer
tu as le textorm 6a19
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013962.html
ce qui ma plu , c'est:
le ventilo 120mm fourni
le filtre anti-poussiere a l avant facile a retirer et nettoyer .
4 ans que je suis avec , j'ai juste changer la CM depuis.
c(est le ventilo a l'arriere qui est recommandé, pour evacuer efficacement la chaleur qui s accumule.
apres si on OC ou si on a plusieurs disque, un autre ventilo a l avant est un plus.
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
n°6746596
Rambo95
Posté le 17-12-2008 à 19:11:07  profilanswer
Advance Turboost----> 40€
Il y a mieux en finition mais en rapport qualité/ventilation/prix il bat les records.
n°6746720
Glork
Posté le 17-12-2008 à 20:12:39  profilanswer
J'ai monté une confid presque identique dans un Antec Three Hundred, et pour la ventil, j'ai retiré le 120 à l'arrière pour le mettre dvt le dur....A priori pour l'instant ça ventile en silence (le 200 sur Low, le 120 sur Middle).
A voir donc....
  Alimentation
crossfire de 4850, quelle alim ?Conseil CG
conseil config pc inf à 350 €New proc, new CM, new alim... mais toujours rien !!!
Upgrade pc, CM, alim, CG débatConseil pour RAM et CM svp pour une tour slim
sens montage alim NEO HE 430Quelle puissance d'alim pour un CF de HD4870 ?
conseil pour choisir ventilo
Plus de sujets relatifs à : [conseil] boitier atx sans alim avec ventilo, pas cher...
