3687 connectés
  Alimentation
  Boitier + alim -> intéret?
n°6745339
vegeto44
Posté le 16-12-2008 à 22:30:17  profilanswer
je souhaite me racheter une alim assez rapidement et j'hésite à changer le boitierr également.
Y a t il un interet d'acheter l'alim maintenant et le boitier dans 2 semaine.
Ou acheter boitier + alim directement ?
Je voudrais savoir si les alim fourni avec les boitier sont autant modulable que si on achetrai séparement? Si je souhaite changer l'alim plus tard, je suppose qu'elle n'est pas fixe du boitier?
Par ailleurs je pensais mettre 50€dans une alim, boitier + alim jen ai vu a 70/80€, d'autre avis ?
merci à tous
n°6746579
Rambo95
Posté le 17-12-2008 à 19:04:07  profilanswer
Mieux vaut mettre le prix dans l'alimentation a ce qu'on dit donc a ta placeoi je mettrai plutot 37€ dans un boitier comme le Advance Turboost tres bien ventilé, il te faudra juste inverser le ventilateur a l'avant de sens, et le reste dans une bonne alimentation, ca depend de ce que tu veux faire, mais en solution modulable puissante et fiable il y a la Cooler master 520 watts compatible SLI et Crossfire pour 67€.
Total : 110€ fdpin
A toi de voir
n°6746587
Rambo95
Posté le 17-12-2008 à 19:07:28  profilanswer
Les alims vendus avec les boitiers ne sont pas fixes mais sont la plupart du temps des NONAME et sont de véritables fours crématoires quand on tire dessus en puissance. Donc à éviter si tu as un gros ensemble CPU/GPU et que tu comptes évoluer plus tard.
n°6746597
tekatoc
Posté le 17-12-2008 à 19:11:16  profilanswer
sauf antec qui généralement fourni des antec earthwatts, qui sont des alim de qualité
n°6746602
MeanBalls
Posté le 17-12-2008 à 19:14:16  profilanswer
A quelques exceptions notables près, comme les boîtiers Antec NSK4480 ou  NSK6580, livrés respectivement avec une Earthwatts 380W et 430W.
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] K4480.html
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] K6580.html
n°6746603
polarkrake​n
Posté le 17-12-2008 à 19:14:26  profilanswer
En réalité il y  très peu de boitiers avec alim intégrée qui intègrent une alim de qualité...
Ca existe dans ton budget y'a le nsk 4480B de ANTEC pour 67€ c'est un bon rapport qualité prix..
Boitier au format atx, un ventilo de 12cm réglable en vitesse en extraction, gomme pour eviter les vibrations des DD..
Et une alim antec earthwatts 380W (27A de combiné sur le 12V, rendement 80+) qui coute à elle seule plus de 40€
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9641046
edit : grillé  :D
Message édité par polarkraken le 17-12-2008 à 19:15:22
n°6746617
Max01
Freeride or die
Posté le 17-12-2008 à 19:20:47  profilanswer
plus abouti et polyvalent il y a également le sonata III qui est un très bon boitier doté d'une alimentation earthwatts de 500W
n°6746625
Rambo95
Posté le 17-12-2008 à 19:23:58  profilanswer
Ah j'ai fait une erreur, je pensais 50+70/80 de budget, tu voulais si tu voulais plutot dire 70/80 en tout je retire ce que j'ai dis
Les alimentations Antec sont tres stables a ce que j'ai lu et les boitiers ont l'air bien foutus.
n°6746631
polarkrake​n
Posté le 17-12-2008 à 19:26:25  profilanswer
Oui très bon couple boitier alim toujours chez antec mais il coute dans les 100€ le sonata III..
En fait perso je trouve les nsk bof niveau design (a cause de la facade) sauf le nsk 4480B (Black) que je trouve sobre et beau..
et la version B du 6580 n'existe pas.. Malheureusement
Après c'est beaucoup une question de gout..
n°6746667
vegeto44
Posté le 17-12-2008 à 19:44:02  profilanswer
merci a tous
c'est sur je ne veux pas du no name.
J'avais vu le Sonata qui me plait beaucoup ( l'alim a l'interieur vaut deja plus de 60e je pense alors )
le nsk 4480B me tante aussi, mais 380W sera léger si j'opte pour la 3870x2
je veux donc un boitier pouvant l'accueillir ( 27cm de long...)
mon idée était de savoir, si on y gagne à acheter alim + boitier de marque en mm temps ( genre les 2 modele au dessu) ? je suppose que oui
n°6746698
versus42
Posté le 17-12-2008 à 20:05:50  profilanswer
Dans un three hundred elle passera, et tu prend une alim sitée plus haut (cooler master Real Power M - 520W  66euro et modulair) 110euro fdpout.
n°6746750
vegeto44
Posté le 17-12-2008 à 20:27:11  profilanswer
pourquoi une alim plus haut?
n°6746772
versus42
Posté le 17-12-2008 à 20:38:56  profilanswer
la plus part de celle qui ont été sitée iront...prend modulaire si tu peut,moins de câble, question pratique ont va dire
n°6746804
tekatoc
Posté le 17-12-2008 à 21:03:41  profilanswer
+1 pour le three hundred, super boitier ^^
n°6747075
polarkrake​n
Posté le 17-12-2008 à 23:35:43  profilanswer
vegeto44 a écrit :
merci a tous
Oublie la 3870X2 ca n'est plus un bon choix même au prix ou elle est actuellement...
Une hd4850 aura des perfs plus homogène et t'apportera plus de satisfaction globalement..
C'est quoi la config a mettre dedans?
  Alimentation
Alim OCZ StealthXStream 500 WattsADVANCE Boîtier PC Slim Digital 8715LCD noir
quel alim choisir ? avec bon rapport qualité prix .[Question] Alim HEC 350W Sur config' récente ?
[conseil] boitier atx sans alim avec ventilo, pas cher...crossfire de 4850, quelle alim ?
New proc, new CM, new alim... mais toujours rien !!!Upgrade pc, CM, alim, CG débat
sens montage alim NEO HE 430
Plus de sujets relatifs à : Boitier + alim -> intéret?
