2902 connectés
  Ventilateur 4000t/m et ordi qui s'éteint
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10248091
Broutbrout
Posté le 09-10-2017 à 15:30:21  profilanswer
L'ordi de mon père a un problème, c'est un vieux pc fixe.
Quand on l'allume, le ventilateur du processeur fait énormément de bruit, speedfan indique qu'il tourne à + de 4000rpm ( alors que la température est indiqué vers 30degres) et au bout de 20 secondes l'ordinateur s'éteint.
Le pc est d'origine, c'est un vieux HP avec une carte mère Asuss IPIBL-LB et un Intel core 2.
Il a touché à rien, moi j'ai juste démonté le ventilateur pour enlever la poussière sur le radiateur. Après avoir fait ça il a démarré normalement sans bruit, puis au bout d'un moment il recommence. Même le mettre en économie d'énergie ne change rien.
Voilà merci
n°10248096
Mitch2Pain
Posté le 09-10-2017 à 15:34:56  profilanswer
remet le radiateur CPU correctement.
n°10248097
Broutbrout
Posté le 09-10-2017 à 15:37:31  profilanswer
J'ai pas touché au radiateur, il est forcément déjà installé correctement
Message édité par Broutbrout le 09-10-2017 à 15:44:39
n°10248129
ElysiumFR
Posté le 09-10-2017 à 16:09:31  profilanswer
Il y a de la pâte thermique ?
n°10248132
Broutbrout
Posté le 09-10-2017 à 16:12:15  profilanswer
Aucune idée, j'imagine que oui si les constructeurs en mette de base. C'est un ordi HP acheter déjà monté. Il n'y avait aucun problème jusque la
n°10248153
Broutbrout
Posté le 09-10-2017 à 16:38:17  profilanswer
Up. Je peux faire les réparations moi même mais j'ai besoin de savoir d'où vient la panne. Ça m'ennuie de l'emmener dans une boutique..
n°10248155
Mitch2Pain
Posté le 09-10-2017 à 16:40:14  profilanswer
Tu l'as surement bougé sans faire exprès quand t'as démonté le ventilo pour dépoussiérer.
Message édité par Mitch2Pain le 10-10-2017 à 09:13:41
n°10248168
Broutbrout
Posté le 09-10-2017 à 16:55:09  profilanswer
Je vais regarder mais je précise le problème est arrivé avant qu elle touche au ventilo.
C'est justement à l'apparition du problème que j'ai démonté le ventilateur.
n°10248183
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 09-10-2017 à 17:13:23  profilanswer
+1 pour le démontage du radiateur.
Le changement de pâte thermique ne peut pas faire de mal car cette dernière peut être sèche avec le temps.
Voir s'il n'y a pas un bios plus récent qui corrige des bugs en niveau des sondes de températures (déjà vu sur certaines cartes mères).
La température du système est normale sous speedfan ?
Pixel mort -> .
n°10248235
Broutbrout
Posté le 09-10-2017 à 17:59:53  profilanswer
Le processeur était au alentour de 33degres, même à la main c'était pas super chaud
n°10248255
Broutbrout
Posté le 09-10-2017 à 18:25:31  profilanswer
Ça m'embête un peu de changer la pâte thermique si je découvre que le ventirad à un problème et que je dois le changer
n°10248269
maxougreno​ble
Posté le 09-10-2017 à 18:43:59  profilanswer
Pourquoi le ventilo tourne à 4000 rpm avec 30°C? Vérifie la connection "CPU fan" d'abord.
n°10248273
Broutbrout
Posté le 09-10-2017 à 18:51:07  profilanswer
Je trouve un tuto sur Internet et je le fais
n°10248381
Broutbrout
Posté le 09-10-2017 à 20:51:05  profilanswer
Re. Bon, j'ai re démonté le ventirad pour être sûr et vérifier la pâte thermique, elle est complètement sèche mais je peux pas encore la changer (j'ai passé commande)
J'ai tout nettoyé et remonter, le ventilateur semble tourner correctement mais maintenant j'ai un bip qui provient de la carte. Un seul bip avec quelques minutes d'intervalle
J'ai plus accès à mon clavier, il semblerai que le bip est lieu quand j'ai un message d'erreur concernant le clavier
Message édité par Broutbrout le 09-10-2017 à 20:53:50
n°10248390
zonka
x58 forever!
Posté le 09-10-2017 à 20:56:14  profilanswer
Si la pâte thermique est sèche il faut mieux carrément l'enlever en attendant la nouvelle (elle fait isolant thermique)
n°10248405
Broutbrout
Posté le 09-10-2017 à 21:16:35  profilanswer
Je note.
Le problème est revenu, le ventilateur tourne à 4000trm mais pour le moment l'ordinateur reste allumé.
Voici la page speedfan en normal
https://www.noelshack.com/2017-41-1 [...] 32-hdr.jpg
Et à 4000rpm
https://www.noelshack.com/2017-41-1 [...] 16-hdr.jpg
J'ai aussi effectué la manoeuvre CLEAR_CMOS
Message édité par Broutbrout le 09-10-2017 à 21:18:59
n°10248409
Mitch2Pain
Posté le 09-10-2017 à 21:24:50  profilanswer
Enlève la vieille pâte thermique, mets-en de la neuve (je veux pas lancer de débat mais même sans pâte thermique ça doit marcher. La pâte optimise le transfert d’énergie calorifique mais plus la surface de ton radiateur est plate, moins il y a besoin de pâte) et surtout: remet le radiateur CPU correctement.
Message édité par Mitch2Pain le 10-10-2017 à 09:13:27
n°10248412
zonka
x58 forever!
Posté le 09-10-2017 à 21:29:44  profilanswer
Le ventilo s'affole parce que ta pâte thermique sèche fait contre emploi.
Mieux vaut rien qu'un pavé de pâte sèche.
On ne va pas faire une thèse sur le sujet ' ventilo à 4000', mets de la pâte correcte, ou prends un ventirad digne de ce nom à 20 euro.
n°10248421
Broutbrout
Posté le 09-10-2017 à 21:46:56  profilanswer
Merci pour vos conseils. J'ai commandé de la pâte thermique. Voici une vidéo du problème
https://youtu.be/nvZLLYFCmLY
Aller directement à 2m40 (je suis sur tel je sais pas corriger le lien)
@Zonka J'ai commander ça ça ira ?
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201110110021.html
Par contre vitesse max 1800 je le demande si c'est pas léger.
PS ; c'est l'ordi d'une personne de 60ans, pas de remarque sur l'état svp
Message édité par Broutbrout le 09-10-2017 à 21:48:42
n°10248423
Broutbrout
Posté le 09-10-2017 à 21:51:36  profilanswer
J'ai l'impression que le ventilateur à l'arrière est monté à l'envers, je sens plus d'air qui rentre dans la tour que d'air qui sort
Message édité par Broutbrout le 09-10-2017 à 22:12:09
n°10248478
Broutbrout
Posté le 09-10-2017 à 23:43:01  profilanswer
Up
n°10248514
ElysiumFR
Posté le 10-10-2017 à 03:44:54  profilanswer
Le ventirad commandé est franchement pas terrible pas bon, maintenant que c'est fait ca fera le taf...
n°10248520
Broutbrout
Posté le 10-10-2017 à 05:54:28  profilanswer
Je veux pas mettre trop cher, c'est juste un Intel core 2 qui n'est pas oc et qui fait pas de jeu ou autre.
Tu aurai mieux dans cette gamme de prix ? L'ancien est un low profil, je sais pas si y a la place pour un ventirad normal
n°10248552
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 10-10-2017 à 08:52:27  profilanswer
Je sais pas où tu vois que ton CPU est à 30°C... Moi je le vois à 80°C sur les photos que tu as mis, et quasiment sans rien faire. Donc j'imagine qu'au premier truc lancé il se met en sécurité.
Donc rien d'étonnant. Et pas étonnant non plus que le ventirad ne soit pas chaud: il n'y a pas, ou presque, de contact entre le CPU et le rad, donc il ne dissipe pas la chaleur.
Message édité par Kingus 4300 le 10-10-2017 à 08:53:07
n°10248560
bicoun
Posté le 10-10-2017 à 09:16:04  profilanswer
Oui, il est à l'envers. On le voit sur ta vidéo à 45s.
Pixel mort -> .
n°10248561
jfbl74
Posté le 10-10-2017 à 09:18:30  profilanswer
Bonjour!
J'ai déjà vu ça sur ces pc HP après avoir monté le ventirad sans faire attention à son sens de montage.
il est possible que le ventirad soit mal monté : le dessous n'est pas symétrique et une erreur de 90° fait qu'il repose sur un condensateur et ça l'empêche de bien plaquer sur le cpu!
cdlt
n°10248687
Broutbrout
Posté le 10-10-2017 à 13:16:47  profilanswer
@kingus 4300 merci, j'avais un doute sur ma façon de lire le logiciel.
@bicoun c'est curieux tout de même, l'ordinateur n'a jamais était touché, c'est un ordi acheté dans le commerce (Fnac ou truc du genre) il ne devrait pas y avoir d'erreur de production comme ça..
Bon merci à vous, je vais attendre la pâte thermique et mettre le nouveau ventilateur, j'espère qu'il fera l'affaire
n°10248698
Broutbrout
Posté le 10-10-2017 à 13:29:26  profilanswer
Mais comme ce fait que le ventilateur tourne tout de même à 4000t/m si il ne détecte pas la chaleur du processeur ?
n°10248701
seianec
Posté le 10-10-2017 à 13:35:35  profilanswer
Parce que ce n'est pas le radiateur qui détermine à quelle vitesse il doit tourner, c'est la carte mère qui lui dit, et elle elle sait que le CPU est à 80°C ;)
n°10248707
Broutbrout
Posté le 10-10-2017 à 13:41:06  profilanswer
C'est logique. C'est beau le fonctionnement d'un ordinateur.
n°10248754
Broutbrout
Posté le 10-10-2017 à 14:34:57  profilanswer
Ce que je trouve étrange c'est que ça arrive du jour au lendemain. Si le ventilateur était mal mis sur le processeur, le problème serait intervue bien avant.
Vous avez un logiciel plus fiable que speedfan ?
n°10248764
Revere
Posté le 10-10-2017 à 14:40:37  profilanswer
Avant de mourir, on vit encore  :D
Sinon tu peux utiliser HWmonitor, t'auras globalement toutes les infos intéressantes pour ton cas.
n°10250032
Broutbrout
Posté le 12-10-2017 à 15:24:08  profilanswer
Re. En fait je ne pense pas que le ventilateur arrière soit monter à l'envers.
Il n'y a pas de ventilateur à l'avant, donc ils ont monté celui là dans ce sens pour refroidir l'intérieur du boitier en aspirant l'air par l'arrière.
Si je le retourne il n'y aura pas d'entrée d'air frais
n°10250038
bicoun
Posté le 12-10-2017 à 15:35:33  profilanswer
Un ventilateur de boitier est plus efficace en extraction d'air chaud qu'en impulsion d'air frais. C'est un peu comme une VMC qui renouvelle l'air de ta maison ou ton appartement.
Pixel mort -> .
n°10250052
Broutbrout
Posté le 12-10-2017 à 16:04:35  profilanswer
Le fait qu'il n'y ai pas de flux d'air le rend toujours efficace en sortie ?
Y a pas de renouvellement d'air la
n°10250054
Revere
Posté le 12-10-2017 à 16:09:20  profilanswer
Si j'ai bien compris y'a qu'un seul ventilo boitier et c'est celui à l'arrière qui aspire l'air frais extérieur vers l'intérieur ?
n°10250065
bicoun
Posté le 12-10-2017 à 16:36:11  profilanswer
Oui c'est ça.
Pixel mort -> .
n°10250069
Revere
Posté le 12-10-2017 à 16:51:03  profilanswer
Il faut vérifier que le boitier dispose d'au moins un emplacement ventilateur à l'avant, tu en achètes un et tu fais un montage correct pour avoir un flux d'air qui entre à l'avant du boitier et ressort à l'arrière. Après je peux pas être spécifique, je connais pas du tout le boitier.
n°10250106
Broutbrout
Posté le 12-10-2017 à 18:02:18  profilanswer
J'ai un doute, à l'avant il y a déjà un lecteur CD et le disque dur. C'est des boitiers à la con pour des ordinateurs grand public. Je vais regarder si je trouve une référence
n°10250489
Broutbrout
Posté le 13-10-2017 à 12:37:13  profilanswer
J'ai reçu la pâte, je vais faire mon montage cette après midi.
Pour la ventilation, j'ai pas trouvé la référence du boitier, mais je crois qu'on peux mettre un ventilateur à l'avant, en bas du boitier.
https://www.noelshack.com/2017-41-5 [...] 123203.jpg
Par contre sur la carte mère je crois pas qu'il y es de la place pour brancher un autre ventilateur
 Page :   1  2
Page Précédente
Bruit ventilateurFichiers visibles sur un ordi... pas sur l'autre... et vice versa...
Pc qui s'allume, s'éteint puis se rallumePc qui s'éteint après 2 minutes
Changer ventilateur d'une Radeon 6850Disque externe WD elements qui bip et s'éteint
Conseils avant de recharger un ordi Windows 10Ordinateur qui s'éteint tout seul
Ventilateur alimentation tourne à fond et bruyantPC qui boot 1s puis s’éteint
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur 4000t/m et ordi qui s'éteint
