3743 connectés
  Pourquoi ne puis-je utiliser more power tool avec ma rx 6600 ?
n°11118833
Quine2
Posté le 01-05-2022 à 18:49:24  profilanswer
bonjour
Quelqu'un a til une idée de la raison pour laquelle je ne peux pas utiliser more power tool ? les cases a cocher son grisées ?
n°11118853
shadrap
Posté le 01-05-2022 à 20:43:25  profilanswer
Faut d’abord extraire le fichier Bios de la carte avec GPUz. Le sauvegarder sur le bureau. Puis ouvrir MPT et charger le bios extrait.
Il y a des tutos un peu partout.
Si vous maîtrisez pas attention au risque de faire une mauvaise manip irréversible.
Message édité par shadrap le 01-05-2022 à 20:43:47
n°11118917
Quine2
Posté le 02-05-2022 à 07:44:14  profilanswer
Il y a des manips irréversibles ?
j'ai entendu dire que l'on pouvait "bricker" la carte ?
n°11118918
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-05-2022 à 07:55:38  profilanswer
Ben si tu bidouilles le BIOS de ta carte et que tu fais n'imp tu peux la bricker oui.
Cygné : Zozo
n°11118922
Quine2
Posté le 02-05-2022 à 08:08:19  profilanswer
je ne savais pas
j'essaie de suivre ce tuto car en dx11 le gpu est utilisé a 20-30% et j'ai 30fps
https://www.youtube.com/watch?v=GsAmHGP5Yik
quand le type click sur "write sppt" une petite fenêtre apparait "successfully added" alors que pour ma part il n'y a pas cette petite pop up et rien n'a changé, je doute donc que la modif ait été prise en compte
https://youtu.be/GsAmHGP5Yik?t=106
j'ai essayé de lancer le logiciel en mode admin mais rien.
n°11118924
artouillas​sse
Posté le 02-05-2022 à 08:14:37  profilanswer
Sur TOUS les jeux ?
Ca me parait gros quand même qu'une RX6600 ait besoin d'une modification de Vbios pour fonctionner correctement.
Soit tu as un soucis logiciel autre, soit elle est défectueuse, mais je vois pas pourquoi le Vbios serait responsable de ces perfs.
Cygné : Zozo
n°11118928
Quine2
Posté le 02-05-2022 à 08:19:29  profilanswer
C'est un bug connu qui se produit avec les jeux "cpu heavy", or les dx11 se repose beaucoup sur le cpu.
Dans le vbios du gpu il faut désactiver le deep sleep mode.
Message édité par Quine2 le 02-05-2022 à 08:19:38
n°11118932
artouillas​sse
Posté le 02-05-2022 à 08:21:41  profilanswer
Ca se règle pas avec le pilote ? :heink:
Cygné : Zozo
n°11118934
Quine2
Posté le 02-05-2022 à 08:23:43  profilanswer
ben non
amd est au courant du problème depuis un an, mais n'a toujours rien fait
ce serait habituel chez eux
Kernel Power - Pc au reposj'ai upgradé vers la rx 6600 mais les perf ne sont pas au rendez-vous
Powercolor Rx 6600 xt display port ne fonctionne pasRTX 3050 ou RX 6600
Coupure du pc => Kernel Power 41Comment utiliser des SSD de SAN sur une carte SAS LSI 9260-8i
Peut-on utiliser une alimentation uniquement pour la carte graphique?LED power et reset restent eteint ?
Kernel-Power 41 (63) ==> Que Faire ???Commutateur USB et Technologie Power Delivery
Plus de sujets relatifs à : Pourquoi ne puis-je utiliser more power tool avec ma rx 6600 ?
