8050 connectés
  j'ai upgradé vers la rx 6600 mais les perf ne sont pas au rendez-vous
n°11112688
Quine2
Posté le 06-04-2022 à 16:11:26  profilanswer
bonjour
je suis donc passé de la rx 570 à la rx 6600
mais étrangement les perfs ne sont pas au rendez vous
je ne suis pas certain que ca doit du au cache car cette map est assez pauvre d'un point de vu graphique
alors d'ou cela peut il-venir?
rx 6600 => https://www.youtube.com/watch?v=oOI8klVe248
rx 570   => https://www.youtube.com/watch?v=kN098Gf9tkE
n°11112695
naphh
minai shinmai
Posté le 06-04-2022 à 16:28:47  profilanswer
ils ont eu la mauvaise idee de mettre qu'un pcie x8 sur cette cg, si tu as une vieille carte mere (ou brancher sur un pcie pas adapter) genre en pcie 2.0 tu perd direct 5-6% de perf facile, vu que en gros ca te donne une cg brancher en pcie 2.0 x8
apres vu que tu as changer de cg, fait un amd cleanup (tu peux le trouver dans c:\AMD ou https://www.amd.com/fr/support/kb/faq/gpu-601 et remet a jour le driver
n°11112697
guigotech
Posté le 06-04-2022 à 16:34:47  profilanswer
Y'a pas ton nombre de FPS sur la vidéo avec la RX 570.
Du coup on peux pas trop comparer les performances et comprendre ton problème.
C'est quoi le reste de la config ? pour savoir si tu seras pas CPU limited ?
n°11112711
Quine2
Posté le 06-04-2022 à 17:27:49  profilanswer
J'ai 16 go de ram en 2400hz. Un i5-9600k
Avec l'ancien fpu j'avais 144 ou 160 fps constant selon comment je les capais.
n°11112720
naphh
minai shinmai
Posté le 06-04-2022 à 18:07:34  profilanswer
bon bha plus qu'a faire des userbench https://www.userbenchmark.com/UserRun/51755804 huh
n°11112723
B-NeT
Posté le 06-04-2022 à 18:21:22  profilanswer
Quine2 a écrit :
bonjour
As-tu lancer un AMD Cleanup Utility avant d'installer ta RX6600 ? Afin d'éviter d'avoir des conflits aux niveau des paramètres dans Adrenalin entre ta RX570 et ta RX6600, entre chaque changement de carte même d'un même constructeur, il est préconisé de faire un petit nettoyage.
Comme il est préconisé de faire une réinstallation de Windows après un changement de CPU/Carte mère.
De plus, tu joues avec quelle résolution d'écran ? (je présume Full HD  :D)
!!! Mon Feed-Back !!!
n°11112752
guigotech
Posté le 06-04-2022 à 19:53:45  profilanswer
J'ai pu voir sur /reddit qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui ont des problèmes de FPS quand ils essayent de les capper, essaye peut être de jouer avec cette option.
n°11112798
Quine2
Posté le 06-04-2022 à 22:10:14  profilanswer
B-NeT a écrit :
le cleanup n'a pas fonctionné
quand je le lancais rien ne se passait et il plantait
n°11112802
Quine2
Posté le 06-04-2022 à 22:26:58  profilanswer
A votre avis ?
https://www.userbenchmark.com/UserR [...] #PROCESSOR
ce truc me donne des infos contradictoires
n°11112803
B-NeT
Posté le 06-04-2022 à 22:29:36  profilanswer
Il faut le lancer en mode administrateur.
Quand tu dis il plantait, c'est à dire ? Message d'erreur ? Si oui lequel ?
Désolé pour toutes ces questions :D
n°11112804
zonka
x58 forever!
Posté le 06-04-2022 à 22:29:48  profilanswer
n°11112805
Quine2
Posté le 06-04-2022 à 22:34:18  profilanswer
il plantait : rien ne se passait
et quand je cliquais sur l'icone de la barre des tache, alors elle disparaissait
et je l'ai fait en mode admin + sans échec
n°11112806
B-NeT
Posté le 06-04-2022 à 22:41:00  profilanswer
Ok tente DDU que te propose zonka
n°11112807
guigotech
Posté le 06-04-2022 à 23:26:41  profilanswer
+2 pour le DDU
Quine2 a écrit :
A votre avis ?
Sinon l'userbenchmark ne détecte que 8go de tes 16go de ram ? tu pourrais faire un coup de CPU-Z pour voir ce que ca te dis ?
n°11112813
Quine2
Posté le 07-04-2022 à 00:44:20  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/14/4/1649285045-sssans-titre.png
n°11112816
naphh
minai shinmai
Posté le 07-04-2022 à 05:01:25  profilanswer
ho une crucial essential Crucial RAM CT8G4DFS824A , elle donne un xmp cl 17
on dirai que la cg est en mode eco, refaire tout tes parametre ig serai bien genre effacer les fichier settings du jeu, deja le dx 12 sur cg amd est souvent meilleur
n°11112817
B-NeT
Posté le 07-04-2022 à 05:45:58  profilanswer
celestins a écrit :
userbenchmark voit bien les 2 barrettes de 8192,8192 mb 2400
par contre c'est 2 barrettes 8 go 2400 (1200 cpuz) de marque et cas différents cas 15 et cas 17
ça fait donc dans cpuz de la ram 1199,5 cas 17
le disque ssd 120 go C:\ est trop rempli pour le benchmark, d'où le résultat médiocre, faire le ménage sur le disque
le cpu 9600k est correct, mais inférieur à ceux de la base userbenchmark (ram 2400 au lieu de 2666 standard, voire 3200 avec carte mère Z)
la cg rx6600 pcie 4.0 @8x est aussi correcte mais inférieure aux score de la base
faire un bench cg ne dépendant pas du cpu Unigine Heaven en 'preset: extreme' https://benchmark.unigine.com/heaven
le score doit être à 106 FPS (sans OC et config full pcie 4.0, 5800x/X570, tu as une config pcie 3.0: 9600k/B365, la cg est donc en pcie 3.0 @8x )
Oui je confirme ce serais bien d'optimiser ton combo CPU / CM/RAM en prenant de la RAM@2666MHz car j'ai vu c'est de la RAM verte que tu as. Ta carte mère permet maximum de la DDR4@2666, tu peux trouver sur le site du constructeur un kit de 2*8 apacher.
Par contre, où as-tu vu que le GPU est sur un port PCI-E X8 ? Car la si c'est vraiment le cas, ça expliquerais la baisse de performance, car d'après la doc de sa CM, il a un port PCI-E X16.
n°11112844
B-NeT
Posté le 07-04-2022 à 09:18:57  profilanswer
celestins a écrit :
C'est la 6600 qui est nativement  x8.
Merci de l'info, ce serait donc sûrement l'origine de son problème alors... Car il a une CM avec un port PCI-E Gen3 qui va être en X8 et en comparaison de d'un PCIE Gen 4 X8, il a une bande passante divisé par 2...  :sweat:
Normal qu'il s'y retrouve pas en terme de performance avec la 6600XT.
Si il veut profiter de sa carte au mieux, il va falloir qu'il revoit son combo CPU/CM/RAM, je pense pas qu'il s'attendait à ce genre de réponse  :lol:
Message édité par B-NeT le 07-04-2022 à 09:19:35
n°11112852
Posté le 07-04-2022 à 09:44:37  answer
Ça ne joue pas tant que cela. >>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://www.techpowerup.com/review/ [...] ng/25.html
Même pas 2% de différence, PCIe 3.0 VS PCIe 4.0 @x8.
https://tpucdn.com/review/amd-radeon-rx-6600-xt-pci-express-scaling/images/estimate.png
Message édité par Profil supprimé le 07-04-2022 à 09:49:00
n°11112880
kabyll
Posté le 07-04-2022 à 11:31:17  profilanswer
peut-etre faire un bench orienté cpu,
genre cinebench
et monitorer les temperature du cpu pendant le bench,
pcq c'est deja un peu étrange de pas avoir un score cpu ds la moyenne,
ms t'as 0% de background cpu, donc rien qui pompe inutilement
n°11112884
B-NeT
Posté le 07-04-2022 à 11:33:45  profilanswer
Merci de l'info  ;)
n°11112890
Quine2
Posté le 07-04-2022 à 11:43:35  profilanswer
Connaitriez vous un moyen de tester la viabilité de la ram installée ?
n°11112897
luttymiix
Posté le 07-04-2022 à 11:53:47  profilanswer
Sur fortnite avec ma 6900XT j'ai eu des gros soucis de stabilité.
Le seule moyen que j'ai trouvé pour contrer tout ça c'était d'activer le ragemode dans le driver AMD.
Mon GPU restait hyper bas en fréquence.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°11112898
B-NeT
Posté le 07-04-2022 à 11:54:38  profilanswer
Qu'est-ce que tu entend pas viabilité ?
Pour la performance, c'est plutôt l'ensemble que tu peux tester avec 3DMark par exemple et en fonction de ton score CPU on verra si celui-ci est correct ou non.
Pour la RAM, il n'y a, à ma connaissance, que des tests pour déterminé si ta RAM présente des erreurs, on préconise ce genre de test lorsque tu as des écrans bleus etc...
n°11112905
Quine2
Posté le 07-04-2022 à 12:13:05  profilanswer
je n'ai pas le "rage mode" sur la 6600
Et vous en pensez quoi du test que je viens de faire sur rise of tomb raider
=> https://www.youtube.com/watch?v=7LMMqQ5qZ_Q
Message édité par Quine2 le 07-04-2022 à 12:22:54
n°11112906
naphh
minai shinmai
Posté le 07-04-2022 à 12:13:27  profilanswer
ty du retour @luttymiix
a mon avis aussi, il faut regarder de ce coter la, ce n'est pas normale que ton gpu reste a du 20% util, maybe c'est un peu comme lol il mette expres une genre d'eco d'énergie genre tu es obliger de lock le mhz pour que ta carte reste pas en Pstate 4 max, il y a moyen avec msi afterburner ou les driver AMD
si tu veux ecarter la RAM des probleme juste retire la barrette sur ton slot tout a droite, (oui apres il faudra faire un peu gaffe a la conso de RAM) de pref desac/remettre le xmp avant et apres, et tu vas perdre 3-4% perf cpu
tres bonne perf, pour la derniere video
je pense qu'il parle du mode chill dans amd
https://www.youtube.com/watch?v=xcBqvgq4-bQ (fait gaffe au debut de la vid john cena xd) hah c'est juste tu peux mettre une min frequency... ca reste facile
Message édité par naphh le 07-04-2022 à 12:38:36
n°11112914
B-NeT
Posté le 07-04-2022 à 13:16:20  profilanswer
Les performances sont correctes dans la vidéo, le jeu tourne très bien.  :D
n°11112916
Quine2
Posté le 07-04-2022 à 13:21:59  profilanswer
Je viens de remarquer la température du processeur
Quand ca s'agite, la température monte jusqu'à 80 - 90 degré.
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/14/4/1649330458-fortnite-2022-04-07-12-37-mp4-snapshot-00-01-997.jpg
=> https://youtu.be/7LMMqQ5qZ_Q?t=120
par contre je ne vois pas la température max dans les specs
https://ark.intel.com/content/www/u [...] 0-ghz.html
edit : TJUNCTION 100°C
Message édité par Quine2 le 07-04-2022 à 13:31:50
n°11112927
B-NeT
Posté le 07-04-2022 à 13:43:32  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichier [...] 01-997.jpg
C'est vrai qu'il est chaud ton CPU, tu utilise le ventirad fourni avec le CPU ?
Tu as un boîtier ventilé ?
n°11112930
kabyll
Posté le 07-04-2022 à 13:47:26  profilanswer
si tu dépasses une certaine temperature (de mémoire 93 ou 95°C sur un 9xxx), ton cpu va throttle (baisser de frequence), ce qui peut engendrer des grosses pertes de perf
là, on voit que la frequence est tjs à 4300 mhz, donc logiquement ca doit pas être ca, mais c'est bcp qd mm 90°C en jeu
+ la frequence max c'est peut-etre censé être plus haut que 4.3 ?
(4.6 max sur un seul coeur, mais là je sais pas combien sont utilisés par Fortnite)
edit: selon le nbre de coeurs utilisés,
https://i.ibb.co/nwFZxTb/capture.png
tu peux installer hwinfo64, le lancer en mode sensor only et le laisser tourner en arriere plan pendant que tu joues,
ensuite tu retourneras voir ce qu'il a atteint comme temperature max, et si y'a eu du throttle ou pas,
> https://www.hwinfo.com/files/hwi_722.exe
+ t'as quoi comme refroidissement dessus, et le boitier ?
Message édité par kabyll le 07-04-2022 à 13:52:54
n°11112970
Quine2
Posté le 07-04-2022 à 15:34:23  profilanswer
j'ai mis le jeu en dx12
on a le choix entre le ""mode performance"", dx11, et dx12
du coup les fps sont meilleurs
faudrait que je vois ce que ca donne du coté de msi ab
n°11112981
naphh
minai shinmai
Posté le 07-04-2022 à 15:53:16  profilanswer
ouai non y a pas que ca xd, le dx12 sur amd fait souvent une diff... soit mais en gros tu gagne max 10% depend des jeux
oula oui par-contre ton cpu qui ce fait util a 70% chauffe plus aussi (pour suivre le gpu) faudrai voir si tu stabilise a 80 souvent
n°11113027
Quine2
Posté le 07-04-2022 à 16:57:03  profilanswer
les specs disent que la temp max est de 100 pour ce cpu
j'ai changé un truc dans les options et je suis reparti a 5 - 10 fps
je l'ai donc retiré, mais ca n'a rien changé
j'ai donc desinstallé le jeu et réinstallé
cest un putain de bordel les logiciels d'amd
n°11113044
Quine2
Posté le 07-04-2022 à 18:04:41  profilanswer
me voila reparti en 20 fpss et impossible de faire en sorte que msi ab hook le jeu afin de monitorer ce qui se passe
400€ pour jouer à 20 fps
https://www.youtube.com/watch?v=yb6QnOIqXDo
Message édité par Quine2 le 07-04-2022 à 18:04:54
n°11113046
kabyll
Posté le 07-04-2022 à 18:06:35  profilanswer
HWINFO64...
n°11113047
B-NeT
Posté le 07-04-2022 à 18:10:57  profilanswer
Je n'ai pas compris ce que tu as fais, à quoi as-tu touché dans Adrenalin ?
J'ai un peu de mal à suivre, car sur Tomb Raider tu avais des performances correctes tout à l'heure.
n°11113069
Quine2
Posté le 07-04-2022 à 19:37:36  profilanswer
un probleme, toujours pas réglé, avec un certain type de jeu
https://www.guru3d.com/news-story/r [...] mes,4.html
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] ps_in_cpu/
n°11113310
naphh
minai shinmai
Posté le 08-04-2022 à 14:26:42  profilanswer
tu as test ma video en anglais... vu que les baisse sont a cause du mhz, ca devrai bloquer
il y a un overlay sur le driver amd aussi, tu peux meme "metered" ce qui ce passe avec
il y a bcp de jeu qui on un cloud pour remettre tes paramètre comme avant xd, il faut supprimer les fichier config et relancer le jeu pour revenir "par defaut" (parfois le remettre par defaut dans le jeu marche)
conseil upgrade vieille configUpgrade Intel i9 9900K vers Ryzen 5 5600X
un convertisseur dvi vers displayportUpgrade configuration middle gamer
Upgrade config 20219 - 2022upgrade pc
Avis et aide upgrade de ma vieille configUpgrade de ma config, besoin d'avis !
Upgrade PC / Kits upgrade CSL / Recherche de conseils et retours
Plus de sujets relatifs à : j'ai upgradé vers la rx 6600 mais les perf ne sont pas au rendez-vous
