5886 connectés
  LED power et reset restent eteint ?
n°11071549
sevy75014
Posté le 04-12-2021 à 20:13:10  profilanswer
Je viens de monter une nouvelle configuration avec un ryzen 5700g une carte MSI B550 Tomahawk un ssd nvme crucial P2 et une rtx 2070 super et 4*8 DDR 3600 avec une alimentation Seasonic Focus Gold 850 W
Dans une Tour Lian Li PCB 25 F. OS windows 10 64 bit et aucun HDD monté pour le moment juste le nvme crucial P2. Je vais en mettre six.
Il m'arrive un phénomène étrange ? Les led du bouton power et reset fonctionnent mais ne s’éclairent pas ?
Avez vous une idée sur al cause de ce phénomène ? La veille il fonctionnait parfaitement avec mon ancienne config a base de q9550.
Merci d'avance pour vos suggestions.
Cordialement.
Croyez vous possible une inversion des polarités des boutons reset et HDD sur la carte mère pour expliquer ce phenomène ?
n°11071553
spocki
Posté le 04-12-2021 à 20:28:36  profilanswer
effectivement sans doute la polarité inversé
n°11071555
sevy75014
Posté le 04-12-2021 à 20:44:07  profilanswer
ah ok je regarderai demain en plein jour. merci beaucoup
 pour ta réponse.
n°11071667
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 05-12-2021 à 10:38:56  profilanswer
Sauf erreur ou boitier exotique, la plupart du temps il y a la LED "power" et la LED "disque", il faut bien sûr faire attention à la polarité dans ce cas.
La LED "reset" de mon point de vue n'existe pas.
n°11071697
sevy75014
Posté le 05-12-2021 à 12:35:17  profilanswer
Alors j'ai inversé la prise et j'ai un led pour le reset et rien pour le power. Mais comme tout fonctionne nickel je vais laisser comme cela.
n°11071699
artouillas​sse
Posté le 05-12-2021 à 12:37:07  profilanswer
C'est quoi ton boitier ?
n°11071744
sevy75014
Posté le 05-12-2021 à 14:36:34  profilanswer
Lian LI pcb 25f j'ai trois broche pour le power
Clavier G413 retroeclairage allumé pc eteintCarte graphique écran noir + ordinateur qui ne s’éteint pas
Desespoir : Carte mère qui ne boot quasiment plus et ne s'éteint plus Kernel-Power 41 (63) ==> Que Faire ???
LED verte carte réseau flashe à la connexion et disparaitPC qui s’éteint sans raison apparente.
Tuf Gaming B550 - Led VGA alluméecontrolleur Audio erreur code 10 + ordinateur qui ne s'éteint pas
Commutateur USB et Technologie Power DeliveryConfig Neuve - Led VGA allumé
Plus de sujets relatifs à : LED power et reset restent eteint ?
